  Solid Edge
  Eigenschaftsfelder zusammenfügen ??? - Bitte um Hilfe
Autor Thema:  Eigenschaftsfelder zusammenfügen ??? - Bitte um Hilfe (2821 mal gelesen)
Billy_Boy
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Billy_Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Billy_Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billy_Boy
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community
Habe folgende Frage,
Ist es möglich, zwei Eigenschaftsfelder, (z.B. Titel und Thema)
in ein Eigenschaftsfeld (z.B. Kommentar) zusammen zu kopieren
(per Macro,.....???) ,
sodass wir beim Erstellen der Stückliste als Spalte dann z.B. das Eigenschaftsfeld Kommentar einfügen können.
Hintergrund ist, das unter Titel unsere Projektnummer (z.b. 103) steht, und unter Thema die Teilenummer (1_02_03) steht.
Unsere Zeichnungnummer lautet dann wie folgt 103_1_02_03, und sollte
auch in der Stückliste ersichtlich sein.
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hiermit:
http://www.stream-design.com/solutions/downloads/smartvar/SmartVar_1-3-5_Setup.zip
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gerade installiert,
besten dank erstmal,
jedoch kann ich nichts finden im SE?
Wie funktioniert das AddOn, bzw. wie wird es angesteuert?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch über Legendentexte die Felder auswählen ... wenndu beide Felder mit einem Unterstrich verbindest, hast du deine geforderte Ansicht ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd,
... aber doch nicht als Stueli Feld/Spalte da geht's nicht
Klaus
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's ein Addin ist sollte es ueber:
Applikation --> Addinmanager sichtbar und aktivierbar sein.
Moeglich das man es auch als Desktop Shortcut plazieren kann
modeng
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffs leider noch immer nicht,
kann das AddIn im Part nicht ansteuern???
Habs im Asm geschafft, jedoch finde ich keinen
Weg die Variable TITLE oder THEMA dabei einzufügen...
Bitte erneut um Hilfe,
Thx
Jürgen
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Moin
Vielleicht hilft dir das schon weiter...
Kopiere das in deinen z.b. Excel VBA Editor und drücke F5
Sub Prop()
Dim se As Object  'SolidEdgeFramework.Application
Dim mDoc As Object 'SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument
Dim mSum As Object 'SolidEdgeFramework.SummaryInfo
Dim hlpStr As String
On Error Resume Next
Set se = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Kein SE :-)", vbInformation + vbOKOnly, "myApp"
        Exit Sub
    End If
    Set mDoc = se.ActiveDocument
        If mDoc Is Nothing Then
            MsgBox "Kein doc :-)", vbInformation + vbOKOnly, "myApp"
            Exit Sub
        End If
        Set mSum = mDoc.SummaryInfo
        hlpStr = mSum.Title & mSum.Subject
            mSum.Comments = hlpStr
            'mSum.Title = ""
            'mSum.Subject = ""
End Sub
'Gruß
'Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha,
Sollte im prinzip so funktionieren !
Jedoch sollte bei jedem Speichern dieses Makro automatisch
ausgeführt werden...
ist das irgendwie möglich?
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nochmal zurück zum SmartVar,
Jemand ne ahnung wie ich das ganze im Part ansteuern kann,
bzw. wie ich damit Title und Subject auslesen und verknüpfen
kann.
Jürgen
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Billy_Boy:
Hi Micha,
Klaro geht das nur hast du eine VB Version ?
Micha
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VBSpawn:
Micha
Falls du keine hast ...
-Öffne deinen Excel VBA Editor und erzeuge eine Form.
-Füge auf dieser Form einen Button ein
-Verweise auf SolidEdge setzen (siehe Bild)
-Füge als FormularCode das ein:
Private seApp As SolidEdgeFramework.Application
Private WithEvents mEvents  As SolidEdgeFramework.ApplicationEvents
Private iCNT As Long
Private Sub CommandButton1_Click()
    Set seApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set mEvents = seApp.ApplicationEvents
End Sub
Private Sub mEvents_BeforeDocumentSave(ByVal theDocument As Object)
    iCNT = iCNT + 1
    Call Prop(theDocument)
End Sub
Sub Prop(ByVal mDoc As Object)
'Dim mDoc As Object 'SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument
            'mSum.Title = ""
            'mSum.Subject = ""
        Debug.Print "prop beim Speichern :" & hlpStr
End Sub
-Starte die Form mit F5
-Klicke auf den Button und vor dem Speichern wird jetzt die Prop geändert.
