Thema: Drucken A0 1:1 (3439 mal gelesen)
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleineres Problem mit SE V20. Ich möchte mit unserem Drucker HP Designjet ein A0 Blatt ausdrucken und bekomme es aber nicht hin, das alles drauf ist. Vieleicht hat von euch ja jemand Erfahrungen und kann mir die mitteilen. Das Problem ist, das die Äussere Linie vom Zeichnungsrahmen entweder oben oder unten abgeschnitten ist. Ich habe das Hintergrundblatt Zehntelweise verschoben und ca. 30 Ausdrucke von der Rolle gemacht. (Immer nur ein schmaler Streifen) Wenn die untere Linie geruckt wird, ist oben keine und umgekehrt. Wenn ich das Blatt als DXF speichere und in ACAD 2008 ausdrucke über 'Fenster' habe ich alles drauf und 1:1. Leider geht es nicht in SE mit 'Druckbereich', da SE leider die Ecken des Blattrahmens nicht fangen kann. Heiner
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Ich hatte die Probleme auch bei V 18. Seit ich bei Blattformat immer Übergröße eingebe, habe ich das Problem nicht mehr. Versuche es mal mit Übergröße A0. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem weniger, nur wenn ich ein Programm nutze für 5k ¤ und einen Drücker für 3k ¤, sollte ich schon einen Ausdruck machen können, der Maßstabsgetreu ist. Sollte mal jemand was aus der Zeichnung ausmessen wollen, oder misst nur den Rahmen nach, fällt das auf mich zurück und da steh ich garnicht drauf  Und für das Geld was uns die Kunden Zahlen, sollen sie schon eine anständige Zeichnung bekommen. Heiner
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
[...] aber ich habe das Prob. mit den Linien. [...] [...] Problem weniger [...] ja wat denn nu? Weder der Preis der Software noch der Preis des Druckers spielen eine Rolle. Masstab hmm steht bei mir nicht drauf da die ISO 7200 das Feld nicht mehr vorsieht
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Hallo Heiner, Zitat: Original erstellt von Heiner69: Problem weniger, nur wenn ich ein Programm nutze für 5k ¤ und einen Drücker für 3k ¤, sollte ich schon einen Ausdruck machen können, der Maßstabsgetreu ist. Sollte mal jemand was aus der Zeichnung ausmessen wollen, oder misst nur den Rahmen nach, fällt das auf mich zurück und da steh ich garnicht drauf ;)Und für das Geld was uns die Kunden Zahlen, sollen sie schon eine anständige Zeichnung bekommen. Heiner
lege in deinen 3k ¤-Drucker Papier im Übergröße Format ein, schon bekommst Du alles gedruckt. Hoffentlich hast Du dann auch eine Schneidemaschine um das Blatt sauber zu beschneiden. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 609 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Na der Maßstab der Zeichnung gehört meiner Meinung nach schon auf jede Zeichnung. Es stehen nämlich auch selten Einheiten auf der Zeichnung, das ist es schon schön zu wissen, ob es mm oder m sind.  Unsere Fertigung und Kunden sehen diese Felder noch vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Wenn keine Einheiten drauf sind, kann das Maß 5 übertrieben 5mm oder 5m sein  Wir hatten das früher öfters beim Stahlbau. Einige Auftraggeber hatten ihre Zeichnungen im mm, einige in cm, da hat der Maßstab den Schlüssel geliefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo Heiner, lege in deinen 3k ¤-Drucker Papier im Übergröße Format ein, schon bekommst Du alles gedruckt. Hoffentlich hast Du dann auch eine Schneidemaschine um das Blatt sauber zu beschneiden. Gruss Thomas
Designjet 450C und eine 36" Rolle drin, also mit 914mm sollten die 814mm A0 zu schaffen sein. Mit ACAD geht es ohne weiteres, aber eben mit SE nicht. Platz ohne ende und Schneidemaschine ist an Board. Jemand noch einen Tip? Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 don't try at home
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Zitat: Jemand noch einen Tip?
