  Solid Edge
  Kegel (Schraube DIN 7991) mit Kegel (Bohrung) verknüpfen
Autor Thema:  Kegel (Schraube DIN 7991) mit Kegel (Bohrung) verknüpfen (3268 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier ein kleines Problem. Und zwar möchte ich eine Senkschraube DIN 7991 (kegeliger Kopf) mit der entsprechenden Bohrung (auf der Mantelfläche eines Rotationsteiles) verknüpfen.
1. Verknüpfung = Bohrung + Schaft konzentrisch (Axial ausrichten)
2. Verknüpfung = Rotation gesperrt
3. Verknüpfung = ???
In diesem Thread habe ich die Info gefunden, die dritte Verknüpfung via Verbinden der beiden Kegelendpunkte zu erstellen, nur leider funzt das nicht bei mir (bekomme die Endpunkte nicht ausgewählt).
Ebenso funktioniert das tangentiale Ausrichten der oberen Fläche des Schraubenkopfes mit der Mantelfläche nicht richtig, da mir SE die Schraube immer so ausrichtet, dass der Kopf zum Bauteil hin und der Schaft vom Bauteil weg zeigt.
Ich bekomme es also irgendwie nicht gebacken. Könnt ihr mir hierfür nicht einen Tip geben?
Tausend Dank!!!
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
[Diese Nachricht wurde von burgmann am 16. Aug. 2006 editiert.]
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 16. Aug. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo burgmann
suche für die 3. Verknüpfung Verbinden nicht die Kegelendpunkte, sondern wähle die Kegelmantelflächen der Schraube und der Senkung.
Wenn die Schraube nach dem axial Ausrichten verkehrt herum platziert ist, wähle die Option Umdrehen in der Formatierungsleiste (falls Du mit FlashFit arbeitest) oder in der EdgeBar bei den Verknüpfungen rMt > Umdrehen
Gruss, Ueli
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
M6x10_BN616-DIN7991.zip
Mach es einfach so wie in der Datei.
CadKD
Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Arbeitszeit: ...
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
habe es jetzt mit euren Hinweisen hinbekommen. Muss wohl gestern irgendwie ein Hänger gewesen sein. Vielen Dank. U`s sind unterwegs....
Grüße,
burgmann
