Thema: kann mir einer helfen? (1373 mal gelesen)
charly9 Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich hab da eine bitte. Ich hab ne dwg welche ich nicht mehr lesen kann.(dwg2004) Da hab ich den Tipp bekommen das man es mit dem konvertiertool von Nem mal versuchen soll diese Datei zu Lesen. Ich hab aber nur die 15ner Vers. Sind dann auf Acad umgestiegen! Könnte einer von euch versuchen diese Datei zu Konvertieren (DWGinDXF) und dann wieder einstellen? Wäre super. DANKE charly9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
hey, charly9, möglichkeiten gibt es sicher, aber du hast nicht gesagt, in welches cad-programm das ergebnis dann eingelesen werden soll und welche dwg-vewrsion dieses lesen kann. allplan15 kann das schon aus dem grunde nicht, weil die dwg-version erst später entstanden ist. kannst ja noch einmal hinweise geben gruss - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Hi, es soll in ADT 2005 rein, das ist ein 2004er Dateiformat. Die Anfangsdiskussion fand hier statt. Wäre schön zu wissen, ob Nem das immer noch so gut kann, wie zu R 15 Zeiten ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004 Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die DWG ist von einem Lehrling von uns zu letzt gespeichert worden. Brauch sie auch wieder für ADT5 (dwg2004). Beim Speichern muss ein fehler aufgetreten sein, wir können weder die DWG noch die Sicherungskopie BAK lesen. Das mit dem Konverter von Nemetschek ist ein tipp. charly9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
hab versucht die datei mit unserem autocad 2002 und adt-2006 sowie mit allplan 2003 und 2005 zu öffnen. ging alles nicht. selbst das umwandeln von dwg in dxf und dann das testen funktionierte nicht. aus meiner sicht hilft da nur die sicherungsdatei - die es hoffentlich gibt. sorry und mit gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Hi, das haben wir im RuA schon ausdiskutiert... da hat der Lehrling wirklich ganze Arbeit geleistet... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Sorry, hatte ich nicht gesehen... Also hab auch nochmal alles mögliche versucht... AutoCad2006 Wiederherstellungskonsole, Nemetschek 2005, DXF konverter, DWG washer usw. aber ist echt nichts zu machen, sorry... Hast du vielleicht noch die Bak datei oder sowas? ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Nein, ich glaube auch, dass das Thema beendet ist, der Azubi muss denke ich neu zeichnen das hatten wir alles schon ausgelotet... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
