  Solid Edge
  WICHTIG Prob´s mit gr. Baugruppen gelößt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  WICHTIG Prob´s mit gr. Baugruppen gelößt (4762 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
Die Probßs, welche ich hier beschrieben habe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002842.shtml
sind wohl gelößt.
Wir haben unsere Dateien UG in den USA zur Verfügung gestellt.
Dabei kam folgendes haraus.
SE hat ein Problem wenn zu viele Farben unter den Formatvorlagen definiert sind. Wir haben die Formatvorlagen mit den 256 Farben der Inoffiziellen Solid Edge Hilfeseite im Einsatz.
Unser Support hat die nicht benutzten Farben aus den Musterdateien gelöscht. Siehe da 3min. Ladezeit anstatt 30min.
Das nenn ich mal einen Erfolgreichen CALL......Danke an unseren Support.
Gruß Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Dich, das Du die Information weitergegeben hast.
Ist heute leider auch nicht immer selbstverständlich.
und 10 Us dafür.
Markus Gras
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maserski,
wenn das so ist, sollte man diese Info auf den Hilfeseiten veröffentlichen. Bzw. eine Warnung absetzten. Jetzt ist mir auch klar warum ältere Entwürfe schneller geöffnet werden können.
Werde meine Vorlagen sofort ändern!!!!!!!!!!!!
Top Info.
Gruss,
Solid-Man
Maserski
SE ST9
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
@Markus
Für mich ist es eine selbstverständlichkeit solche Informationen weiter zugeben, schlieslich lebt ein Anwenderforum von solchen Info´s.
Hab jetzt auch etwas genauere Infos zu dem Problem:
In V14 und V15 ist es beim einlesen von Dateien wohl so, das SE nachschautob jede Formatvorlage vorhanden ist, ob verwendet oder nicht. Dies soll in V17 wohl verbessert worden sein aber immer noch Perfomance fressen, wenn zuviele vorhanden sind.
Gruß Stephan
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maserski,
habe an einer Maschinenbaugruppe mit ca. 3000 Teilen, mit einer Vielzahl von Unterbaugruppen, nur am Topassembly der Maschine die Teileformatvorlagen auf den Standard reduziert und somit den Ladevorgang von 2:14 Minuten auf 1:30 Minuten reduziert.
Dies entspricht einem Verhältnis von ca. 1 : 1,5.
Bei unseren größten Baugruppen werde ich das mal testen.
(Ladezeit 35 Minuten bisher -> Möglich ca. 24 Min.)
Gibt es eine Möglichkeit ganze Baugruppen samt Bauteilen nachträglich zu bereinigen???? Wie haben die UG´ler bereinigt?
Gruss,
Solid-Man
Maserski
SE ST9
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
die UG´ler haben einen Debugger mitlaufen lassen und sind der Sache so auf die schliche gekommen.
Unsere Resseler möchte uns ein Programm schreiben womit man nichtbenutzte Formatvorlagen in den Dateien löschen kann.
Das soll wohl aber Kostenpflichtig sein???? Mal abwarten wie das Funktioniert.
gruß Stephan
modeng
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
hoert sich nicht schlecht an und laesst sich vermutlich mit wenigen
Programmzeilen loesen.
Koennte nur einen Haken haben: A2 wird im Dokument nie benutzt doch
die Zeichnung muss erweitert werden und es wird A2 gebraucht -- nur
ist just diese Vorlage, da bisher unbenutzt, geloescht worden -- wat nu?
Richtig kopieren aus Normal.dft, gut immer noch besser als lange
Wartezeiten ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Mai. 2005 editiert.]
Maserski
SE ST9
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
vorsicht, wir sprechen nicht von den Vorlagen im DFT, sondern von den Formatvorlagen in den Modelldateien, flächenfarben wie die 256 von der Solid edge hilfe seite z.B.
Dir Formatvorlagen in dft´s sind davon ja nicht betroffen.
Gruß Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
es geht nicht um die Zeichnungsvorlagen, sondern um FACE-STYLES.
Und im 3D kann könnte das eventuell schnell erledigt sein. Verwendete Formatvorlagen können zumindest interactiv nicht gelöscht werden.
Wenn man Glück hat, kann man einfach alle Dokumente der aktiven Baugruppe durchlaufen und alle Styles löschen. Verwendetet würden einen Fehler geben, den man abfängt.
Aber bekanntlich liegt die Arbeit dann im Detail und Glück hat man auch nicht immer.
Arne
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Arne,
ach so ich kam auf Vorlagen weil es hies "... Formatvorlagen ..."
ist aber auch machbar ... Nur UGS hat das Problem erkannt und somit
eruebrigt es sich wohl da 'drum herum' zu programmieren.
Klaus
Maserski
SE ST9
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
laut der Aussage wird dort in der V15 und V16 nix mehr gefixt weil es wohl zu tief in den Kernel eingreift.
Es könnte höchstens sein das sie ein Programm alla OpenSafe herrausbringen.
Liegt natürlich daran wieviel Leute da druck machen.....
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann sagt man den Leuten halt nehmt doch V17 dort ist es (schon)
besser ;-))
modeng
Maserski
SE ST9
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
soweit ja richtig, nur gibt´s die V17 ja noch garnicht in deutsch, desweiteren müssen wir z.B. auf unsere SMAP Jungs warten bis die alle anpassungen gemacht haben......
