Thema: Problem mit Linieneinstellungen in SolidEdge (1644 mal gelesen)
Jaleen Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Ich hab seit ein paar Stunden ein Problem im SolidEdge und weiss nicht wie ich es beheben kann. Wenn ich in einer .dft ganz normal eine Linie zeichne lässt sich die Linienart nicht mehr ändern. Man kann weder den Linientyp in dem Pull-down Menü, noch die Linienfarbe geschweige denn die Linienstärke einstellen. Alle Felder sind grau hinterlegt und nicht anwählbar. Wenn ich die Linie dann ändern will muss ich umständlich erst die Linie zeichnen, mit einem Rechtsklick dann die "Properties" öffnen und jede einzelne Einstellung von Hand vornehmen. Den ganzen Spass darf ich dann für jede einzelne Linie erneut machen. Der "Fehler" ist ganz plötzlich aufgetreten, ohne dass ich irgendwas an den Einstellungen vorgenommen habe. Eine Zeichnung geschlossen, die nächste aufgemacht und auf einmal hatte ich das Problem. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Als ich das Problem schon mal hatte, hat die ITC einfach mein Profil platt gemacht...damit war der Fehler zwar behoben, aber alle meine persönlichen Einstellungen waren auch weg. Das will ich diesesmal vermeiden wenns geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaleen
Hallo Jaleen, ein paar mehr Informationen braucht es schon, wenn wir Dir helfen sollen. Solid Edge Versionsnummer und Service Pack Stand sind immer hilfreich. Zu Deinem Phänomen kann ich mir nicht erklären an was es liegen soll. Du schreibst was von .dft. In der Partumgebung würde ich jetzt den Tip geben mal unter Prüfen-Farben der Skizzenbeziehungen den Haken raus zu nehmen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
Hallo Jaleen, im SolidEdge Programm Ordner gibt es eine Datei "MakeVerCurr.exe" diese ist eigentlich gedacht um zwischen mehreren SolidEdge Versionen umzuschalten, bei manchen Registry-Problemen kann das Ausführen der Datei aber Abhilfe bringen. Falls Dein Problem weiterhin besteht, hilft dann meist nur den Regitry-Eintrag von SolidEdge zu löschen, beim erneuten Start des Programms werden dann die Registry-Einträge neu geschrieben, aber alle persönlichen Einstellungen von SolidEge sind dann weg. Ich würde allerdings vor der Aktion den vorhandenen Registry-Eintrag sichern. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaleen Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Infos. Werd ich gleich mal versuchen. @Markus Gras Ich arbeite Momentan mit SolidEdge Version 18.00.12.03 Edith: Hab das mit "Prüfen-Farben der Skizzenbeziehungen den Haken raus" versucht und in der Part Umgebung kann ich jetzt die Linienart einstellen, nur ind den .dft´s geht´s net [Diese Nachricht wurde von Jaleen am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaleen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaleen
Moin, manchmal hilft nur den gesamten Key HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18 zu loeschen aber vorher mal diese loeschen und sehen ob's was bringt (einen oder beide) HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\DrawingViewEdit HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\Detail modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaleen Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaleen
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaleen
Wir hatten erst vor kurzem das selbe Problem. 2 Identische Rechner. Beide die selber SE Version (SE19V9) Es wird auf beiden Rechnern viel mit DWG´s gearbeitet. Auf einmal hatten wir das selbe Problem auf einem der Rechner. Als erstes Versucht über diverse Einstellungen was zu Ändern. Dann haben wir die Keys von dem funktionierenden auf den Problemrechner exportiert. Half alles nichts. Auch eine "Überinstallation" des Service-Packs funktionierte nicht. Zuletzt blieb nur die Neuinstallation. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
extended-sight Mitglied konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaleen
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaleen
