  Solid Edge
  Fehler bei Updateinstallation SEV18
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Updateinstallation SEV18 (1248 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich wollte vorhin das Update12 für Solid Edge V18 ausführen und bekam dann die im Anhang ersichtliche Fehlermeldung.
Selbige bekam ich auch beim Update11.
Hat vielleicht jemand eine Erklärung für diesen Fehler oder eine Lösung?
Schon mal recht herzlichen Dank für eure Antworten.
Schöne Grüße aus Österreich
Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das File ist defekt oder wird als defekz markiert... vielleicht ist ein Virenscanner oder so etwas dabei das File zu benutzen.
Lars
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Also sollte ich mal versuchen die Firewalls und Virenscanner auszuschalten?
Mike
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike Ulbrich hat da mal was gepostet - hatte mit dem Windows Installer zu tun
Edit:
Hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005422.shtml#000002
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 24. Okt. 2007 editiert.]
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für den Tipp, aber in welchen Namen soll ich den die Datei im Installshield_Ordner umbenennen und was könnte dann im schlimmsten Fall passieren.
Ich sollte solche Testreihen nicht unbedingt am Firmenrechner starten.
Mike
Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 29. Okt. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab letzte Woche nochmal versucht das Update 12 für SEV18 vom UGS Server runterzuladen und auszuführen.
Es hat alles funktioniert  !!!
Aber Danke für eure Bemühungen
Liebe Grüße aus Österreich
Mike
