  Solid Edge
  Fase bemustern geht auch in V15 nicht !!!
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Fase bemustern geht auch in V15 nicht !!! (734 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE'ler,
in der V12 habe ich mich schon immer gewundert
und auch geärgert, das man Fasen weder spiegeln
noch bemustern kann.
Ich hatte gehofft, das so ein banales Thema in
der V15 abgestellt ist.
Leider mußte ich feststellen, das auch die V15
damit nicht klarkommt.
Schade eigentlich!!
Grüße Harald
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
banal ist das wohl nur oberflaechlich, denn die Fase benoetigt als
Basis ein anderes Element. Und selbst wenn diese Elemente, wie im
Bild, identsich aussehen, so sind es doch N unterschiedliche Elemente.
Ergo: Ausfraesungen erzeugen, anfasen, und alles zusammen als Grund-
element fuers Muster nehmen.
eine programmtechnische Moeglichkeit waere es u.U. wenn die Musterfunktion
die Fasenfunktion intern in einem solchen Fall aufruft, aber das ist
Spekulation, da die internen Verknuepfungen der Module unbekannt sind.
Und was sich hier so leicht schreibt mag einen immensen Aufwand an
Programmierung nach sich ziehen. Letzlich wie wird Teil plus Fase intern
ueberhaupt abgebildet?
Jetzt duerfte es so sein, das per Transformation das Musterteil einfach
an einen neuen goemetrischen Ort kopiert wird, das spart Resourcen.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jul. 2004 editiert.]
Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2011 - SP5
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
so wie beschrieben, funktionierts.
Danke hat gut geholfen.
Harald
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
manchmal mag die Spiegelung einer Fase von Interesse sein, das gebe ich zu, jedoch Fasen an ein Muster anzubringen, gerade in deinem Beispiel funktioniert auch über die Geometrie Auswahloptionen (z.B. Teilfläche) wunderbar. Solid Edge erkennt somit alle Kanten einer Fläche und legt die Fasen an.
Ich bin nicht gezwungen alle gemusterten Elemente zu selektieren. Ich kann mich auch direkt auf das Muster beziehen (Selektion Formelement).
Funzt bestens und schneller würde das mit einer speziell dafür geschrieben Funktion auch nicht gehen.
Marcus Sachs
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
Solid Edge Community Edition
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage habe ich auch schon gestellt ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002055.shtml )
Ich hab auch ein paar plauble Antworten bekommen. ich denke das wird so schnell nicht kommen.
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich versteh das Problem nicht so ganz ... wenn ich mir Arbeit ersparen will erstelle ich einen Ausschnitt kompl., d. h. mit Fase ... und bemustere dann ... damit erspare ich mir eine Skizze für die Muster und einmal den Befehl Bemustern.
Ausserdem habe ich eine mögliche Fehlerquelle ausgeräumt: wenn ihr das Muster der Bohrung ändert und das Muster der Fase nicht auch mitändert, gibts graue Pfeile oder Fehlermeldungen. Bei komplexen Teilen sehr schwer zu übersehen.
Im übrigen kann die Fase auch nachträglich in das Muster einbezogen werden:
- Fase vor das Muster verschieben
- Muster - Definition bearbeiten
- Fase mit einbeziehen - OK - fertig stellen
Thats all ... und ist sehr viel einfacher zu übersehen ... woher soll den SE wissen welche Knaten Ihr bemustern wollt
Oder habe ich da was nicht verstanden??
Rübe
PS: Können das denn andere CAD Systeme und wenn ja, woher wissen die welche Knten dann gemeint sind
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
