  3DConnexion
  SpacePilot Einstellungen sichern
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SpacePilot Einstellungen sichern (4414 mal gelesen)
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt habe ich innerhalb des letzten halben Jahres 2 Mal meinen Rechner neu konfiguriert bekommen. Sprich, auch das Windows User Profil war weg. Das bedeutet jedesmal, dass ich meine Tastenbelegungen des SP neu machen musste.
Ich weiß natürlich dass es die user00.scg gibt. Die hatte ich auch schon mal gesichert und dann wieder an entsprechender Stelle reinkopiert. Nur entweder hat er mir keine Tastenbelegungen behalten oder nur 1-2 Stck. Auf jeden Fall ist das ziemlich unbefriedigend.
Kann mir jemand mal erklären, wie man das bei diesem Ding richtig macht? Ich verzweifel noch mit dem Ding.
rafi
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen rafi
Ich habe auch diese user00.scg gesichert und dann auf dem neuen Rechner im 3DConnexion Control Panel als erstes meine Konfiguration abgespeichert mit speichern unter.
Danach habe ich die soeben gespeicherte Datei mit user00.scg überschrieben.
Kontrolliere auch noch ob Du die richtige Konfiguratiion gewählt hast:
So hat es bei mir funktioniert.
Gruss udn sonnige Grüsse aus Zürich
TOM
