 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Vorschau Öffnen aus Tresor (5045 mal gelesen)
ewk1 Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ADMS und Vault sind auf einem Server installiert. Nach Klick auf Öffnen aus dem Tresor wird keine Voransicht angezeigt. Auch die Miniaturansichten im Vault funktionieren nicht. Beim lokalen Öffnen funktioniert die Voransicht. Welche Software fehlt dem Server? Könnte es Design Review sein?
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Zitat: Original erstellt von ewk1: ADMS und Vault sind auf einem Server installiert. Nach Klick auf Öffnen aus dem Tresor wird keine Voransicht angezeigt. Auch die Miniaturansichten im Vault funktionieren nicht. Beim lokalen Öffnen funktioniert die Voransicht. Welche Software fehlt dem Server? Könnte es Design Review sein?
Kann es sein, dass auch keine IProperties ins Vault übernommen werden? Dann sind die iFilter nicht richtig registriert. Eventuelle fehlen dem Server ein par Windows-Updates dazu. Mehr Infos dazu bei Autodesk im TS1085846. Ansonsten verschiebe ich den Thread mal in das Vault-Forum, denn dort gehört er hin.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael. Die Updates habe ich noch nicht geprüft, aber mittlerweile habe ich mal Design Review installiert. Bis jetzt hat es aber keine Abhilfe geschaffen. (Kann zurzeit keinen Neustart machen) Könnte vielleicht mal jemand in seiner Server-Systemsteuerung nachschauen, ob überhaupt Viewer installiert sind? Oder kann sich noch jemand an die Installation von ADMS erinnern? Also ich habe nur ADMS und die Bibliotheken auf dem Server installiert.
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
erstellt am: 19. Nov. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Zitat: Original erstellt von ewk1: ... Könnte vielleicht mal jemand in seiner Server-Systemsteuerung nachschauen, ob überhaupt Viewer installiert sind? ...
Wenn auf dem Server keine Client-Software installiert wird, braucht man dort auch kein Viewer. ADMS benötigt keinen Viewer. Entweder sind, wie ich schon erwähnt und als TS verlinkt habe, die zuständigen iFilter nicht richtig installiert oder registriert (hatte ich erst letzte Woche wg. fehlender MS-Updates), oder es fehlen, wie Husky richtig ergänzt hat, Rechte für den Filestore. Da die Miniaturansichten ja in den Dateien vorhanden sind Zitat: Original erstellt von ewk1: ... Beim lokalen Öffnen funktioniert die Voransicht. ...
werden sie ja nur nicht in die Datenbank übertragen. Gibt es denn im Ereignisprotokoll des Servers 'SidebySide' errors? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tuxometer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Hallo mir liefert auch keiner eine Lösung für dieses Problem. Ich arbeite inzwischen ohne den Vault, mit all den Nicklichkeiten die man dann umschiffen muß. Die fehlenden Voransichten waren aber nicht der einzige Grund den Vault nicht mehr zu benutzen, aber einer der ausschlaggebenden. Schönes Wochenende Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Das Problem ist gelöst. Es funktionieren die Voransicht im Inventordialog und auch die Miniaturansichten im Vault. Wir sind sind so vorgegangen, wie in TS1085846 beschrieben. Wichtig war die Installation der msi: <cd drive>:\support\VCRedist\KB941300\x86\vcredist.msi Erst danach konnte man die beschriebenen Befehle ausführen. Danke nochmal für die Unterstützung, Unities gibt es heute Abend. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2010 Inventor 2010 / Vault UG NX4 / Solidworks 2011 WIN7 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin zusammen. Ich wärm die Frage noch einmal auf. Ich habe das selbe Problem mit VAULT und Win7. Jedoch findet der oben genannte Linke bei Autodesk nichts mehr. Ist der jetzt woanders oder nach was muss ich bei Autodesk suchen? Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von schmidts-pit am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Moin. Das Selbe hab ich unter XP. Ich habe mal bei dem anderen Link es auch versucht mit Vault als Admin öffnen. Da ich nur einen Tresor habe stellt sih nicht die Frage welchen Tresor auswählen. ;-) Jedoch unter "Aktionen" finde ich kein "neu indizieren" Wir haben nur den Standard-Vault 2011 installiert. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Vielleicht hilft dir dieser Link weiter : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=92613 41 Grüße Folgende Anmerkung: die Neu-Indexierung befindet sich in der ADMS-Console, nicht im Vault-Explorer ! unter Extras (suchindexes neu erstellen) RMK auf den Tresor ermöglicht noch eine Inhaltsindexierung ... Miniaturansichten können nur angezeigt werden, wenn auf dem Filestore-Verzeichnis mindestens Leserechte für die Benutzer eingetragen sind ! Das muß für alle Unterordner eingetragen werden ! Kurzfristig kann mann auch "alle Rechte" für "jeden" eintragen (um den Sachverhalt zu überprüfen), wenn die Ursache des Problems gefunden wurde sollten die Rechte unbedingt beschränkt werden ! Bitte auch den Beitrag von Michael Puschner beachten ! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mittlerweile einen neuen Server mit Vault 2012 (Standart) installiert. Hier hat sich das Problem mit der Voransicht nicht gestellt. Vorher hatten wir auf dem neuen Server auch Vault 2011 installiert, die Voransicht hatte auch funktioniert. Kontrolliere die Servicepacks, die es gibt. Übrigens, für schon gespeicherte Dateien gibt es im nachhinein keine Voransicht mehr.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mrz. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Ich krame den Thread noch einmal hervor: Die Voransichten für Inventor-Dateien funktionieren hier. Die Thumbnais in der Eigenschaftsleiste auch. Was mir noch fehlt sind die Thumbnails für PDFs und möglicherweise noch andere Formate (BMP, ...). Ich meinte jedenfalls, dass die Thumbnails für PDF schon mal funktioniert haben - oder liege ich da falsch und es geht gar nicht ?
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ewk1
Dafür hat der ADMS keinen Viewer, kann sein das Inventor bei eigens erzeugten pdf´s eine Vorschau erstellen kann. Normalerweise gibt´s da keine Preview. Ich glaub auch, dass es bei excel und word dateien keine Preview gibt. Jedenfalls nicht in der Standard-Vault Version, bei den höherwertigen Produkten könnt´s anders sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
