  Solid Edge
  Schnitt, wie mach ich es in SE?
Autor Thema:  Schnitt, wie mach ich es in SE? (3873 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier: http://blog.inventor-faq.de/2007/05/15/ausbruch-an-einer-nicht-geschnittenen-welle-erstellen/
Sieht man, wie man bei Inventor in einer Schnittansicht ein Teil nicht schneidet (Welle) und dann einen Aubruch in dieses Teil bringt.
Wir haben es hier mit SE versucht, völlig gescheitert.
Jetzt haben wir den Hinweis bekommen, das SE angeblich keine Aubrüche in Schnittansichten kann.
Ich beschreibe mal wie wir es jetzt machen, und hoffe auf Tipps, wie es einfacher geht.
-Schnittansicht erzeugen
-"In Ansicht Zeichen" verwenden
-Die Farbe der Wellenschraffur auf Weiß stellen, und als Schraffurgröße 10000 angeben.
-Kanten der Welle von Hand zeichnen.
- An der Nut von Hand eine Ausbruchlinie erstellen, und per Ausfüller schraffieren.
Kann ja irgendwie nicht das richtige sein.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach auf jeden Fall über Deinen Reseller einen Call bei Siemens auf.
(Was nicht bemängelt wird, wird selten besser!)
Martin
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und die rufen dann zurück, und erklären es uns oder wie?
modeng
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
die verraten Dir zumnidest die Welle im Part auf 'Hardware'
zu setzen (Option im Part Dateieigenschaften --> Projekt)
dann wird sie nicht geschnitten sofern im Draft die Option
'Standard/Hardware Teile nicht schneiden' gesetzt ist
(Extras Optionen Zeichnungs-Standards)
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das haben wir auch schon versucht,
allerdings sehe ich dann auch die Nut nicht mehr, und nen Ausbruch darf ich da ja irgendwie nicht machen.
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
bislang ist ein Ausbruch nur in einer normalen Ansicht zulässig. Die haben noch nicht die Notwendigkeit gesehen es auch in Schnittansichten zuzulassen, deswegen der Call (Erweiterungswunsch).
Bis dahin sehe ich nur 2 Möglichkeiten:
1. Schalte in den Ansichtseigenschaften bei der Welle die verdeckten Kanten ein, vielleicht reicht Dir das ja.(nicht ganz normgerecht)
2. Wenn nicht, kannst Du jetzt in Ansicht zeichnen gehen, eine Bruchlinie einzeichnen, den Linestyle der Nut auf sichtbar ändern und eine Schraffur hinzufügen.
Allerdings wirst Du hier bei Modelländerungen etwas Nacharbeit haben.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 26. Nov. 2008 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch einfacher :-)
1. erstelle in der gleichen Zeichnung eine Ansicht von "nur" der Welle.
2. In dieser erstellst Du Deinen Ausbruch.
3. Danach schiebst Du die Welle mit Verschieben genau auf die
Position der Welle im Schnitt.
4. Blendes die Welle im Schnitt aus
5. Gruppierst die Schnittansicht und die Welle.
Ergebnis ist eine, ich nenn es mal "Kombiansicht", die sich bei normalen Modelländerungen auch mit aktuallisiert. Wenn die Welle allerdings ausgetauscht wird dann muss alles noch mal gemacht werden.
cya
AMG
PS: den Ausbruch empfehle ich über Eigenpunkte und Maße so zu definieren das er sich nicht verschieben kann.
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
... und so ganz super scheint's im INV auch nicht zu sein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017586.shtml#000000
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
Der Thread ist von 2007
In IV2009 geht es auf jeden fall, bei 2008 weiß ich es nicht.
Hat sich bei SE eigentlich irgendetwas in dieser Richtung (Zeichnungsableitungen allgemein) in der V100 getan?)
Die schlummert wohl hier irgendwo in der Schublade.
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein und da wird sich auch in Zukunft nichts tun
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AMG,
klar ist auch ne Lösung, allerdings gibt es dann wieder Kanten von Teilen, welche durch die Welle verdeckt werden. Also auch Nacharbeit zum Ausblenden.
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hätte folgenden Vorschlag, der bei mir zumindest gut funktioniert:
Erzeugt schon im ASM 2 Schnitt (PMI) einmal für alles bis auf die Welle und einen 2. NUR für die Welle.
Dann normale Ansicht im Draft und in den Eigenschaften-Schnitte die beiden Schnitte aktivieren.
Foila!
Fertig und ist genau das, was Ihr wollt.
Wolfgang
