  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Stern-Dreieck-Schalter
Autor Thema:  Stern-Dreieck-Schalter (1450 / mal gelesen)
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012
erstellt am: 13. Okt. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man den Stern-Dreieck-Schalter(siehe Anhang) für einen Motor mit 380V/14,3A/6,5kW verwenden?
Jester_Karbach
Im Wandel
EN 50155
erstellt am: 13. Okt. 2019 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Schalter kann nominal 16A, bei 380/400V sollte es passen. Lediglich bei dem Alter des Schalters und dem Betrieb im Grenzbereich dürfte die Lebenserwartung der Kontakte nicht so hoch sein.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012
erstellt am: 13. Okt. 2019 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Jester. Ja der Schalter ist nicht mehr der Neuste, aber er sieht von Außen und Innen noch ziemlich gut aus. Der Schalter den er ersetzen soll ist so gar noch älter (60ziger Jahre).
Was mich halt etwas gewundert hat, ist das neuere Schalter teilweise eine kw-Angabe haben:
https://www.eibmarkt.com/de/products/Eaton-Moeller-Stern-Dreieck-Schalter-20A-5-5kw-3p-IP65-T0-4-8410-I1.html
Dieser Schalter wäre dem nach zwar von Strom und Spannung her für den Motor geeignet, aber nicht von der kw-Anhabe her. Oder sehe ich das falsch?
