  Solid Edge
  Draft von großer Baugruppe
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft von großer Baugruppe (2311 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem mit einer etwas größeren Baugruppe. Nicht riesig
SE V16: SP9
Ich kann eine Ansicht der BG ableiten.
Wenn ich ein zweiten Ansicht ableiten will stürtz SE ab. Egal, ob ich die neue Ansicht separat erstelle, oder von der ersten ableite.
Ich meine von dem Problem schon gehört zu haben, kann mich aber an Ursache bzw Lösung nicht mehr erinnern.
Weiß jemand was?
APeters@BSS-Online.de
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 16. Sep. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne!
Ich kenne ein ähnliches Problem. Guck mal nach, ob deine Festplatte voll ist; vielleicht kann SE keine temp. Files mehr schreiben.
BJ
Arne Peters
erstellt am: 17. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich prüfe das Montag mal. Könnte ja an der Konfiguration beim Kunden liegen. Vielleicht geht es auf meinem Rechner. Ich kann zur Zeit in der Woche nicht Antworten, aber bin für mehr Input dankbar.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Sep. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
vielleicht findest Du einen Hinweis in der crashlog? Sind fremdimportierte Daten enthalten, die Geometriefehler aufweisen?
Lars
BJ
erstellt am: 17. Sep. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte auch die Draft selber einen "Schuß" weg haben; hatte ich auch mal. In einer neuen leeren Draft tat es dann.
BJ
Arne Peters
erstellt am: 17. Sep. 2005 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Chrashlog? Ich denke die werde ich nicht finden, aber ich suche montag mal. SE ist einfach weg, ohne Meldung.
2. Die Draft könnte eine Schuß weg haben? Dann muß es die Vorlage sein. Ist 'ne Idee, ne andere Vorlage zu testen.
Ich sag nächste Woche Bescheid, was dabei rausgekommen ist.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Sep. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn SE ohne Meldung verschwindet, dann ist es oftmals ein Problem, das der Speicher voll ist bzw. nicht ausreicht. Vielleicht mal mit dem /3GB Switch in der Boot.ini testen.
Lars
P.S.: Ich bin gespannt was es ist, aber die Lösung erfahre ich erst in frühestens 2 Wochen. Ich mach jetzt erstmal Urlaub und damit 2Wochen Computer und SE frei. Ist zwar immer wieder schwer, aber es geht doch
Arne Peters
erstellt am: 18. Sep. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3GB Switch - Auch ein guter Vorschlag - Aber es ist Win 2000 Workstation
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Sep. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Sep. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte der /3GB nicht auch unter Win2000 SP4 auch funzen?
Würde es denn Dein Problem unter XP beheben?
Lars
Arne Peters
erstellt am: 18. Sep. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird alles morgen geprüft. Ich meld mich Freitag wieder.
Danke und eine schöne Woche für alle.
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Peters,
ich weiß nicht, ob es hilft. Aber wir hatten hier bei uns schon mehrfach ein ähnliches Problem.
Ansichten konnten wir zwar noch vernünftig erstellen, aber beim Einlesen des Zeichnungskopfes war SE auch ohne weitere Meldung weg.
Der Zeichnungskopf wird bei uns durch das von Ihnen programmierte Makro eingelesen und ist ja im Prinzip auch nur eine Draft.
Dabei war es egal, ob viel oder wenig Speicher installiert oder ob der 3GB-Switch gesetzt war. Wenn das Problem auftrat, dann an allen Plätzen.
Ursache war bei uns nun immer ein Teil, bei dem die Dichte und/oder die Maßeinheiten für die Dichte nicht korrekt waren.
Als Folge hatte die BG immer eine astronomisch hohe Masse, was beim Einlesen des Zeichnungskopfes anschließend zum Absturz führte. Seltsamerweise passierte das auch bei Zeichnungen, die wir schon mit V14 erzeugt und die demzufolge bereits einen korrekt eingelesenen Zeichnungskopf hatten...
Holger
BJ
erstellt am: 23. Sep. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
was ist aus deiner Draft geworden? Hat sich das Problem geklärt?
BJ
Arne Peters
erstellt am: 23. Sep. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Ich hatte diese woche aber auch meist Schulung und konnte immer nur in den Pausen eine Neue Ansicht starten und dann später gucken.