Das ist zwar einwenig umständlich geht aber auch ...
Micha
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider nur das VBA aus Excel,
kann kaum damit umgehen :-)
Ist es möglich, aus deinem Oberen Code ein Macro
zu machen, welches ich in SE mit einem Button versehe.....wo ich dann draufdrücke,....
das ganze sollte dann einfach die Variablen
mSum.Subject & "_" & mSum.Title
ins Kommentar Feld eintragen und im Anschluss die normale Speicher Routine ausführen!
Ist das sehr aufwendig...
Besten Dank erstmal...
Jürgen
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
PropComb.zip
Hallo Jürgen,
Die beigefügte DLL erzeugt dir dei ASM, PAR, PWD einen Button welcher die Eigenschaften überträgt ein HowTo liegt im zip.
Alles was du damit machst geschieht natürlich auf eigene Gefahr.
Micha
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
Besten Dank für deine Mühen,
das Programm funktioniert wirklich wunderbar,
das war genau was wir gesucht haben,...
Jedoch hätte ich noch eine kleine Programmänderung
anzumerken, falls nicht zu viel Aufwand:
Wäre es möglich, nach dem Schließen (mit OK)
des Dialogfeldes "Dateieigenschaften" und
VOR dem Speichern nochmals das
Variablenfeld KOMMENTAR aktualisieren zu lassen?
Weiters wäre es toll, wenn du das Abfragefeld
"Speichern ? - JA/NEIN" entfernen könntest und
dort fix JA zu bestätigen...
Vielleicht könntest du auch noch das im Anhang angefügte
ICON als Programmsymbol vergeben...
ICh möchte mich hiermit im Namen unseres Teams bei dir
für dieses tolle "Service" bedanken. Du erleichterst unsere
Arbeit sehr wesentlich.
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Icon.zip
Tschuldigung, hier noch der Anhang
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
PropCombV2.zip
Was tut man nicht alles für ne Kiste Bier <fg>
Es sollte ausreichen die dll einfach zu ersetzen
(SE vorher beenden).
Ansonsten nochmal die .reg ausführen.
Micha
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
Perfekt,
wüste eigentlich nicht mehr, was wir noch verbessern
könnten, außer vielleicht, das man beim öffnen der
Dateieigenschaften direkt auf die Registerkarte INFO
kommt und nicht auf die Übersicht !
Bei Lust und Laune könntest du in diesem
Sinne auch eine dll generieren, welche bei einer
geöffneten ASM alle darin enthaltenen PAR, bzw. PSM - Dateieigenschaften öffnet und auch dort das Feld KOMMENTAR aktualisiert, bzw. generiert.
Besten Dank nochmals für all deine Mühen,...
hoffe auch andere können dieses Tool nützlich verwenden
hab dir im Anhang was angefügt....
Grüße vom Gesamten TEAM
Jürgen
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht könntest du auch den
ganzen Source-Code online stellen,
sodass ich mich mal ans VB Erkunden stürzen
kann....
Thx
Jürgen
VBSpawn
Programmierer
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
PropCombV3.zip
Moin moin,
Nichts ist unmöglich ;o) hier nun mit Info Registerkarte.
bzgl Code der steht weiter oben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004510.shtml#000011
nur in eine dll kopiert.
Micha
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha,
Es funktioniert prima, wenn ich nun auf
DATEI - DATEIEIGENSCHAFTEN gehe,....
jedoch meinte ich, dass beim klicken auf
das von dir erstellte ICON (dann kommt ja beim
ersten mal Speichern das Dialogfeld DATEIEIGENSCHAFTEN)
dort sollte es dann direkt auf die INFO
Registrierkarte springen
Sorry wenn ich mich weiter oben etwas unverständlich
ausgedrückt habe...
