 | MuM customX , eine App
Thema: Miniaturansicht (2502 mal gelesen)
spline00 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2006 AIS11 UGNX3 P4 3,2GHZ 2GB RAM PNY Quadro FX1400
erstellt am: 07. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! wir haben kürzlich Inventor 11(Sp2) auf 5 Clients (Windows XPsp2)eingeführt. Der Adesk-ManagementServer (SQL 2005 Server) läuft unter Win.Server 2003 Std.. Das Problem ist, dass auf keinem Client die Miniaturansicht im Vault-Explorer angezeigt wird. DWF-Ansicht funktioniert, Vorschaubild im Öffnen-Dial. von Inventor ist sichtbar und das Vault5-Sp 1 ist auch überall installiert. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 WIN XP Prof ACAD 2005 / 2006 / 2007 / 2008 MDT 2005 / 2006 / 2007 / 2008 AIP 9.0 / 10.0 / 11.0 / 2008 Vault 5.0 / 2008
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline00
Hallo Dirk Probier mal in VaultManager (als Admin): - Den Tresor auswählen. - Menü "Aktionen->Eigenschaften neu indizieren" wählen und schau mal ob das hilft. Gruss ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG [Diese Nachricht wurde von Getronics am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pfoesch Mitglied Techniker
 Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Vault5
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline00
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline00
Hallo ich habe dieses Probelm durch die Indizierung ebenfalls gelöst. Aber, für alle Elemente die ich danach einchecke habe ich wieder keine Miniaturansicht. Ist das bei euch auch so, woran kann denn das liegen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline00
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline00
Hallo Josef, was für Daten sind das ? Ich kenne das Problem bei zBsp. übersetzten Step-Daten. Da lese ich die BG ein und die BT´s haben keine Miniaturansicht. Abhilfe schafft in diesem Fall das explizite öffnen der Datei mit der DIVA und wieder einchecken. Man kann das auch schon im WinExplorer sehen, denn dort gibts für diese Teile auch keine Miniansicht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline00
Hallo Stefan, das passiert bei allen Teilen. Sebst erzeugte, IPT, IAM und IDW. Auch bei STEP-Importen. Im WinExplorer sind die Miniaturansichten zu sehen, auch beim Öffenen über den Inventor. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
