 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Maßzahl editieren (4530 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
in allplan 2004 meines wissen noch nicht.. warum sollte man das auch tun? du kannst aber die maßzahl klein setzen und text darüber schreiben...oder es geht vielleich mit option zusatztext. gruss...R.
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
 Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Bei Nemetschek hast du noch die möglichkeit die Maßzahl einfach auszublenden, aber einfach zu überschreiben gibt es nicht, was ich persönlich auch gut finde. Musst sie halt ausblenden und dann wie Romi schon geschrieben hat einfach dutch einen Text ersetzen. Was natürlich noch besser wäre wenn die Maßzahl stehen bleiben kann und der Abstand geändert wird damit Planungsfehler vermieden werden ;-) Gruß Tim ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o [Diese Nachricht wurde von business81 am 07. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von business81 am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim! Ausblenden ist genau das, was ich gesucht habe, dankeschön! ...aber einfach zu überschreiben gibt es nicht, was ich persönlich auch gut finde. finde ich ja im Prinzip auch, aber manchmal will man eben doch etwas pfuschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ein Hinweis, warum ich eine Maßlinie gerne "auflösen" würde: In dem angehängten Bild sieht man eine Textänderung einer Maßlinie (1/2). Noch eine andere Frage zum Thema Bemaßung: Auf dem Bild sieht man auch eine Radiusbemaßung (R4,5) außerhalb des Kreisbogens. Das wurde hingetrickst, da ich nicht weiss, ob man die Lage des Pfeils beeinflussen kann. (Länge und Ausrichtung des Pfeils) Ich hoffe, das Problem ist klar beschrieben... Ja ja, ich weiß auch, dass Nemetschek kein Maschinenbauprogramm ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Na ok, das geht grade noch so als nicht pfuschen durch Aber das mit dem Radius Bemaßen ist so eine Sache, leider geht die Bemaßung immer nur vom Mittelpunkt aus. Was man noch machen könnte wäre einfach eine Radiusbemaßung zu machen und dann den Maßpfeil um 180 Grad an der Pfeilspitze zu drehen. Allerdings kann man dann die Länge des Pfeiles nicht mehr festlegen. Ansonsten hab ich da auch keine Lösung sorry. ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
