  Solid Edge
  Lernprogramm-Anweisungen öffnen sich nicht
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lernprogramm-Anweisungen öffnen sich nicht (2781 mal gelesen)
eddde
Sehen Sie sich das Profil von eddde an!   Senden Sie eine Private Message an eddde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddde
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am Ausprobieren des neuen Solid Edge V20.
Dabei lässt sich zwar die Auswahlseite mit den einzelnen Lernprogrammen aufrufen. Wenn ich dann jedoch eins auswähle, öffnet sich auch noch die bereits vorbereitete Beispieldatei, jedoch verschwindet das Lernprogramm-Fenster, d.h. es werden keine Anweisungen zum Lernprogramm angezeigt. Was kann ich tun bzw. wie sollte es normalerweise funktionieren?
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beispiel-Datei, die sich (auch noch) öffnet, gehört zum Lernprogramm dazu. In dieser führst Du das Lernprogramm durch.
Am Anfang verschwand das Fenster mit den Anweisungen auch immer, dachte ich damals zumindest so. Aber es war immer nur hinter dem SE-Fenster. Also nie ganz weg. Ziehe das SE-Fenster etwas kleiner, so daß das Anweisungsfenster direkt daneben positionieren kannst.
War das das Problem ?
Viele Grüße,  Silke
Viele Grüße,   Silke
eddde
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein.
Auch wenn ich das SE-Fenster minimiere sehe ich kein anderes Fenster. Es gibt bei mir einfach kein Anweisungsfenster mehr und das Lernprogramm-Fenster schließt sich selbständig wenn ich ein Lernprogramm ausgewählt habe.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte letzte Woche ein ähnliches Problem, da hat der Tip aus winfaq.de geholfen.
"Weiterhin kann auch eine Ursache sein, dass entsprechende DLL welche für die Anzeige benötigt werden, nicht mehr richtig registriert sind. Führen Sie bitte folgendes aus:
Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (Start -> Aufführen -> CMD.EXE)
Geben Sie hier ein:
regsvr32 hhctrl.ocx
regsvr32 itss
Anschließend sollte der Fehler behoben sein."
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 21. Jan. 2008 editiert.]
eddde
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider auch nicht.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du ein aktuelle DOT.net Framework drauf?
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal das .NET-Framework 2.0 zu installieren/reparieren.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
eddde
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe .NET 2.0 und .NET 3.0 installiert.
modeng
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, vielleicht geht's so:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005065.shtml#000006
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus, wenn das klappt gibts ersten einen neuen Eintrag in meiner Wissen-DB und für dich geballte Ladung units
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike,
mir fiel das noch ein das wir zu Kaisers Zeiten schon mal so etwas
hatten. Der Mensch denkt und 'His Gateness' lenkt ...
Klaus
eddde
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals für die vielen Antworten bisher.
Es funktioniert leider immer noch nicht. Habe alle Tips schon probiert.
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddde 10 Unities + Antwort hilfreich
was bleibt ist ggf. der IE7 und/oder .NET3.0
Versuch doch mal ob Du im Verzeichnis
C:\Program Files\Solid Edge V20\Program\ResDLLs\0007\Tutorials
eines der .chm files oeffnen kannst. Beim Aufruf wird versucht
eine Internet-Verbindung zu 'activex.mcrosoft.com' aufzubauen
(das ist 'normal')
modeng
