| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: SpacePilot dreht innerhalb von DIVA2008 nicht (1426 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem Absturz von Inventor 2008 weigert sich mein SpacePilot das Modell zu drehen. Ich habe schon folgendes probiert: 1. Neuer Treiber von 3DConnexion installiert. 2. Inventorinstallation repariert. alles ohne Erfolg. Der SP funktioniert außerhalb von Inventor (Cube Demo). Die Tastenfunktion innerhalb von Inventor funktionieren. Gibt es noch was anderes was ich tun kann? Gruß M. L. ------------------ Gruß Manuel ---------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel Laier
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel Laier
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel Laier
@Little_Devil bedankt ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich auch schon geprüft. Ist geladen. Habe ihn schon deaktiviert und danach wieder gestartet. Wie gesagt die Tasten funktionieren und beim Inventorstart kommt auch der Screen von 3DConnexion, das Menü ist auch vorhanden nur es dreht sich nix. Rotation ist AN Dominaz ist AUS. Hab auch schon bei 3DConnexion angerufen -> Verweisen auf Autodesk da angeblich ein interner Treiber verwendet wird. Gruß M. L ------------------ Gruß Manuel ---------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel Laier
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Als Betriebssystem habe ich Windows XP Profesional und ich habe ADministrator-Rechte. Habe gestern auch nochmals den SP Treiber komplett sauber deinstalliert und anschließend Inventor ohne SP gestartet. ANschließend habe ich alles wieder installiert. Hat aber nichts gebracht gleiche Situation Tasten funktionieren Teile werden nicht gedreht. Gruß M. Laier ------------------ Gruß Manuel ---------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt den Inventor eine Reperaturinstallation unterzogen. Ohne Erfolg. Was ich jetzt festgestellt habe ist das der SpacePilot als Administrator funktioniert. Ich denke ich habe mir in meinem Benutzerprofil in der Systemregistrierung irgendwas zerschossen. Wenn ich auf die Geräteeinstellung gehe ist die Sensivität immer nach dem Programmstart ganz links. Eine Veränderung des Schieberreglers bringt keine Besserung. Es dreht sich nichts. Wie kann ich mein Benutzerprofil neu erstellen / erstellen lassen? Oder muß ich komplett deinstallieren und neu installieren? Gruß M. Laier ------------------ Gruß Manuel ---------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich jetzt fast alles deinstalliert und neu installiert habe und der Fehler immernoch da war wollte ich schon dem Rechner bzw. SpacePilot das fliegen beibringen. Aber meine Hartnäckigkeit bzw. Abhängikeit vom SpacePilot hat mich nicht ruhen lassen. Es lag an den Usereinstellungen der 3DConnexion-Treiber. Hier gibt es unter dem Pfad: C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\3Dconnexion\3DxWare\profiles\*.scg Userprofile. Erst nachdem ich diese gelöscht habe konnte ich mit dem SacePilot wieder richtig arbeiten. Diese werden bei der Deinstallation nicht gelöscht. Und beim Start vom Inventor greift er auf die alten Profile zurück. In meinem Userprofil hat sich beim Absturz etwas verändert das später nicht rückgängig gemacht werden konnte. Deshalb hatten meine Tests mit SpaceNavigator und SpaceExplorer das gleiche Ergebniss. Gruß M. Laier ------------------ Gruß Manuel ---------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