Ich finde die machen es sich ein bißchen einfach zusagen nehmt V17......
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stephan,
... wird aber gerne so gemacht :-( die noch preiswertere Variante heisst
'Doc-Change' Aenderung der Dokumentation -- waer' nicht das erste mal.
Was nun nicht heisst, das es damit erledigt ist. Es kann durchaus sein
das es in einer spaeteren Version 'eingebaut' ist und entsprechend
'vermarktet' wird...
Klaus
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edger,
habe auf meinen Call bei UGS die Antwort bekommen, das Problem sei in V17 gelöst. Ob man ein Tool für die V15/16 zur Verfügung stellt wird noch geprüft.
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
modeng
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebeneffekt der Bereinigung: die Einzeldateien werden ca. 8KB kleiner.
modeng
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SEler,
ich verfasse heute mal meine Antwort aus einem Internet-Cafe in Asien.
Es ist ziemlich heiss und die Internet-Minute kostet nur 1Cent.
Wegen der 256er Farbpalette. Sorry fuer Eure Performance-Probleme. Ich nehme alle Schuld auf mich. Aber ich liebe es eben so schoen Bunt in den Assemblies.
Ich haette da einen Vorschlag wie sich UGS dem Problem mit den zu vielen Farb-Formatvorlagen und der daraus resultierenden schlechten Ladeperformance entledigen kann.
Sie muessen nur eine Empfehlung herausbringen dass man beim Konstruieren am Besten gar keine Farben mehr verwenden soll. Frueher am Zeichenbrett gings ja auch schwarz-weiss :-)
Habe ich es Richtig verstanden dass es nur bei V15 und V16 diese Probleme gibt? Vorher nicht?
Ist das auch der Grund dafuer dass in den UGS-Eigenen Formatvorlagen nur so wenige Farben definiert sind?
Ich wuerde UGS raten an der Farbverwaltung grundsaetzlich etwas zu aendern. Es kann in meinen Augen ja wohl nicht sein dass man Farben anhand eines Namens auswaehlen muss und man dabei nicht visuell sieht wie die Farbe wirklich aussieht.
Gunni
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
dann melde ich mich auch mal zu dem Thema. Habe mich auch schon des öfteren darüber geärgert, daß große Baugruppen so langsam sind. Ich benutze zwar nicht die ganze Palette an Farben, doch auch bei mir kann man beim Laden der Datei eine Kaffeepause machen.
Da ich wohl noch etwas länger mit V15/V16 arbeite finde ich es Schade, daß man diesen bekannten Fehler in alten Versionen nicht beheben möchte.
Naja so komme ich zumindest ab und zu einem Kaffee, muß es wohl alles etwas positiver sehen.
Ach ja Gunni bei uns ist es auch warm.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  /V16 SP6
modeng
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem war (und ev. ist) das alle Face Styles im part
selbst gespeichert werden. Wenn nur die benutzen Faces drin waeren
und die Anzeige lediglich alle die verfuegbaren darstellt (incl. der benutzen)
waere das schon die halbe Miete. Sicher da haengt programmtechnisch
u.U. noch ein ganzer 'Rattenschwanz' darn aber zumindest waer'
das ein Weg (von vielen).
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jun. 2005 editiert.]
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe SE-Gemeinde,
Frage:
Wäre es den einfach möglich, ein Makro, zu schreiben, um
alle Farben die beispielsweise einen Unterstrich '_' oder
nicht verwendet werden aus allen Dokumenten über Nacht zu
löschen.
Das würde, denke ich viele freuen.
Joachim... Noch mit V12SP9 unterwegs.
Ich halte seit gestern den Karton mit der V17 in meinen Händen...
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
keine schlechte Idee, ist nur die Frage was mit abhängigen Draft´s passiert.....
Laut unserem Reseller bringt die Farbenbereinigung auch noch eine menge unter V17........
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
@Maserki,
schau' mal in Deine PM wenn's was taugt ...
modeng
Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo medeng,
sorry....dich hatte ich vergessen......
Hatte ich gestern mal kurz getestet...bin aber noch nicht wirklich zu einem aussagekräftigen Ergebniss gekommen da mir hier gerade der Tisch vor Arbeit überläuft.....werde dich aber auf dem laufenden halten...
Gruß Stephan
Maserski
SE ST9
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
der gestern von mir erwähnte Punkt mit den Draft´s hat sich laut unserem Reseller erledigt, da beim Löschen der Farben keiner geometrieäderung vorgenommen wird beleiben die Draft´s aktuell.
Gruß Stephan
Obi8
Maschinenbauinformatiker, B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Obi8 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi8
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Fehler mit der ST9 Version immer noch vorhanden oder wurde dieser gefixt?
Maserski
SE ST9
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hach....das der Beitrag noch mal Tageslicht sieht hätte ich nicht gedacht.....der ist über 12 Jahre alt....
Ich gehe mal davon aus das er gefixt ist
Grüße Stephan
Stephan Maserski
Obi8
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Reseller meint, dass das Problem nocht besteht. In diesem Thread steht, das es eventuell gefixt worden ist.
Deswegen wollte ich, da jetzt nochmal nachhacken. :-)
Obi8
