| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Als Admin: Einchecken von User erzwingen ? (4475 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein Kollege hat unser Haus dauerhaft verlassen und dabei eine Datei nicht wieder eingecheckt. Der betreffende Rechner ist längst neu formatiert... Frage: Kann ich als Admin das einchecken der betreffende Datei erzwingen ? (Dem User also "wegnehmen", natürlich mit den entsprechenden Konsequenzen?) Habe mich bereits als Admin eingeloggt, die entsprechenden checkin/checkout Dialoge sind jedoch ausgegraut, also nicht verfügbar. Dank' Euch ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003 AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D Dell M4600
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, ich glaube, das geht nicht. Aber Du kannst Dich unter seinem Benutzernamen anmelden (falls der noch existiert), dann kannst Du auch seine Dateien wieder einchecken. Wenn Du das Paßwort nicht kennst, kannst Du als Administrator es ja ändern. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut, danke! Hat genauso geklappt, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Noch 'ne Frage zur Administration: Wie kann ich als Admin einen vormals angelegten User wieder löschen ? Ich habe nur gefunden, dass ich den "Zutritt" zu den Vaults ausschalten kann. Damit ist das Profil aber nicht gelöscht. Langsam wirds in meiner Userliste unübersichtlich und ich würde gerne mal aufräumen. Ach ja, wichtige Nebeninfo: Vault4 Danke nochmal ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Holzhammermethode: - Vault Backup fahren - Vault komplett putzen - Vault neu installieren - Backup zurückspielen - Alle aktuellen User wieder anlegen * duck und renn * CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars! Die User werden in der Vaultmaster angelegt, ein Putzen mit Bordmitteln ist nicht vorgesehen. WA: Wo anders einen Tresor(im folgenden Dummytresor genannt ) anlegen, da dann nur die gewünschten User eintragen und diesen Tresor sichern. Anschließend bei Dir alle Tresore und Bibliotheken abhängen und die Sicherung vom Dummy-Tresor einspielen. Damit wird die Vaultmaster überschrieben. Anschließend den Dummytresor abhängen und den Echten samt Bibliotheken wieder anhängen. Dummytresor für später aufheben . PS: Ich habe mir schon lange eine Suche nach ausgecheckten Dateien angelegt, die ich immer wieder mal laufen lasse. Damit kann man Deinem Problem vorbeugen .
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Okt. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Achtung! Die Vorgehensweise von Fritz Freleng funktioniert so nicht. Wenn man einen Datentresor an einen anderen Mastertresor anhängt, werden zwar die Benutzer des neuen Mastertresors verwendet, aber man wird dabei folgende Überraschungen erleben: Falls der neue Mastertresor weniger Benutzer besitzt, als im Datentresor verwendet wurden, erzeugt das Anhängen eine irreführende Fehlermeldung und der angehängte Tresor erscheint leer, obwohl die Dateien im Dateispeicher (Filestore) vorhanden sind. Falls der neue Mastertresor genügend Benutzer besitzt, werden mit ziemlicher Sicherheit den Datensätzen des Datentresors falsche Benutzer zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt nämlich nicht über den Benutzernamen, sonder über eine interne ID, die historisch angelegt wird.Daraus folgt: Einen Datenentresor sollte man nur an einen Mastertresor anhängen mit dem er auch erzeugt wurde. Die Version des Mastertresors darf gleich alt oder jünger sein als die des Datentresors. Ist der Mastertresor älter als der Datentresor, läuft man gefahr, dass im Mastertresor nicht genügend Benutzer vorhanden sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Ausgecheckt sollte während des Vorgangs natürlich nichts sein. Denn daß das Überschreiben der Vaultmaster kein vorgesehener Standard-Workflow ist, leuchtet sicher ein . Zu meinem obengenannte WA hat mich übrigens Adesk selbst "gezwungen" . Einmal einen Übungstresor eingespielt, und schon hatte ich mir usera, userb und userc eingetreten , oder waren es die Kumpels von Mike Manager ? Mit dem WA waren die ungebetenen Gäste dann auch wieder draußen und meine eigenen Logins drin. Nebenwirkungen waren keine feststellbar.
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: Ausgecheckt sollte während des Vorgangs natürlich nichts sein. ...
