  Solid Edge
  256 Farben Farbpalette Vorlage
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  256 Farben Farbpalette Vorlage (104491 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 28. Mai. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farben_256.zip
Hallo Gemeinde,
diesem Posting ist eine Datei angehängt, in der eine 256-Farben-Farbpallette hinterlegt ist.
Wie bekommt ihr nun die Farben in eure schon bestehenden Dateien/Vorlagen?
Wie folgt vorgehen:
In eurer Datei unter
Format->Formatvorlage->Teilflächen->Organisieren->Durchsuchen
die Datei "Vorlage_256_Farben_V11.asm" wählen.
Die Farben für die Palette befinden sich in den
Formatvorlagen zz_000 bis zz_255.
Diese Markieren (mit gedrückter Shift-Taste die erste und dann die letzte Formatvorlage anwählen) und in eure Datei kopieren.
Das wars.
Ich hoffe euer Arbeitsalltag wird dadurch ein bischen bunter ;-)
Grüsse Gunni
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunni,
da hast du Dir ja richtig mühe gemacht ! Ich hoffe wir dürfen diese Forlage auf der inoff. Hilfeseite verwenden ? Ich würde dann auch noch eine Tabelle mit der RAL-RGB Zuordnung mit beipacken. Vieleicht findet sich ja noch jemand, der die RAL Farben mit einbindet in diese Vorlage.
Marcus Sachs
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbpalette_256_Farben.zip
Hallo Marcus,
ich habe natürlich nichts dagegen wenn ihr die Vorlage auf eurer Hilfeseite verwendet. Ist ja ne super Seite :-), die ihr da kreiert habt.
Als Nachtrag habe ich noch eine Übersicht zur "visuellen Farbauswahl" angehängt die ja SE so nicht bietet :-(
(JPG und Word-Dokument zum ausdrucken und selberbearbeiten)
Grüsse Gunni
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Funktionieren die zusätzlichen Farben nur in der Baugruppe?
Gibt es eine Möglichkeit die zusätzlichen Farben im Teile Modus zu integrieren?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier würde ich sagen: Versuch macht kluch. Ich könnte es auch nur ausprobieren. Vorgehensweise ist erläutert.
APeters@BSS-Online.de
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
RAL-Farben gibt es schon, habe ich in einem früheren Posting http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004537.shtml#000005  schon einmal hochgeladen.
Gruss Thomas
PS: Habe gerade gesehen wie alt das ursprüngliche Posting ist, daher geht mein Beitrag wohl heute etwas am Thema vorbei.
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 12. Feb. 2009 editiert.]
