  Solid Edge
  Umstieg von SW auf SE
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Umstieg von SW auf SE (1387 mal gelesen)
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Erfahrungen beim Umstieg von SolidWorks auf SolidEdge?
Mich interessiert dabei weniger wo die Vorzüge beider Systeme liegen, sondern mehr die Unterschiede in der Bedienung, also konkret:
Wie Aufwendig ist der Umstieg?
Ist dafür eine Schulung nötig oder kommt man intuitiv zurecht?
AJA
www.burg-halle.de/rp/ | http://www.burg-halle.de/litfass/
(Für alle Vertriebsleute, ich möchte nicht Umstellen, interessiert mich rein hypothetisch.)
[Diese Nachricht wurde von aja am 23. September 2003 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aja,
wenn Du einmal das Prinzip eines 3D Systems verstanden hast ist der Umstieg nicht mehr so wild.
Da sowohl SE als auch SW mit Formelementen arbeiten die auf Skizzen basieren und parametrisch sind, ist der Umstieg nicht allzu groß.
Da wären aber die Bedienungsphilosophien die z.T. von einander abweichen.
Ein Beispiel ist das erstellen einer Rotationsausprägung/-austragung.
Bei Solid Edge wählst Du das entsprechende Formelement, wählst die Ebene oder Fläche auf der Du Dein Profil zeichnen willst, und zeichnest.
Wenn Du mit Deinem Profil fertig bist prüft Solid Edge ob Dein Profil für das gewählte Formelement geeignet ist.
In diesem Fall also ob Du eine Rotationsachse definiert hast oder ob Dein Profil eventuell die Rotationsachse schneidet und weitere Randbedingungen.
Du hast dann die Wahl Deinen Fehler zu korrigieren, oder das ganze als Skizze zu speichern.
Nachdem Du mit diesem Schritt fertigt bist, hat Du bei einem offenen Profil die Auswahl auf welcher Seite des Linienzuges das Material hinkommt.
Und als dritten Schritt will das System noch den Winkel wissen um den Deine Rotation ausgetragen wird.
Du könntest auch alternativ erst die Skizze zeichnen und dann festlegen was für ein Formelement es werden soll, dann hast Du aber die Prüfung nicht.
Dafür kann eine Skizze mehreren auch unterschiedlichen Formelementen als Basis dienen.
Nun hast Du mal ein Beispiel, das Du mit SW vergleichen kannst.
Soweit ich weiß wird in SW immer erst das Profil gezeichnet und dann das Formelement bestimmt, aber das weißt Du sicher besser.
Dann gibt es auch Befehle die wahrscheinlich genau gleich funktionieren.
Als Beispiel Kanten verrunden:
Mit dem Formelement Verrunden wählst Du ein oder mehrere Kanten aus weist diesen ein oder mehrere Radien zu und fertig ists.
Beide Systeme basieren auf dem Parasolidkern von EDS und haben somit die gleichen Möglichkeiten und unterliegen auch den gleichen Einschränkungen.
Deine letzte Frage kannst Du Dir nun selbst beantworten, aber das muß sowieso jeder für sich selbst tun.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Vertriebsleute.
Vertriebsleute die sich hier rumtrieben um zu vertreiben wurden meißt vertrieben!
Markus Gras
aja
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke erst mal für Deine Erläuterungen.
Gibt es noch weitere Erfahrungen? Mir geht es speziell um den Umstieg von SolidWorks auf SolidEdge, da die doch beide so ähnlich sein sollen von der Bedienung (unabhängig vom Kernel, den hat ja z.B. auch UG) und die damit verbundenen Schwierigkeiten für den User.
AJA
http://www.burg-halle.de/rp/ | http://www.burg-halle.de/litfass/
[Diese Nachricht wurde von aja am 25. September 2003 editiert.]