Service anrufen. Treiber vollständig deinstallieren und neu aufspielen. Anderes Blattformat versuchen: DIN C0, ISO A0, ... [Diese Nachricht wurde von highway45 am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
[...] Wir hatten das früher öfters beim Stahlbau. Einige Auftraggeber hatten ihre Zeichnungen im mm, einige in cm, da hat der Maßstab den Schlüssel geliefert. [...] um das Raten zu beenden soll dann lieber auf der Zeichnung stehen: Alle Masse in: < Einheit> Alle Winkel in: < Einheit > So kenn ich's von US Zeichnungen und von Amis uebernehmen wird doch vieles ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Hallo Heiner, Zitat: Original erstellt von Heiner69: Designjet 450C und eine 36" Rolle drin, also mit 914mm sollten die 814mm A0 zu schaffen sein. Mit ACAD geht es ohne weiteres, aber eben mit SE nicht.Platz ohne ende und Schneidemaschine ist an Board. Jemand noch einen Tip? Heiner
wir haben einen Djet 1055 ebenfalls mit 36" Rolle. Vor dem Drucken für A0 wird das Format Übergröße ISO A0 gewählt. Für andere Blattgrößen analog. Die Zeichnung ist dann immer maßstäblich, auch wir haben einen Beschnittrahmen auf dem Blatt. Gruss Thomas
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich fasse nocheinmal zusammen: Das Problem ist nicht mehr der Maßstab, sondern nur das der Zeichnungsrahmen auf einer seite nicht mit ausgedruckt wird. bzw. die Äußere Linie wird nicht mit ausgedruckt. Wenn diese Linie unten nicht ausgeruckt wird und ich das Blatt auf dem Hintergrundblatt Zehtelweise verschiebe, bekomme ich die Linie zwar unten mit drauf, aber dann ist sie oben verschwunden. Der Rahmen ist genau 1189x841mm Das Blatt ist auf 1189x841 eingerichtet. ACAD benutzt evtl. einen anderen Treiber, bzw. das Menue sieht anders aus. Die Option Zentrieren anzuhacken hat keinen Einfluß gehabt. Die Linken 3 Bilder sind von SE, die Rechten von ACAD Heiner [Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 31. Okt. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Hallo Heiner, Zitat: Original erstellt von Heiner69: Also ich fasse nocheinmal zusammen:Das Problem ist nicht mehr der Maßstab, sondern nur das der Zeichnungsrahmen auf einer seite nicht mit ausgedruckt wird. bzw. die Äußere Linie wird nicht mit ausgedruckt. Wenn diese Linie unten nicht ausgeruckt wird und ich das Blatt auf dem Hintergrundblatt Zehtelweise verschiebe, bekomme ich die Linie zwar unten mit drauf, aber dann ist sie oben verschwunden. Der Rahmen ist genau 1189x841mm Das Blatt ist auf 1189x841 eingerichtet. ACAD benutzt evtl. einen anderen Treiber, bzw. das Menue sieht anders aus. Die Option Zentrieren anzuhacken hat keinen Einfluß gehabt. Die Linken 3 Bilder sind von SE, die Rechten von ACAD Heiner
sieht mir ganz danach aus dass der Rahmen etwas zu groß ist (eben die paar zehntel) und er deshalb nicht auf dem SE-Blatt liegt, dadurch wird eben eine Linie nicht gedruckt. Abhilfe den Rahmen etwas kleiner machen oder die Größe des Hintergrundblattes anpassen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
[...] Der Rahmen ist genau 1189x841mm [...] daran denken: zeichne ich eine Linie welche 1189 von der unteren linken Papierecke (0,0) entfernt ist so liegt diese Linie exakt bei 1189 das Aussenmass ist dann plus die Linienstaerke. Nachtrag ist auf meinem Plotter genauso: gebe ich nicht Ueberformat und zentriert ein werden zwei von 4 Beschnittkanten nicht mitgedruckt eben weil der Rahmen um 2 x Linienstaerke zu breit/hoch ist
[Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Zitat: Original erstellt von Heiner69: Die Option Zentrieren anzuhacken hat keinen Einfluß gehabt.
Verzeiht mir dir Frage, aber ich habe es nun schon in so vielen Texten gesehen, dass mir ein Tippfehler unwahrscheinlich scheint. In welchen Regionen wird Haken mit "CK" = "Hacken" geschrieben? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Ist zwar sowas von OT, aber der Satz "Die Option Zentrieren anzuhacken hat keinen Einfluß gehabt." kann auf folgende Art und Weise untersucht werden: Alte Rechtschreibung, Neu+Konservativ, Neu + Gemäßigt Konservativ, Neu + Gemäßigt Progressiv, Neu + Progressiv. In allen Varianten ist Hacken falsch und wird Haken geschrieben. Das Wort Einfluß dagegen ist nach alter Schreibweise richtig, nach neuer Schreibweise müßte es Einfluss heissen. Aber hey, seit Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung sind mir Rechtschreibfehler völlig egal geworden. *sich kaputtlacht* Quelle: http://www.canoo.net/services/GermanSpellingChecker/Controller
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Zitat: Original erstellt von Heiner69: Also ich fasse nocheinmal zusammen:.... Der Rahmen ist genau 1189x841mm ....
