 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Space Mouse Classic Einstellungen / Profil auf anderen PC Übernehmen (3540 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 471 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, das 3Dconnexions FAQ brchte mich nicht weiter, die Hotline macht erst um 9 Uhr auf, und hier im Forum war auch nichts zu finden.. bisher. Wer hat nen guten Tip zum Folgenden Problem: Ich will die erstellten Einstellungen meiner Spacemouse Classic auf einen anderen PC übernehmen, wie exportiere ich mein "Profil"? Danke und Gruß Axel ..und dann hab ich angefangen aus Langeweile irgendwelche threads zu lesen.. und dachte das Problem sei gelöst,aber leider ist DIESER Screenshot nicht die Lösung..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 705 Registriert: 11.11.2002 P4 2,4 GHz, 400MHz FSB, 1GB RAMBUS, IBM HD SCSI-LVD2, PNY Quadro4 750 XGL, INV5.3 SP2, INV8 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmilingDevil
Hi Axel, ich hab da auch schon einige Zeit mit verbracht, eine Lösung zu finden. Nichts gefunden, Werte und Einstellungen in der Firma aufgeschrieben und dann zuhaus neu eingegeben. Ging letztendlich immer noch schneller als lange zu suchen. Falls es aber doch einen sinnvollen Weg geben sollte, ich lerne gerne...  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmilingDevil
 Beiträge: 471 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@LuckyCAD ich hab grad unseren firmenhacker drauf angesetzt, mal sehen was der rausfindet. @gle ...ja das tut er... lustigerweise ist das ein Zauberlink, der bringt JEDEN immer in SEIN Profil der draufklickt.. NACHDEM du 10 U's an ProEMan gespendet hast... da passiert das nämlich IMMER.. also klick ruhig noch ein paar mal drauf, proEMan gefällt's bestimmt
und weil sein Tip leider nicht stimmt, hab ich den Link rausgeschmissen.. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha! verzaget nicht, Freunde der Sonne!!! Rettung naht, in polierter Rüstung und mit blankem Schwert!! Die Initialisieirungsdatei von der Space Mouse verweist auf einen Pfad in dem DIESE beiden Dateien liegen! ...und siehe da, in "user2" ist mein Profil abgelegt. Man kann die Dinger mit dem texteditor öffnen und durchsuchen. Stößt man dabei auf den Namen den man seinem Profil gegeben hat, voilà! Damit ist ziemlich sichergestellt das man die richtige Datei greift. Beim herumkopieren den Pfad überprüfen, auf einem Anderen PC heißt ja der "Dokumente und einstellungen/USERNAME"-Pfad eventuell anders.. Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 04. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SmilingDevil
Hallo Axel Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: .. Ich will die erstellten Einstellungen meiner Spacemouse Classic auf einen anderen PC übernehmen, wie exportiere ich mein "Profil"?
Aus der readme: NOTES FROM PREVIOUS RELEASES .. ..From 4.0.18 ... User-saved config files are no longer kept under the 3DxWare directory. They are kept in the user's appData folder. This is for Windows 2000 compliance and so users can have access to their saved settings when they roam an Active Directory domain. .. Die benutzerdefinierten profile (user**.scg) liegen demnach unter %APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\profiles und sind durchnummeriert. Welche nummer zu dem gewünschten Profil zugeordnet ist, wird angezeigt wenn mit der Maus über dem "Treibericon" im Tray verweilt wird. Die Benennung des Profiles ist in der user**.cfg gespeichert. Würde so vorgehen: am QuellPC: -gewünschte Profilzuordnung im Trayicon feststellen, (zb. 3DXware für Inventor-user04.cfg) dazu muß die Anwendung gestartet sein (zb Inventor) - zum Pfad "%APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\profiles" wechseln und das gewünschte Profil (im Bsp. user04.cfg) sichern. am ZielPC: - ein benutzerdef. Profil für die gleiche Anwendung abspeicern. - im Trayicon Profilzuordnung feststellen. (zb. user02.cfg) - gesichertes Profil im Pfad "%APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\profiles" abspeichern, falls namensunterschiede vorliegen vorher umbenennen.(im Bsp. user04.cfg in neues user02.cfg) Ergänzung: -die Zuordnung der Profile zur Anwendung ist in der Registry gespeichert unter [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-1965331169-839522115-1003\Software\3Dconnexion\3DxWare\Applications]. - %APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\profiles direkt in die Adresszeile des Explorers kopieren und Enter gedrückt, sollte zum richtigen Benutzerverzeichniss führen. Gruß Peter