Da besonders die Draufsicht Probleme machte, hab ich es erst auf bestimmte (welche?) Teile zurückgeführt. Jetzt hab ich eine Draufsicht von einer anderen Ansicht abgeleitet und es geht.
Ein Schnitt und Shit. SE ist wieder weg ohne Meldung.
Ausschließen konnte ich Netzwerkprobleme und Speicherprobleme.
Nächste Woche habe ich etwas mehr Zeit. Da werde ich, so ich die Zeit finde, mal ein Makro erstellen, daß aus der etwas verbauten Konstruktion aus allen Teilen die InterPartkopien löscht und/oder fehlende Vorkommnisse löscht.
Auch den Vorschalg von Holger Hackbarth kann ich damit vielleicht abarbeiten, falls die Zeit reicht.
Also es dauert. Ich bin selber etwas frustriert, daß die bisherigen Ideen keine Lösung brachten. Aber da die BG schon recht groß und "verinterpartet" ist, ist so mal nebenbei wenig zu machen. Das erfordert wohl etws mehr Einsatz.
Ich setze Euch in Kenntniss.
kmw
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und da war es eine winzige Innensechskantschraube, die topologisch fehlerhaft war, die war in sich "negativ" umgestülpt. Hat auch etwas gedauert, bis ich das gefunden hatte. Gefunden habe ich sie mit der Geometrieüberprüfung, denn man konnte im Part nicht direkt sehen, das dieses Normteil fehlerhaft war.
Arne Peters
erstellt am: 08. Okt. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hab ne Lösung:
1. hab ich die Baugruppe etwas bereinigt und Fehler rausgeschmissen.
2. In erster Linie war es aber ein Memoryproblem.
2. Was auf XP mit /3GB swtch geht, geht auf W2K nicht. Selbst wenn SE im Taskmanager bei 1,6 - 1,7 GB verbrauch anzeigt.
Zu dem 3GB switch teilt die UGS-Hotline folgendes aus MS-Quelle mit:
W2K erlaubt den 3GB switch, und lagert dann Treiber in den Bereich darüber aus, um Entwicklern das Testen zu ermöglichen. Die Anwendung erhält aber weiterhin nur 2GB Adressraum.
Also:  3GB für den Prozess  erst ab Win XP Pro nutzbar.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 09. Okt. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde interessieren welche Bereinigungen du am Modell der Zeichnung vorgenommen hast. Teileverschneidungen, nicht voll definierte Bauteile, Interpartbeziehungen, Baugruppenformelemente, die ganzen Kleinigkeiten halt
Gruß Mike
Arne Peters
erstellt am: 09. Okt. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin schon wieder fast wieder für die Woche unterwegs.
So ganz kann ich das im Moment nicht rekonstruioren, was ich gemacht habe. Aber es war so ungefähr folgendes:
1. Gescheiterte Baugruppenbeziehungen per Makro entfernt und Teile fxiert.
2. Ganze Baugruppe per Revision Manager in einen Ordner.
3. BG auf lokales Laufwerk kopiert, da das Netz einen entscheidenden Einfluß zu haben scheint. War schon beim Öffnen der Bg zu merken.
4. Inter Part-Beziehungen, die offensichtlich Probleme machten, da die Formelemente ständig neu berechnet wurden, entfernt.
5. Einige nicht benötigte Unterbaugruppen entfernt.
6. Anzeigekonfiguration erstellt um weitere nicht benötigte Teile auszublenden.
7. Zeichnungsansichtsprotokoll abgearbeitet, um alle Verknüpfungen aktuell zu haben.
8. Baugruppenformelemente sind erhalten geblieben weil benötigt.
9. Teileverschneidungen wurden nicht behandelt und sind nach wie vor vorhanden.
Auf XP mit 3GB switch konnte ich nun auch Ansichten und Schnitte mit allen verdeckten Kanten Problemlos und schnell erstellen. Auf W2K gingen selbst die reinen Außenansichten nicht.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Okt. 2005 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 09. Okt. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
danke und Glückwunsch zum Schnapszahlposting
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 09. Okt. 2005 editiert.]