ööm, 1189x841 ist doch die Blattgrösse? Mein Rahmen ist 1159x821, also vom Blattrand umlaufend 10mm nach innen versetzt, ausser der linke Rand, der ist 20mm breit. So macht weder SE noch der Plotter (HP T610) Probleme mit dem Drucken... Die Masse habe ich übrigens aus "Hoischen", S.13+14 Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Zitat: Original erstellt von kaetho: Die Masse habe ich übrigens aus "Hoischen", S.13+14
Hat sich sogar das geändert? Bei mir ist der umlaufende Rand 5mm. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
also: das Format A0 ist - beschnittenes Format 841x1189 (Schnittrahmen) - Feldteilung 831 x 1169 (aussen) - Zeichenflaeche 821 x 1159 (innen) Der Abstand vom Schnittrahmen zur Zeichenflaeche betraegt 10mm umlaufend mit Ausnahme der linken Seite dort sind 20mm einzuhalten. Siehe auch hier: Blatt-Begrenzung
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
weiss nicht wann sich das geändert hat, mein Hoischen ist aus dem Jahre 2003, 29.Auflage. Deine 5mm Rand kann ich auch nachvollziehen: im Handbuch "Technisches Zeichnen,Grundkurs" vom Vieweg-Verlag, aus dem Jahre 1997, ist die beschnittene Blattgrösse A0 mit 841x1189, und die Zeichenfläche mit 831x1179 definiert. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
dann war wohl der Vieweg nicht so ganz genau. Wenn's exakt sein soll ist die DIN EN ISO 5457 die verbindliche Norm. Und diese schwarzen Ecken (Schnitmarken) sind just aus dem Grunde so 'fett' damit ev. Ungenauigkeiten beim Druck nicht zum Verlust der Schnittmarkierungen (siehe oben) fuehren -- manchmal hat die DIN (Das Interessiert Niemanden) schon mal Sinn
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Das Leben ist so schwer. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Die Rechtschreibung, die Normen, die Börse. Fasching ist jetzt auch zweimal im Jahr. Weihnachten ist kein Schnee. Und dann noch ST. Wie soll das bloß weitergehen. Naja, Kopf hoch. Erst mal  und ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ventaner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Ich habe interessiert diese Unterhaltung verfolgt, denn ich habe das gleiche Phänomen. Als alltägliche Lösung nutze ich die Übergröße. --> Werde, gleich am Montag, unsere Rahmenabmessungen checken. PS: Plotbereich bzw. dessen Einstellung wurde noch nicht angesprochen... Hier am Beispiel A1 Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Verzeiht mir dir Frage, aber ich habe es nun schon in so vielen Texten gesehen, dass mir ein Tippfehler unwahrscheinlich scheint. In welchen Regionen wird Haken mit "CK" = "Hacken" geschrieben?
Wenn man zum Thema nichts beizutragen hat und einen auf die Eier bekommen hat vom Chefe, putzt man halt Leute im Forum wegen Rechtschreibfehlern runter? Schade das es immer aufs gleiche hinausläuft...... An die anderen Vielen Dank, ich werde dann wohl mein Schriftfeld anpassen. Obwohl ich es schade finde, da ACAD meinen Rahmen ausdrucken kann und es beim Schneiden einfacher ist, wenn der Schriftrahmen 1189x841 ist. Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
[...] Wenn man zum Thema nichts beizutragen hat und einen auf die Eier bekommen hat vom Chefe, putzt man halt Leute im Forum wegen Rechtschreibfehlern runter? [...] und sich dann etwas im Ton vergreifen -- auch nicht gerade die feine Art Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
[...] PS: Plotbereich bzw. dessen Einstellung wurde noch nicht angesprochen... Hier am Beispiel A1 [...] der Plotbereich sagt aus was vom Druckbereich (= Blattgroesse) effektiv ohne Skalierung gedruckt werden kann: - in der Breite 841 - 10 = 831 - in der Hoehe 594 - 34 = 560
Alle Linien etc. die ausserhalb des Bereichs 560x831 liegen werden vom Drucker *nicht* gedruckt.
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 02. Nov. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Zitat: Original erstellt von Heiner69: Hallo, ... Wenn ich das Blatt als DXF speichere und in ACAD 2008 ausdrucke über 'Fenster' habe ich alles drauf und 1:1.Heiner
Das es in ACAD funktioniert liegt mit Sicherheit daran, dass beim Plotmaßstab "einpassen" angehakt ist (s. Bild). Und da es sich wegen der Linienstärke nur um Zehntel dreht, meint man, einen 1:1 Ausdruck vor sich liegen zu haben... Aber spätestens beim Nachmessen der Passungen aus der Zeichnung raus müsste das auffallen ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 02. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Zitat: Original erstellt von Heiner69: Wenn man zum Thema nichts beizutragen hat und einen auf die Eier bekommen hat vom Chefe, putzt man halt Leute im Forum wegen Rechtschreibfehlern runter?
Tut mir leid, wenn mein Humor gerade nicht auf Deinen traf. BTW : Ich hab Cojones, aber keinen Chef.
erstellt am: 02. Nov. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
erstellt am: 02. Nov. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
erstellt am: 02. Nov. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Hi, also für die HP DesigJets, war es bisher immer notwendig neue Blattgrößen für den Druckertreiber anzulegen. Hier wurden einfach die Ränder nach außen verlegt, und zwar soweit das das A0 vollständig gedruckt wurde inkl. Zuschnitt 841x1189. Damit sind wir bis jetzt am besten gefahren. MfG AMG
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiner69
