 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Textausrichtung in Stückliste nach Konvertierung falsch (1423 mal gelesen)
CAD-worker Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da mir im SolidEdge-Forum niemand helfen konnte, stelle ich die Frage hier noch einmal. Habe ein Problem bei der Konvertierung von dft (SE ST6) zu dwg (auch dxf, alle Versionen), wie Ihr im Anhang sehen könnt wird in der dwg der Text falsch ausgerichtet. Habe so ziemlich alle Einstellungen in den Formatvorlagen für Tabelle u. Text ausprobiert auch in den Eigenschaften für die Stückliste. Gibt es eventuell eine Einstellung in der SEACAD.INI die helfen könnte? Weiß jetzt nicht mehr weiter, vielleicht könnt Ihr helfen? Den Anhang seht ihr auf - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010913.shtml DANKE!
CAD-worker [Diese Nachricht wurde von CAD-worker am 13. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-worker am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-worker
Die Acadler können natürlich nicht auf der SE Seite helfen (es werden sich nur wenige zufällig auch damit auskennen), was mir aber aufgefallen ist: Du hast angebnlich die Ausrichtung OL festgestellt, dein Screenshot zeigt aber eher das die links/mitte/rechts Ausrichtung immer stimmt, das einzige was (immer?) falsch ist, ist die vertikele Ausrichtung ? Schau da noch mal nach.. So, nun die Frage: Welche Manipulationsmöglichkeit hast du denn nach dem erstellen der DWG/DXF ? Oder suchst du hier im RuA Forum nur Anwender die auf der SE Seite hätten helfen können ? Eine Bearbeitung in Acad(?) würde eine DWG als Basis der Diskussion bedeuten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm! Danke für deine Antwort! Es war mir schon klar, dass mir die acadler im SE-Forum nicht helfen "werden-können-wollen" weil es meiner Meinung nach ein Problem von SE ist welches eben beim Konvertieren auftritt, andererseits könnte es aber vielleicht in acad eine Einstellung (sysvar) oder so geben, die ich nicht kenne. Ja es ist auch richtig, das es nur die vertikale Textausrichtung betrifft, der Test wird immer nach oben versetzt und das eigentlich nur in der Stücklistenzeile, im Schriftkopf oder bei anderen Beschriftungen tritt dieser Fehler nicht auf Ich suche hier keine Manipualtionsmöglichkeit welche ich bei jeder einzelnen Zeichnung anwenden muß (bei der Menge an Zeichnungen unmöglich)! Ich hoffe auf eine einfache Lösung meines Problems egal in welchem Forum mfg CAD-worker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-worker
Meine Frage war ob du in SE die Datei(DWG) bearbeiten kannst und ob da der Fehler auch sichbar ist, Oder ob du ein anderes Produkt hast, Acad zB, mit dem man nacharbeiten kann, die Anzahl der Dateien ist zunächst nicht relevant. Die Einstellungsmöglichkeiten in SE kenne ich nicht, liegt da viel leicht sogar eine DWG als Vorlage parat ? usw.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die DWG in SE öffne wird die Textausrichtung genau so falsch dargestellt wie in AutoCad oder in Mechanical. In SE gibt es Einstellungsmöglichkeiten für die Ausgabe ins DWG-Format, welche ich alle durchgetestet habe, leider ohne Erfolg, soviel ich weiss gibt es keine Vorlagendatei so wie im Acad die DWT, darum hab ich ja auch im SE-Forum nachgefragt, leider auch ohne Erfolg.
