Thema: Muster (1002 mal gelesen)
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
 Beiträge: 159 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz) Solid Edge Community Edition
erstellt am: 02. Jul. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch eine Sache: wie kann man zu einem Muster nachtäglich Features(Ausprägungen) hinzufügen Ergänzung: Kann es sich um Absicht oder Fehler handeln, das Fasen(chamfer) nicht gemustert werden können? (hab beim Experimentieren festgestellt, das auch bei richtiger Modellierfolge keine Fasen mitgemustert werden Ergänzung 2: Nun hab ich noch was(es nimmt kein ende): Mustern von Mustern dabei erhalte ich eine Musterkopie die aber scheinbar nicht v. Solid abgezogen wird (siehe pic) ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc [Diese Nachricht wurde von IMK-WELS am 02. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von IMK-WELS am 04. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
Moin, nachtraeglich etwas zum Muster hinzufuegen geht IMHO nicht. Also loeschen un neu anlegen. Die Fasen werden schon mit gemustert nur wichtig ist: *alles* auswaehlen was als Muster genommen werden soll. Im Beispiel war dies der Zylinder *und* die Fase (Stand V14/Sp6) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
Doch doch. Das geht schon. Die Elemente, die zum Muster hinzugefügt werden müssen, müssen in der Hierarchie davor liegen, also gegebenenfalls verschieben. Dann das Muster wählen, Definition bearbeiten, ersten Schritt (Formelemente wählen) wählen, und zusätzliche ELemente wählen und RMB oder grüner Haken. Eventuell bei Fehlermeldung auf SmartMuster umstellen und OK. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab alle schritte wie nach Deiner Anleitung nochmal gemacht, keine Chance, ich hab im Muster keine Fasen. ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
Hallo, also ich muss Arne zustimmen es geht. Ich rate Dir, installier mal ein ServicePack. Dann müsste es gehen.(Ich für meinen Teil hab noch kein Problem mit dem SP 4 gehabt, probiere gerade das SP5 aus :-)) Bin mir sicher das es nach dem Installieren des SP gehen wird. Wenn nicht kannst Du mir ja mal das Teil mailen und ich probier es mal aus. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
Hallo Martin, also zu einem Muster Formelemente hinzufügen oder abziehen geht. Allerdings mußt du immer den hierarchischen Baum von SE beachten. Was "unten" steht kann nicht mit einbezogen werden. Abklicken von Fromelementen geht über die Umschaltatste und mit der Maus das "unerwünschte" Formelemente anklicken .... schon ist es raus ... zum einfügen in die Definition gehen und die zusätzlichen Elemente anklicken. Was ich mich allerdings frage: kann es sein das du dein Modell evtl. etwas "einfacher" aufbauen könntest? Wenn du schon bei Bohrung Nr. 440 oder noch höher bist ... Bzw. evtl dein Teil aus mehreren kleineren Teilen zusammenbauen. Dann wird es auch übersichtlicher ... Wenn das wirklich nicht geht, kann es u. U. auch mal helfen, das kompl. Teil neu aufzubauen ... ich nehme an das viele gelöschte Formelemente dabei sind ... angeblich sollen die zwar nichts machen weil SE nur einfach hochzählt, aber ich hatte eslner schon seltsame Probleme die nach einem Neuaufbau behoben waren ... Bitte nicht böse sein, ist mir nur aufgefallen ... Gruß Rübe
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
Hallo Martin, hab mal probiert die Fasen zu bemustern ... Fasen bemustern geht, aber mit Fasen bemustern geht nicht ... ist eigentlich auch logisch ... eine Fase bezieht sich immer auf 2 Kanten ... wenn du ein Muster erstellst fehlen dann aber die dazugehörigen Kanten So, habe hoffentlich die richtige Erklärung geliefert ... Übrigens, wenn du ein FE mit der dazugehörigen Fase als Grundelemente für deine Muster nimmst, gehts auch ... nur halt eine einzelne Fase nicht ... Viel Spaß weiterhin Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
... nanu, wie habe ich denn blos meinen Zylinder *mit* Fasen als Muster nehmen koennen, oder war das mit dem Bemustern der Fasen anders gemeint .... Fase als Muster? das geht nicht, wie schon gesagt Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
Hallo Leute, Noch mal zum Thema vor dem Muster ein Feature einfügen. Rechte Taste auf letztes Feature vor dem Muster. Gehe zu auswählen. Neue Ausprägung, oder was auch immer erstellen. Und danach zum letzten Feature und Gehe zu auswählen (ist wichtig) Dann beim Muster das entsprechende neue Feature mit anwählen. jojo ------------------ Meine private Maschinenbaubibliothek Gewonnen wird im Kopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
@modeng: Rübe meint wahrscheinlich, dass du Körper+Fase mustern kannst - die Fase alleine (ohne den Körper an dem sie plaziert ist) geht nicht. So hab's ich zumindest verstanden und das entpricht auch meinem Kentnissstand. Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
erstellt am: 14. Jul. 2004 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, hab am Freitag von der SE hotline erfahren Mustern von Fasen geht nicht, wenns einer von euch trotzdem geschafft hat, bitte das modell im forum zurverfügung stellen. bez, der Musterkopien, da hab ich offenbar vom Schornstein übers dach in de Keller geguckt. ein anderer Modellaufbau und siehe da es funzt. ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IMK-WELS
Hallo Martin, das muß jetzt mal raus ... genau das habe ich in meinem Beitrag geschrieben ... Erklärung: für eine Fase/Verrundung brauchst du 2 Flächen. Wenn du ein Muster mit eine Fase/Verrundung erstellen willst, fehlen diese 2 Kanten. Auch den Modellaufbau habe ich einem anderen Beitrag beschrieben!! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002073.shtml Verwunderte Grüße Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 17. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 17. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
