| | |  | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
Thema: Dateinamen ändern aus Eigenschaftsfeld (1145 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Insbesondere bei der Erzeugung von Stepdaten wäre es hilfreich, wenn ich den Dateinamen durch eine benutzerdefinierte Eigenschaften ersetzen könnte. Also zbsp. mit dem Designmanager vorher den Dateinamen austauschen gegen die Materialnummer, die als Eigenschaftsfeld existiert. Dann würde mit speichern unter die Stepdatei so erzeugt werden, das jemand mit den Dateinamen etwas anfangen kann. Wie kann ich den Dateinamen ändern ? Also natürlich ohne jeden einzelnen manuell zu ändern, es geht hier doch um größere Baugruppen mit hunderten von Subparts. Gibts vielleicht irgendwo ein Skript, welches ich nicht kenne ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Insbesondere bei der Erzeugung von Stepdaten wäre es hilfreich, wenn ich den Dateinamen durch eine benutzerdefinierte Eigenschaften ersetzen könnte. Also zbsp. mit dem Designmanager vorher den Dateinamen austauschen gegen die Materialnummer, die als Eigenschaftsfeld existiert. Dann würde mit speichern unter die Stepdatei so erzeugt werden, das jemand mit den Dateinamen etwas anfangen kann. Wie kann ich den Dateinamen ändern ? Also natürlich ohne jeden einzelnen manuell zu ändern, es geht hier doch um größere Baugruppen mit hunderten von Subparts. Gibts vielleicht irgendwo ein Skript, welches ich nicht kenne ?
Hallo KMW,
also über die API Schnittstelle ist dies kein Problem. Habe ich selber schon für die Ausgabe von PDF so realisiert.
Aber geht eben nur via API ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
