Thema: Maßzahl in Maßlinie manipulieren / vorgeben (7693 mal gelesen)
HelenT Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin Nemetschek Anfänger und habe folgende Frage: Wie kann ich bei Masslinien die Masszahl ändern bzw. vorgeben? Also wenn ich z.B. etwas vermaße, dass ungenau oder falsch gezeichnet ist und ich aber das "richtige" Mass (welches ich weiss, aber nicht der Zeichnung entspricht) daregestellt haben möchte. Geht das irgendwie über Eigenschaften modifiezieren o.ä. ? Von anderen CAD-Systemen wie z.B. AutoCAD weiss ich das es möglich ist, aber bisher konnte ich in Nemetschek keine solche Funktion finden (muss ich mühsam die Referenzpunkte der Bemassung so verschieben / hintrixen, dass das gewünschte Mass dargestellt wird?). Wäre um einen Tipp dankbar, viele Grüße, Helen
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelenT
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelenT
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelenT
HelenT Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal. Es handelt sich um eine bestehende Zeichung von einer Bestandsaufnahme eines Altbaus und wenn ich anfange alles zu änder, sitze ich ewig da. Ich hatte es auch mal mit dem ausblenden der Masszahlen versucht, jedoch waren die Zahlen alle wieder da, als ich meine Zeichnung als dwg exportierte. Hab ich etwas falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelenT
Habe es gerade mal probiert, habe Maßzahlen ausgeblendet und dann als DWG 2004 exportiert und sie waren beim einlesen in AutoCAD nicht zu sehen. Beim importieren in Nemetschek auch nicht. Womit lesen sie die DWG Datei wieder ein?
------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelenT
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelenT
lusikS Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 22.12.2016
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelenT
Es geht sehr wohl: bei Massketteneinstellungen(ggf. Doppelklick auf die bestehende Maßkette)im Reiter "Text" Häckchen nur auf "Zusatztext". Im Reiter Abschnitt/ Punkt in der Zeile "Zusatztext" dann eigene Zahl eingeben. Anschließend mit OK bestötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
