  Solid Edge
  Darstellung Schweißnaht in dft
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Schweißnaht in dft (4016 mal gelesen)
Woidbauernbua
Sehen Sie sich das Profil von Woidbauernbua an!   Senden Sie eine Private Message an Woidbauernbua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woidbauernbua
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Darstellung einer Schweißnaht in den Ansichten einstellen?
z.B. eine Raupendarstellung
Es ist ein wenig verwirrend wie auf dem Bild zu sehen.
Vielen Dank und viele Grüße
Woidbauernbua
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woidbauernbua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woidbauernbua,
im Weldment Assembly muss die Schweißnahtformatvorlage auf Schweißnaht stehen. Unter Format/ Ansicht die Texturen einschalten, dann sieht man es auch im 3D.
Im Draft muss die Ansicht schattiert werden.
Markus Tatzel
