  Solid Edge
  Tip: Einstellungen SpacePilot sichern/übertragen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tip: Einstellungen SpacePilot sichern/übertragen (2673 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SpacePilot Freunde,
hatte schon den Markus und auch 3D genervt. Keiner konnte mir sagen wie ich Einstellungen vom SP auf einen anderen Rechner übertragen kann.
Habs nun durch Zufall selbst gefunden
Extras - AddIns - 3D Control - Import/Export
Vielleicht hilts ja dem einen oder Anderen
Viel Spaß weiterhin
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Hallo Edger,
leider konnte ich den Eintrag bis jetzt nur in V17 finden.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun hab ich auch den Eintrag in Oberfläche zur Treibersoftware gefunden.
Leider sind dort die Einträge deaktiviert, mal bei 3D Connexion nachfragen.
Markus Gras
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ihr beiden,
ist viel einfacher,
und C:\Dokumente und Einstellungen\(User)\Anwendungsdaten\3dconnexion\profil\
Dort liegt eine user00.scg, das ist die Datei mit den Einstellungen.
Ich hatte das Problem das mir der Treiber immer aller Einstellunge verstellte und merkwürdige Tastenbelegungen macht. Die Hotline konnte mir nicht helfen. Hab dann einfach alle SE Umgebungen geöffnet und mir meine Einstellungen gemacht, danach die Datei USER00 schreibgeschüzt und ruhe ist im Rechner.
Gruß Stephan
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Profile werden erreicht mit >Start>Ausführen  %APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\profiles  >OK
zur Profilzuordnung lässt sich für SE evtl. das übertragen.
Gruß Peter
