Thema: Dateien / Ordner umbenennen (3895 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben unsere Normteile in einem separaten Ordner gespeichert. Dort liegen dann wieder verschiedene Unterordner, ähnlich: Normteile -Stifte --DIN7 --1472 --Connex-Stifte -Schrauben --912 --913 --915 -Muttern ..... Die Teile in den Ordnern heißen dann auch z.B. DIN00007-3m6x6.par Einige Normen wie die DIN 7 wurden ja ersetzt. Funktioniert das überhaupt noch, dass ich die Ordner auch entsprechend der neuen Norm umbenenne? Die Stückliste in sich ist ja korrekt, da wir die Dateieigenschaften schon umbenannt haben. Nur arbeiten wir so mit 2 Normen parallel, was wieder zu Fehlern führen kann. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Einfach umbenennen würde ich den nicht, denn dann finden die ASMs wo die Stifte verbaut sind, die Stifte nicht mehr. Schau dir mal den Linkchecker unter C:\......Solid Edge ST3\Custom\LinkChecker an. evtl. hilft dir das. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Wenn Du die Ordner umbenennst dann haben Deine Baugruppen die Teile daraus verwenden natürlich ein Problem damit die Teile wieder zu finden. Dazu fallen mir folgende Lösungen ein: Im Rev.Man. unter Extras-Verknüpfungsverwaltung-Verknüpfung neu definieren. Oder über die Linkmgmt.txt (siehe Solid Edge Hilfe) die Pfade definieren. Dazu folgenden Tip aus dem UGAnswer: Zitat: An undocumented feature for Link Management is folder mapping. To invoke folder mapping add this section to the linkmgmt.txt file:BEGIN MAP \\old server\old path \\new server\new path END MAP You define the mapping in pairs, but can have more than one pair.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Einfach umbenennen würde ich den nicht, denn dann finden die ASMs wo die Stifte verbaut sind, die Stifte nicht mehr.
Ich weiß, deshalb frage ich ja im Vorab nach einem Workaround ;) Zitat:
Nicht wirklich, da die Verknüpfungen dann ja schon im Eimer wären und ich nur die sehe, die nicht passen. Die alle händisch wieder i.O. zu bringen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit bei mehreren hundert Assemblys. Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Wenn Du die Ordner umbenennst dann haben Deine Baugruppen die Teile daraus verwenden natürlich ein Problem damit die Teile wieder zu finden. Dazu fallen mir folgende Lösungen ein: Im Rev.Man. unter Extras-Verknüpfungsverwaltung-Verknüpfung neu definieren.
Den Rev.Manager wollte ich vermeiden, da es sich um mehrere hundert Baugruppen handelt, die betroffen wären. Zitat:
Das würde schon eher funktionieren, dass zumindest die Pfade stimmen. Nur die Dateinamen könnte ich immer noch nicht umbenennen. Aber ich lese mich hier mal ein, vielleicht bringt mich das ein Stück weiter. Danke! ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinkes Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008 Fujitsu Celsius H i7 M620 2.67Ghz 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro F880 Windows XP Professional 64Bit Unigraphics NX7.5.2.5 CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Liebe CAD Gemeinde, seit wir ST8 ausgerollt haben funktioniert am Filesystem das Linkmanagement File nicht mehr. Wir legen je nach Standort die Serverpfade folgend um: --- CONTAINER BEGIN MAP \\Servername2\Files\ \\Servername1\Files\ \\Servername3\Files\ \\Servername1\Files\ etc.... ENDMAP Diese nicht dokumentierte Funktion scheint mit der ST8 nicht mehr zu funktionieren. Da unser gesamtes Filesystem auf diese Systematik aufgebaut ist, brauche ich wohl keinem erklären, dass wir gerade etwas schwitzen. Weiß jemand bescheid ob mit der ST8 das nicht mehr funktioniert? Hat hier irgend jemand eine Lösung für uns? Wäre für Infos mehr als dankbar! bG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Heinkes Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Die Search einträge funktionieren, aber sind für uns nicht brauchbar, da am filesystem die daten in ordnern und unterordnern gegliedert sind (je nach erstellungsdatum vom pdm system abgelegt, das hat Performancegründe ab 10.000 files pro ordner ist es nicht mehr performant) suche ich also ausgehend vom Rootordner inclusive Subordnern, geht die performance in die knie. für uns geht`s also nur mit der map funktion, ausser jemand hat eine idee wie wir das sonst lösen könnten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Das verstehe ich. Nur die Idee fehlt mir... außer der Anpassung der Daten über die Verknüpfungsverwaltung. Das könnte man evtl. dann auch über einen automatisierten Batchlauf machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Ja, bei Insihgt ist es natürlich vollkommen egal, wie die Dateien heißen und wo sie liegen. Im Filesystem ist das Verknüpfung neu definieren ja auch nur begrenzt sinnvoll. Eher weniger, wenn man Daten zwischen Standorten ständig synchronisiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: ... Im Filesystem ist das Verknüpfung neu definieren ja auch nur begrenzt sinnvoll. Eher weniger, wenn man Daten zwischen Standorten ständig synchronisiert.
Würd ich nicht sagen, beim hin und her kopieren ändert sich ja jeweils nur \\<Servername>\<Freigabename>\ und der Rest bleibt. Das könte man vielleicht als Skript über Nacht laufen lassen, wobei ich so ein Skript nicht habe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Heinkes Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Danke für eure Rückmeldungen. Wir haben uns ein skript gebastelt, das das Problem behebt, wenn das Bearbeitungsrecht einer Baugruppe den Standort wechselt, kann man dort mal die Links umdrehen. Das geht nur für Baugruppen die gerade noch in Bearbeitung sind. Nicht aber für Standardbaugruppen welche referenziert werden sollen. Eine PDM Lösung kann man auch nicht einfach so ändern. Ich hoffe wir finden eine andere Lösung, bzw kriegen ein Hotfix von Siemens, so dass wir mit der Bestandslösung weiterfahren können. Falls noch jemand einen Geistesblitz hat, ich wäre dankbar. BG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
