Thema: nach ausbruch ist die ansicht weg!! (1190 mal gelesen)
XHK Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, neuer tag, neues problem. ich hab jetzt endlich die ansicht, die ich haben wollte, aber wenn ich einen ausbruch einzeichnen will, löscht mir alle linien nur die von mir eingefügten mittellinien und bemassungen bleiben. das problem hatte ich früher schon ein paar mal, da hat aber ein neustart geholfen. hilft aber jetzt auch nicht mehr. was kann ich noch versuchen?? mfg XHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hallo, hast du denn probehalber die Kollisionsanalyse mal drüberlaufen lassen, die ich gestern vorgeschlagen hatte? Ich kann mir nicht vorstellen das das allein am Speicher liegen soll. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, ne analyse hab ich nicht gemacht. kollisionen hab ich aber drinn. die kann ich aber sowieso nicht ausbessern. besser gesagt ich will nicht. die sind was weiss ich wo noch eingebaut, hängen an was weiss ich wie vielen zeichnungen. noch dazu müsst ich das ganze ausn SAP holen und iA setzen und ...... irgendwann sollt ich auch fertig werden damit. um ganz ehrlich zu sein, ich hab einfach keine lust mehr den mist von den anderen auszubessern. da wäre ich 24h am tag und 7 tage die woche beschäftigt. alle kollisionen kann ich ja eh nicht verhindern. bei schraubverbindungen hab ich ja auch kollisionen drinn, stören die nicht beim dft?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hm, versuchs mal mit dem Verarbeiten der Teileverschneidungen. Mit RMT auf die Ansicht. Auf eine der Registerkarten gibt es die Option "Teileverschneidungen bearbeiten". Evtl. hilft das auch schon. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hi, Eine saubere Ableitung setzt normalerweise eine saubere Konstruktion voraus. Wenn die Bauteile woanders auch noch verbaut sind, waru wird dann nicht eine Revision auf das geänderte Bauteil gesetzt. Kollisionen bei Gewinden sind seit der V17 abgeschalten bzw. abschaltbar, soviel ich weiß. Liebe Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mike das mit den verschneidungen verarbeiten werd ich morgen probieren. @martin von Teilen und Baugruppen legen wir keine revisionen an. da würden wir das doppelte oder dreifache an SAP-Servern brauchen. gegen firmeninterne konstruktionsrichtlinien kann ich nichts machen. ob man die kollisionen bei V17 abschalten kann, weiss ich nicht. wir haben V16. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Nabbend, hast du noch andere Rechner mit der V16 drauf bei dir im Einsatz? Wenn ja, dann versuche den Ausbruch mal dort zu erstellen. Wenn das auch schief geht, würde ich die kpl. BG zusammenzippen auf CD brennen und an den Reseller Support schicken. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, anscheinend lag das ganze doch am speicher. habs grad wieder versucht, hab den ausbruch skizziert, die tiefe angegeben, aber bevor ich die ansicht ausgesucht habe, in die der ausbruch rein soll, hab ich noch schnell mal meinen speicher ausgeräumt, dass ich ca 1,2 GB RAM frei hatte. jetzt hat er die ansicht behalten. haben aber auch einige kollegen, die mit grösseren asm´s arbeiten, dass bei 1,5-1,6GB auslagerungsdatei (ohne /3GB) sich SE einfach schliesst (mit /3GB hatte ich es bei ca. 2,1GB auslagerungsdatei). da gehn ihm immer die RAM aus, kommt mir so vor. mfg XHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
[...] (mit /3GB hatte ich es bei ca. 2,1GB auslagerungsdatei). da gehn ihm immer die RAM aus, kommt mir so vor. [...] nanu, woher will man denn der wert wissen? Der Realspeicher hat nichts mit dem Adressraum, den das Programm zur Verfuegung hat, zu tun. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber der verfügbare physikalische speicher wird (bei mir wenn sonst keine programme laufen) bei 2,1 GB Auslagerungsdatei immer sehr klein. 4080 KB verfügbarer physikalischer Speicher ist doch schon sehr wenig. ohne /3GB hatte ich die eben schon bei ca 1,6GB Auslagerungsdatei, weil ich da bei ca. 1GB Systemcache (der mit /3GB bei ca 550MB liegt) war. das hab ich zumindest an meinem rechner beobachtet. wenn ich daraus falsche schlussfolgerungen gezogen habe tuts mir leid. das ändert aber nichts daran, dass SE bei 0kb verfügbaren physikalischen speicher abstürzt. [Diese Nachricht wurde von XHK am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Okt. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
