Thema: Space Explorer immer im Dominant-Modus? (840 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26071 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, habe seit kurzem das Problem, dass der Space Explorer PE unter IV2008 immer im Dominant-Modus läuft solange die Bewegungsausschläge klein bis mittelmässig sind. Wenn ich den SE heftig ausschlagen lasse orbit-tet das Modell wie gewohnt völlig frei (aber halt viel zu schnell). Also feinfühlig-flüssig orbit-ten ist kaum mehr möglich. Der allerneueste Treiber von 3Dx brachte keine Änderung. Das Problem tauchte ungefähr zeitnahe mit der Installation von IV2010 auf, obwohl man sich schwer vorstellen kann dass das einen Einfluss hat. Hat Jemand eine Idee dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2011 Vault Pro ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich vermute mal so wie ich Dich kenne, hast Du den SE-PE schon an anderen Rechnern getestet? Wo man immer gerne hilft, im 3Dconnexion-Forum... Aber das kennst Du vermutlich auch schon Das ist aber auch schwierig, Dir zu helfen... Die meisten Hilfestellungen und Anlaufstellen wirst Du ja selbst kennen, und bei jedem Gedanken muss ich 2x grübeln, so von wegen "nee, daran hat der Leo bestimmt selbst schon gedacht.." ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint ein Problem zu sein, dass kaum Jemand glaubt mir helfen zu können. Ich bin ja keineswegs ein Alleswisser, sondern steh' wahrscheinlich einfach auf der Leitung und komm auf Irgendwas Offensichtlich nicht drauf. Am SE selber liegts mit allergrösster Wahrscheinlichkeit nicht, das konnte ich durch Umstöpseln schon etwas eingrenzen. Derselbe Effekt lässt sich auch mit einem probeweise angestöpselten ST provozieren. Aber dabei hab' ich nun wahrscheinlich die Ursache entdeckt: Ich hab' in den letzten Wochen mehr und mehr die Emfindlichkeit im Treiber raufgedreht bis fast an den oberen Anschlag, und dabei tritt dann der "Dominant"-Effekt bei kleinen Auslenkungen zwangsweise auf, unabhängig von Gerät und sonstigen Einstellungen. Typischer "Selber Schuld"-Effekt. Danke für die Denkanstösse! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
| Anzeige.:
