 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: Teil färben - bereits verwendete Farbe bestimmen (4704 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder mal, weiss jemand von Euch wie man eine bereits im Part-Modell verwendete Farbe bestimmen kann, um damit weitere Flächen mit derselben Farbe erscheinen zu lassen ? (zB so was wie die "Pipette" in Paint) Danke und lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo, ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe, aber versuch das mal: Format-- Teil färben---und dan unter "Auswählen" -- "Teilfläche" dann deine´gewünschte Farbe und fertig!? LG Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Moin, nein, er moechte die Farbe wissen mit der ein Teil eingefaerbt ist um mit dieser Farbe dann eine anderes Teil zu einzufaerben. AFAIK ist es aber nicht moeglich die Farbe eines Teils interaktiv herauszubekommen. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Erklärung: ich habe bereits vor Monaten ein Part erstellt. nun hab ich Körper dazugezeichnet, und die sollen in der gleichen Farbe erscheinen wie andere bereits vorhandene Flächen im Part. Wie krieg ich raus, welche Farben bereits verwendet wurden ? hab nämlich keine Lust, alle Flächenvorlagen durchzuprobieren lg, Matthias
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: und gibt den RGB Wert raus.
und was mach ich mit dem ? wie schliesse ich daraus auf die Teilflächen-Formatvorlage ? ich denke das müsste eher ein SE-Makro sein, welches auf das dafür zuständige Objekt zugreift und den Wert zurückliefert (zB "RAL 9011 Graphitschwarz"). lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Du kannst eine Formatvorlage mit dem Organisierbutton von einem Part ins andere schieben, falls die gewünschte Farbe in dem anderen Teil nicht vorhanden ist und dann auswählen. Oder du definierst dir schnell eine neue gleiche Farbe, in dem du mit dem colorpicker die Farbe feststellst und damit die Werte für die Farbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Matthias, schau doch mal unter Teil färben nach, welche Farbe da steht, vielleicht ist es ja die gewünschte. Ansonsten wähle ich immer unter Extras - Farbmanager die Farbe aus, die das Teil haben soll. Ein Tipp zuletzt, wir haben bei uns die Anzahl der Farben im Part und Psm bis auf eine Handvoll reduziert. Sollten einmal zusätzlich Farben benötigt werden, gehen wir über Organisieren. In der Material.mtl stehen dann ca. 25 Farben zu verfügung. Wenn die immer noch nicht reichen, gibt es ein Asm mit 187 RAL-Farben und ein Asm mit der 256 Farben Farbpalette. tschau, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
[...] ich denke das müsste eher ein SE-Makro sein, welches auf das dafür zuständige Objekt zugreift und den Wert zurückliefert [...] das muesste in SE als Funktion vorhanden sein -- wieder einaml nicht bis zu Ende gedacht ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hi, in der Formatforlage für die Farben kannst du unten auswählen "nur verwendetet zeigen". Somit siehst Du welche Farben du verwendet hast im Part. Allerdings kenn ich keinen weg zu herauszufinden welche Farbe welche Fläche hat. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das muesste in SE als Funktion vorhanden sein -- wieder einaml nicht bis zu Ende gedacht ...
wenn ich sowas poste, dann werd ich gleich mal als "Regimekritiker" abgestempelt ... oder meinst du die Entwickler habens nicht zu Ende gedacht ? Zitat: in der Formatforlage für die Farben kannst du unten auswählen "nur verwendetet zeigen". Somit siehst Du welche Farben du verwendet hast im Part.
kann zumindest bei mir nicht stimmen (siehe Screenshot). Habe keine Idee, welche Formatvorlagen da angezeigt werden. Es sind zwar nicht alle, aber die angezeigten hab ich zum Teil noch NIE verwendet ... aber Danke für Eure Hinweise, es scheint als wär das eine weitere Schwachstelle lg, Matthias
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
[...] wenn ich sowas poste, dann werd ich gleich mal als "Regimekritiker" abgestempelt ... oder meinst du die Entwickler habens nicht zu Ende gedacht ? [...] Letzteres Einstweilen hilft vielleicht der Anhang ... ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
