  Solid Edge
  Formartierungsleiste inaktiv
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formartierungsleiste inaktiv (2523 mal gelesen)
Thomas-AWK
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-AWK an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-AWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-AWK
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Folgendes Problem:
Meine Formartierungsleiste ist inaktiv. D.h., ich kann die Linieneigenschaften nicht direkt über die Leiste verändern.
Es liegt nicht an den Auswahloptionen "Aktiver Layer"!
Leider habe ich im Forum keinen anderen Lösungsansatz außer einer
aufwendigen Neuinstalation gefunden.
Kennt jemand diese Problematik?
(s.a. Anhang)
MFG Thomas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Antwort ist ganz einfach, Du hast unter Prüfen-Farben der Skizzenbeziehungen angehakt.
Ist ja auch logisch, entweder vergibst Du Farben oder das System signalisiert Dir durch Farben den Zustand des Profils.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
im Draft ?
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Draft!
Hab mich zwar auch gewundert, ist aber das erste was mir eingefallen ist.
Eventuell hat die Einstellung aus dem 3D Bereich, dies als Nebenwirkung.
Wäre zwar ein Fehler, kann aber sein das der mit einem Update behoben wurde.
Es ist auf jedenfall einen Versuch wert, das im 3D mal auszuschalten.
Und dann mal schauen was für ein Update installiert ist.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
... es ist aber, wie im Bild zusehen, noch gar kein Teil abgeleitet.
Ich wuerd' den Registry-Key loeschen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
Dein Vorschlag wird sein Problem sicher lösen.
Wenn es aber so ist wie ich befürchte (die Formatierungsleiste im Draft reagiert auf die Option aus dem 3D), kommt der Fehler wieder.
Dann bleibt ihm nur ein Update einzuspielen, evtl. arbeitet Thomas noch ganz ohne.
Wenn es wirklich so ist, dann kann er es auch gleich machen/prüfen.
Ich geb zu, neben der eigentlichen Lösung für Thomas, interessiert mich auch ein bisschen die Ursache, frei nach dem Motto die nächste Anfrage kommt bestimmt.
Anderereseits ist V18 supportmäßig weitest gehend Geschichte - aber Neugierig bin ich trotzdem.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
UGS hat mit der Registry offenbar ein Problem und kommt dauert mit irgendwas
durcheinander. Da werden Optionen aktiviert/deaktiviert, es verschwinden
Dialogfenster und Toolbars -- offensichtlich wurde das Qualitaets-
management hinsichtlich der Kosten optimiert oder sie sind mit .NET
ueberfordert.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): das Help zur Programmierung wird seit V17 auch nicht mehr
nachgehalten
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
mit V20 soll ein aktualisiertes Programmers Guide bei den Solid Edge Dokumentationen erscheinen. Nicht verwechseln mit der Programmierhilfe in Solid Edge.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
aber genau die wird gebraucht ...
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ein neuer ProgrammersGuide? Wir haben doch den von der V8, auf dem man vorne V15 draufgeschrieben hat.
APeters@BSS-Online.de
Thomas-AWK
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure schnelle Hilfe!
Habe jetzt ein biserl Zeit für das Problem:
Also:
- V18 mit SP11 ist installiert
- Problem tritt auch in der 3D-Umgebung auf (s.a. Anhang)
- Registry-Key gelöscht... Ergebnisse in Kürze
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
da sitzt das Problem moeglicherweise vor der Tastatur:
- wenn Prufen -> Farben der Skizzenbeziehungen
aktiviert ist ist diese Leiste inaktiv. Siehe Beitrag von Markus (#1)
modeng
Thomas-AWK
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich habe ich diesen Haken unter Prüfen drin.
Den habe ich schon seit 3Jahren drin und hat auch gefunzt.
Ich lerne aber gerne dazu und habe das Häkchen weggemacht, leider ohne Erfolg.
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas-AWK 10 Unities + Antwort hilfreich
moeglich, dass die Deaktivierung garnicht funktioniert hat denn da
gibt's einen Override switch ...
1) pruefen/aendern
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\DEBUG
    COLORBYDOF --> key loeschen oder auf null setzen
    COLORBYDOF_USEREGISTRY --> Wert *muss* null sein
2) pruefen/aendern
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\Detail\Preferences\Options-Color
  SKColorByDOF --> byte 9 muss = Null sein
          06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
SE starten, dann sollte es im Draft OK sein.
/Edit Punkt 2 SubKey ergaenzt
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Feb. 2008 editiert.]
Thomas-AWK
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Danke für die Hilfe.
Nachdem das Löschen des kompletteen Keys auch keinen Erfolg
brachte, habe ich SE neu installiert und siehe da.....
Es ist wieder alles normal.
Leider kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen an was es letztendlich lag.
Die Einstellungen der Keys wie von "modeng" genannt, habe ich überprüft. Sie sind OK.
MFG Thomas
