  Autodesk Vault
  Proket von Typ Einzelbenutzer in Tresorbenutzer umwandeln!?
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Proket von Typ Einzelbenutzer in Tresorbenutzer umwandeln!? (1470 mal gelesen)
Nadine7
Sehen Sie sich das Profil von Nadine7 an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine7
Inventor Professional 2018
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich alleine mit Inventor konstruiert. Seit kurzem sin dwir zu zweit un wollen somit auch den Vault nutzen. So weit so gut.
Ich wollte nun meine Projekt ins Vault stellen und da man das so wie es aussieht nur machen kann, wenn man ein Tresorprojekt hat ist das für mich jetzt eher dumm gelaufen. Ich habe zwei Einzelnutzerprojekte die ich ebenfalls gerne in Vault haben möcht. Ist es möcglich den Projekttyp nachträglich zu ändern oder die BAugruppen und BAUteile in ein Tresorprojekt zu verschieben.
Hat jemand eine Idee wie das am einfachsten funktioniert???
LG NAdine
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 06. Feb. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Im Projekteditor umschalten. Wenn die Projektstruktur nicht paßt gibt´s ´ne Fehlermeldung.
Das ist die sumpfe Methode. aber BITTE vorher das Handbuch lesen und Gedanken machen, wie die Struktur im Vault in Zukunft aussehen soll. Da kann man so einige Richtig aber auch Falsch machen
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 06. Feb. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nadine7:
... Hat jemand eine Idee wie das am einfachsten funktioniert???
Im Vault-Forum wurde das schon oft diskutiert.
Ich schiebe diesen Beitrag jetzt auch mal dort hin.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Nadine7
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist mein Problem, ich kann im Projekt editor den Typ des Projektes nicht ändern.
Der Typ Tresor ist grau hinterlegt und es steht folgende Bemerkung dabei " erfordert einen relativen Arbeitsbereich".
Ich habe leider keine Ahnung was das bedeutet. Kann man diese Einstellung auch ändern bzw. was habe cih bei der Erstellung des Projekt evtl Falsch gemacht?
Bei meinen zwei anderen Projekten geht der Typ ändern.
LG
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde wie Charly bereits geschrieben hat mich zuerst mit den Vault Strukturen vertraut machen. In der Hilfe schauen- Mit der Inventor Installation wird unter \Programme\Autodesk\Inventor2008\PSS\ ein Dokument installiert "Ads_Vault_2008_mageData.pdf" darin wird auch einiges beschrieben.
Ich glaube man sollte mit Vault erst anfangen zu arbeiten, wenn man einigermaßen weiß wie Vault funktioniert.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
www.cad-verlag.de
Nadine7
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben uns schon länger mit Vault asueinandergesetzt bevor wir nun beschlossen haben das ganze zu Installieren und damit zu arbeiten, allderings gibt es manchmal trotzdem Punkte die man nicht von selbst lösen kann. Deshalb wende ich mich an Euch! Ich verstehe leider nicht warum ich manche Projekte wandeln kann un dmanche nicht. Wie bereits beschrieben.
Vielleicht hat der ein oder ander ja ähnlich Probleme gehabt und kann einen Tip geben.
Besten Dank schon mal.
LG
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Regeln die beim Erstellen von Vaultprojekten einzuhalten sind.
Sie müssen über einen relativen Arbeitsbereich verfügen. Für alle Projekte muss ein Arbeitsbereich definiert sein, für den entweder "." (Das Verzeichnis in dem sich die Projektdatei befindet) oder ein Unterordner festgelegt wurde, z.B. \Arbeitsbereich. Die Zuordnung eines Suchpfads zu diesen Unterordnern ist jedoch nicht möglich.
Lokale und Arbeitsgruppensuchpfade sind nicht erlaubt.
Bibliothekssuchpfade sind zugelassen, diese können sich an beliebigen Speicherorten in Ihrem Netzwerk, oder auf Ihrem lokalen Computer befinden.
Bibliotheksordner können nur in der „Root“ erstellt werden.
Eingeschlossene Dateien sind nicht möglich. Die Tresorprojektdatei lässt nicht zu, dass lokale oder Arbeitsgruppensuchpfade einer eingeschlossenen Datei hinzugefügt werden können.
Wird eine dieser Regeln nicht eingehalten, wechselt die Projektdatei automatisch ihre Mehrbenutzereinstellungen von Tresor auf „Einzelner Benutzer“.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
www.cad-verlag.de
