  Solid Edge
  Textausrichtung in Stückliste nach Konvertierung falsch
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textausrichtung in Stückliste nach Konvertierung falsch (2006 mal gelesen)
CAD-worker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-worker an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-worker
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem bei der Konvertierung von dft zu dwg (auch dxf, alle Versionen), wie Ihr im Anhang sehen könnt wird in der dwg der Text falsch ausgerichtet.
Habe so ziemlich alle Einstellungen in den Formatvorlagen für Tabelle u. Text ausprobiert auch in den Eigenschaften für die Stückliste.
Gibt es eventuell eine Einstellung in der SEACAD.INI die helfen könnte?
Weiß jetzt nicht mehr weiter, vielleicht könnt Ihr helfen?
SE ST6
DANKE!
CAD-worker
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt meist daran, das man in SE eine Schriftart verwendet die Autocad und die ACAD-Viewer nicht können.
Die letzten Vorlagen die ich in SE gemacht habe, basieren auf die Schriftart ISOCPEUR. Die kann Autocad und Solid Edge interpretieren und dann sehen die übersetzungen auch ordentlich aus.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
CAD-worker
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mad-gapun,
danke für Deine Antwort, die dargestellte Schriftart auf meinem Bild ist ISOCPEUR welche ich auch in SEACAD.INI definiert habe um eben sowas zu verhindern, leider tritt das Problem trotzdem auf.
CAD-worker
CAD-worker
Inventor 2022
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann hier keiner helfen?
mad-gapun
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-worker 10 Unities + Antwort hilfreich
ist in der ACAD.ini die Richtige Übersetzung der Schriftart drin?
Früher war das mal, das bei einigen Textausrichtungen diese nicht sauber übersetzt wurden.
Z.B. wurde Text-Mittig zu Text-Linksbündig konvertiert.
Das habe ich aber hier in der SEST5 nicht mehr?!
Markus Birzite
mb@hitteam.de
CAD-worker
Inventor 2022
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies scheint ja das Problem zu sein,der Text in der Stückliste ist in SE mittig positioniert, wenn ich in ACAD den Text checke ist er mit obenlinks positioniert  .
In SEACAD.ini sind alle Schriftarten richtig definiert! Habe es auch mit den SE-Schriftarten versucht und so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert, kein Erfolg!
CAD-worker
erstellt am: 01. Feb. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  was ist mit den "spezialisten" hier im forum ?
kann keiner helfen ?
[Diese Nachricht wurde von CAD-worker am 10. Feb. 2014 editiert.]
CAD-worker
Inventor 2022
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-worker 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, wenn Du die Frage mal im Autocad Forum postest?
Vielleicht hat dort jemand eine Idee.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
CAD-worker
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha!
Danke, war ein nahe liegender Tip
Und für alle die es interessiert ... hier der Eintrag im ACAD-Forum ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030955.shtml
CAD-worker
kmw
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht denn ACAD, wenn du die Daten reimportierst ?
Wird das, was du willst überhaupt exportiert ?
CAD-worker
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kmw
was meinst du mit "reimportieren" ??
In SE wird die DWG durch "speichern unter" erstellt ...
