  Solid Edge
  Mit dem Designmanager alle Dateinamen ändern
Ruggli AG: Mit dem Zwilling in Takt - optimale Inbetriebnahme der Anlagen , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mit dem Designmanager alle Dateinamen ändern (1431 / mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 16. Mrz. 2022 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dem Designmanager hinter alle Dateinamen ein "-Kopie" hängen. Kann die Software das?
Also aus 123456.dft ein 123456-Kopie.dft usw....
Außer manuell jeden Dateinamen zu editieren.
Die vorhandenen Funktionen und die Hilfe geben das irgendwie nicht her.
kmw
erstellt am: 16. Mrz. 2022 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Also nicht direkt aber über einen Umweg, zbsp. mit Excel.
Dazu stellst du im Designmanager alles auf umbenennen und dann kopierst du die roten neuen Dateinamen ins Excel und ersetzt in Excel den Dateinamen so, das _Kopie. dahintersteht.
Dann kopierst du die ganze Spalte wieder zurück in den Designmanager und führst die Aktion durch.
Ich Dummerchen, natürlich geht das auch direkt, es gibt doch den suchen_ersetzen Button rechts neben Pfad bearbeiten.
Damit gehts natürlich auch direkt im Designmanager.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mrz. 2022 editiert.]
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, vielen Dank für deine Hilfe!
kmw
erstellt am: 16. Mrz. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zu danken, weil durch deine Frage hast du mich gedanklich auf die richtige Lösung für mein anderes Problem gebracht.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/013536.shtml#000000
Man kann das sicherlich programmieren aber ich hab jetzt einen einfacheren Weg gefunden und mein Problem selber gelöst.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Mrz. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgesetzt es hat nicht irgendein schlauer Menschan anderer Stelle im Dateinamen Punkte (.) verwendet
Arne
kmw
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten Punkte stehen immer vor dem letzten Punkt..
Also Baugruppe..asm oder Platte..psm.
Oder auch Pro.File_Testbaugruppe-3.5mmx1/16"(CR)..asm oder ähnlich haarsträubende Eigenschaften.
Ist natürlich tödlich wenn sowas dann als Dateiname herhalten muß, aber ich filtere das vorher raus.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Sep. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
dann machst das ganze eben für jeden Dateityp
suchen --> ersetzen
.asm --> _Kopie.asm
.par --> _Kopie.par
usw ...