Mit ausgecheckten Dateien wäre das in der Tat der verschärfte Zustand. Dann würde man, denke ich, das Feld "ausgecheckt (PC)" schätzen lernen. Aber ich dachte zunächst an so Banalitäten wie "Erstellt von", denn da steht mit einem falschen Mastertresor nur Unsinn drin. Ich hatte mir übrigens auch schon mal einen Mastertresor mit den Usern "01" bis "49" angelegt, um einen "verwaisten" Datentresor wieder reanimieren zu können. Immerhin gibt es ja dann die Möglichkeit die Benutzer nachträglich umzubenennen, wenn man anhand der Datensätze erraten hat, wer wer ist. Was halt nicht funktioniert ist: Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: .. nur die gewünschten User eintragen ...
Denn dann wären weniger User vorhanden als vorher, was zu gähnender Leere im Datentresor führt. Und wenn man den Rest mit Dummy-Usern auffüllt, ist es noch sehr fraglich, ob man die "gewünschten User" auch wieder in der richtigen Reihenfolge angelegt hat. Aber wie gesagt, umbenennen geht ja ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Paulik Mitglied Projektleiter
Beiträge: 6 Registriert: 20.07.2016 ACAD Mechanical 2013 Inventor Basic 2013 ACAD Inventor 2013 ACAD Plant 2017<P> Intel Xeon E3-1276 3,60 GHz, 32GB, NVIDIA Quadro K1100M 256 GB SSD WIN / Prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Zusammen, ich hoffe dass dieser Thread geöffnet werden darf. Bei uns in der Firma haben wir den Fall, das ein Mitarbeiter Daten aus dem Vault ausgecheckt hat und nun ein anderer Kollege genau diese Daten benötigt. Gibt es hierzu immer noch keine Funktionalität ausser das PW der kranken MA zu erfragen und sich dann unter seinem Account einzuloggen und die Daten zurückzuspielen? Mir würde auch eine Dampfhammer-Methode ausreichen, mit der die Datei zurückgeholt wird. Auch wenn die Änderungen an der Datei nicht übernommen würden wäre in Ordnung! Wäre nett wenn mir hier jemand eine entsprechende Antwort geben könnte. Vielen Dank!
------------------ Du willst rhythmische Bewegungen? Ganz eng beieinander? Auf Körperkontakt? Von links nach rechts? Von vorne bis hinten? Rein und wieder raus??? Dann nimm den Bus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Herr Kronas, könnten Sie mir eventuell sagen wie ich hier vorgehen muss um besagte Daten wieder zurück zubekommen. ------------------ Du willst rhythmische Bewegungen? Ganz eng beieinander? Auf Körperkontakt? Von links nach rechts? Von vorne bis hinten? Rein und wieder raus??? Dann nimm den Bus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 15. Okt. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo, wir haben die Vault-Workspaces bei unseren Rechnern direkt auf "C:\" gelegt. Dann kann jeder, der sich einloggt, an die Daten ran. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo, der Administrator sucht und markiert die von einem "Anderen Benutzer" ausgecheckten Dateien und führt den Befehl "Reservierung entfernen" aus. Die Datei wird zurückgesetzt, auf den letzten eingecheckten Stand. Änderungen die ausgeführt wurden, gehen verloren. Gruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo, Arbeitsbereich auf C:\ find ich nicht wirklich gut. Das Verzeichnis Windows oder Programme befindet sich dann innerhalb des Arbeitsbereiches. Ein Befehl wie Projekt einchecken oder die Suche nach zugehörigen Zeichnungen im Inventor kann nicht ausgeführt werden. Er geht ja durch die komplette Platte. Ich würde dies nicht machen. Ei8gentlich geht es auch überhaupt nicht. Wird eine Vault-Projektdatei im Inventor erstellt, weigert geht das nicht. Wie habt Ihr das hinbekommen? Einfach eine Projektdatei dorthin kopiert? Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Herr Kronas, ich versuche das an einem Beispiel durchzuspielen. Ein Kollege hat eine Datei ausgecheckt. Ich habe als "Admin" nach diesem gesucht und gefunden. Können Sie mir noch sagen wo ich den Befehl "Reservierungen zurücksetzen" finde! Vielen Dank! ------------------ Du willst rhythmische Bewegungen? Ganz eng beieinander? Auf Körperkontakt? Von links nach rechts? Von vorne bis hinten? Rein und wieder raus??? Dann nimm den Bus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Herr Kronas, vielen Dank, das hab ich doch tatsächlich übersehen! Besten Dank nochmals für die Hilfe! ------------------ Du willst rhythmische Bewegungen? Ganz eng beieinander? Auf Körperkontakt? Von links nach rechts? Von vorne bis hinten? Rein und wieder raus??? Dann nimm den Bus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