Jürgen
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Micha,
mir ist noch etwas eingefallen,
Ist es möglich, eine if - Anweisung einzufügen,
welche folgende Routene aufweist:
Sollte im EigenschaftsFeld Dokumentnummer (Registrierkarte Projekt)
etwas stehen (bei Normteilen der Fall --> Thema und Title sind leer), so soll dies ins EigenschaftsFeld Manager kopiert werden
und im Kommentar kein Eintrag erfolgen.
Andernfalls, falls EigenschafsFeld Dokumentnummer leer ist (bei allen anderen von uns generierten Parts oder PSM),gewohnte Routine, wie jetzt.
Besten Dank wiedereinmal....
Hat keinen Stress !
Jürgen
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha
Ich hoffe wir dürfen dich wiedermal belästigen...
Und zwar funktioniert dein speichertool prima und läuft auch mit V19, allerding nur wenn man den restordner von v18 der unter c:\programme drinbleibt nicht löscht.
wenn allerdings nur V19 auf dem PC läuft kann man es leider nicht ausführen. Gibts da eine möglichkeit das Tool einfach an v19 anzupassen?
besten dank im vorraus
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
schade daß bei den obigen Beiträgen die Anhänge nicht mehr funktionieren. Die hätten mir bei meiner Arbeit wahrscheinlich weiter geholfen. Leider habe ich nichts vergleichbares mehr gefunden.
Ich möchte vor dem Speichern eines Dokuments noch einige Aktionen durchführen. Ich hätte es erst einmal mit VBA und Excel probiert, das mit 'ner dll erscheint mir jetzt noch zu kompliziert.
Ich habe mich am Beitrag vom 07. Aug. 2006 09:58 orientiert. Die Projektnummer mit Excel auszulesen ist kein Problem. Ich bekomme es aber einfach nicht hin, daß diese beim Speichern in einer msgbox angezeigt wird oder in die benutzerdefinierten Eigenschaften übertragen wird. Ich kapiere nicht was mit "-Verweise auf SolidEdge setzen (siehe Bild)" gemeint ist. Was ist zu tun? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
andi
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SpeichertoolausForum.zip
Hi andi
Ich hab dir mal den letzten Anhang erneut raufgeladen. Mit diesem Tool hat unsere Arbeit bisher besten funktioniert (abgesehn auf das kleine Problem mit V19).
Hoffe es hilft dir weiter
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Billy_Boy am 23. Apr. 2007 editiert.]
bwr
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
danke für die Unterstützung, nur leider habe ich beim speichern etwas andere Aktionen auszuführen als du. In die dll kann ich halt leider nicht reinschauen, darum hätte ein bißchen mit Excel gespielt. Trotzdem vielen Dank.
Andi
modeng
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
nur leider habe ich beim Speichern etwas andere Aktionen auszuführen
und welche waeren das? Ohne diese Angabe ist wohl kaum ein Loesungsvorschlag denkbar.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
bwr
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
ein Anliegen von mir wäre, daß aus den benutzerdefinierten Eigenschaften der Eintrag "Codice" als Dokumentennummer gesetzt wird.
Bei dft Dateien soll automatisch ein pdf erzeugt werden. Ich weiß, daß es hierzu bereits Hilfsmittel gibt. Nur soll der Dateiname des pdf ebenfalls 'Codice'.pdf lauten und am gleichen Ort wie das zugehörige dft gespeichert werden. So etwas habe ich noch nicht gefunden und muß wahrscheinlich erst gemacht werden.
Mit meinen Programmierkenntnissen bin ich erst im Aufbau. Daher hätte ich gerne solche Funktionen zuerst über VBA u Excel probiert und dann erst später mit dem Code an eine dll gewagt. Dafür ist die Lücke in meinem Wissen jetzt noch zu groß und kompilieren, registrieren und probieren zu aufwendig.
Ich wäre zunächst mit einer Excelvorlage, die das Speicherereignis beim Solid Edge abfängt bedient.
Andi
