 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Baugruppenteile mit RAL-Farben färben (8918 mal gelesen)
Maschinen-Bauer Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Maschinenbauer, anbei eine Assembly (V18) in der die RAL-Grundfarben schon definiert sind. In eine neues Part oder Assembly kann man diese durch >Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren übertragen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 262 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP4 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Zitat: Hallo Maschinenbauer, anbei eine Assembly (V18) in der die RAL-Grundfarben schon definiert sind. In eine neues Part oder Assembly kann man diese durch >Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren übertragen.
Hallo Thomas, wie kann ich die Formatvorlage oder das Normal.asm standarmäßig ändern, so dass beim Start eines neuen ASM gleich die RAL-Farben vorliegen. Ich möchte nicht bei jedem ASM den Umweg über >Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren gehen. MFG Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Was die Farben angeht: *alle* definierten Farben gemaess Template werden dann in jedem Teil mitgeschleppt egal ob gebraucht oder nicht. Farben ins Template einfuegen: - template oeffnen - dann per Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren alle gewuenschten Farben kopieren - template speichern Fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Bergsepp. In der Datei Normal.asm die im SoliEdge Verzeichniss unter Vorlagen/Template steht, würde ich nur einige Farben eintragen. Sind bei uns 20 Farben. Der Vorteil ist, die Datei wird nicht so groß. Bei der Normal.par sind es sogar nur 7 Farben. Alle anderen Farben dann in der Material.mtl - Datei eintragen. Die steht unter Vorlagen. Sobald nun unter Formatvorlagen auf Organisieren gedrückt wird, wird automatisch immer zuerst die Material.ntl geladen. Dann einfach die Farben kopieren, die man für den jeweiligen Anwendungsfall benötigt. tschau, Rainer
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
