 | Cyber Security in der Produktentwicklung - So setzen Sie den CRA mit Polarion um, ein Webinar am 21.10.2025
Thema: Unterschiede Solid Edge / Works Einsteiger braucht Hilfe (850 mal gelesen)
FlipM Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.02.2004 HP workstation xw4100
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe soeben meinen Arbeitsplatz gewechselt. Somit auch mein Konstruktionsprogramm. Ich komme von Solid Works und benutze jetzt Solid Edge. Kann man grob umreissen, wo die Unterschiede sind? Ist der Umstieg schwierig. Momentan habe ich auf meinem Rechner noch das Releas 11 installiert. Dies wird aber demnächst auf 15 upgedatet. Hat sich viel verändert? Lohnt es sich für mich überhaupt, mich auf 11 einzulernen, oder soll ich lieber auf 15 warten. Könnt ihr mir gute Adressen für Schulungen sagen. Was könnt ihr empfehlen. Vielen Dank für Antworten. Ich hoffe in einiger Zeit kann ich auch Fragen beantworten und stelle sie nicht nur. Grüße Philipp Mörsberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 24. Mai. 2004 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Servus Phillip, die grundlegende Arbeit (Ebene wählen, Profil zeichnen, Höhe bestimmen) mit SE hat sich zwischen V11 und V15 nicht geändert. Zwischen V11 und V15 hat es aber eine unzahl an Detailverbesserungen gegeben, die auch die grundlegensten Schritte vereinfachen und unterstützen. Zusätzlich sind ein ganz ordentliche Liste neuer Funktionen hinzugekommen. Ich würde Dir empfehlen sofort mit V15 zu beginnen. Sehr gute Schulung gibt es bei den Resellern. Zum Unterschied zu SW kann ich Dir nix sagen, da ich SW nur von Demos kenne. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR13, 4* SEV15SR2 [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo! Schau mal hier: Da hatte jemand die selbe Problematik. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001196.shtml Zwischen V11 und V15 hat sich viel getan. Die Grundbedienung ist sicher gleich, aber die Grenzen des Systems sind bei V15 in einigen Bereichen massiv erweitert werden. Ich denke da z.B. an die Flächenmodellierung, die anpassbaren Baugruppen, und die Verbesserungen in der Profilumgebung. Empfehle auch, von Beginn weg auf V15 zu arbeiten. Im Gegenzug würde mich interessieren, wie Du SE empfindest im Vergleich zu SWx sobald Du etwas know how aufgebaut hast. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Zitat: Original erstellt von FlipM: ... Könnt ihr mir gute Adressen für Schulungen sagen. Was könnt ihr empfehlen. ...
Wir haben uns hier ganz ohne SE-Schulung eingeschafft in die CAD-Software. Das interne Lernprogramm ist sehr gut für das Einarbeiten. Bei vielen meiner Probleme konnte mir das cad.de-Forum helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEZ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo, habe mit beiden Systemen gearbeitet SE hat eindeutige Vorteile in der Flächenmod. und der Zeichnungsableitung. SW hat deutlich mehr Power bei Baugruppen (Zusammenbau, Teilehandling,...). Die Frage werden viele komplexe Flächenteile und Zeichnungen gebraucht oder lieber schnelle Regelgeometrieteile in großen Baugruppen ? Gruß WEZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
