  Solid Edge
  Schweißnaht
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnaht (8129 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe heute eine Frage an die "Schweißer" unter uns.
Da ich normalerweise mit Schweißen nicht zu tun habe, bin ich mit dieser  Funktion nicht so vertraut.
Meine Frage: kann ich eine Schweißnaht (Kehlnaht) im Draft auch so darstellen, dass diese der bildlichen Darstellung entspricht ")))))))))))" oder ist diese immer ein "Vollkörper/Dreieck"?
Danke für eure Antworten!
Georg
modeng
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier duerfte eine Loesung zu finden sein:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005456.shtml
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
schorschi
CAD-Admin
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
danke für den Tipp.
Der Ansatz ist der richtige - leider kann ich die Ansichten nicht schattiert darstellen.
Kennt jemand noch eine andere Lösung?
Georg
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schorschi,
einzige Methode, aber sehr mühsam, von Hand in Ansicht zeichnen. Entweder Du erzeugst Dir einen Block mit der Darstellung und legst ihn mehrfach nebeneinander, oder versucht es mit einer Linie "(" die Du dann als Muster plazierst.
Andererseits wofür brauchst Du diese Darstellung, bei uns werden solche Grundschweißnähte zwar im Modell erzeugt (um sie in der Massenberechnung zu haben), aber in der Ableitung nicht dargestellt, sondern nur die entsprechenden Symbole aus der DIN EN 22553 verwendet.
Gruss Thomas
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
danke auch dir für deine Tipps - ist zwar ein etwas mühsamerer Weg als erhofft.
Wäre also noch eine verbesserungswürdige Funktion in SE.
Georg
