  Solid Edge
  Spacepilot Settings sichern
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spacepilot Settings sichern (1861 mal gelesen)
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit den Settings meines Spacepilots. Siehe auch hier:
Link zum 3DConnexion Thread
Die Möglichkeiten mit *.scg Datei sichern und wieder einspielen hat nicht funktioniert. Ebenfalls kann ich über das Add-In die Settings nicht exportieren da mir die "system message (1314): Der Client besitzt ein erforderliches Recht nicht" kommt. <-- ja welches denn?? Habe lokale Adminrechte...
Kann das sein, dass auch hier die Settings nicht nur in die .scg Datei geschrieben werden und diese nicht so einfach getauscht werden kann?
Ich verzweifel noch mit den Settings-Geschichten.
rafi
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schau dir die registry mal an.
Unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion]
gibts die Mappings nochmal.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3DxWare\Applications]
sind die User*.scg noch mal den Anwendungen zugeordnet.
Also Merke:
nicht nur die SCG Datei sichern. sondern auch die Registry Eintrage.
cya
AMG
erstellt am: 26. Okt. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo AMG,
danke für den Tip. Werde ich mal versuchen.
(Dass auch immer alle User-Einstellungen in die Registry geschrieben werden müssen...  )
rafi
