| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Vault extrem langsam ..... (2195 mal gelesen)
Zoni Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem mit Vault 4.5 : Installiert auf einem Windows 2000 Server, P4 2,8 Ghz, 1 GB Ram, MSDE Datenbankgröße : 900 MB MDF, 100 MB LDF Datenbank und BS liegen auf einem RAID-1 Tresor liegt auf anderem RAID-1, 3,2 GB groß Server und Clients über zwei Gigabit Switches miteinander verbunden. Auf dem Server läuft noch eine Pervasive SQL Datenbank, eine MSDE für Sophos und eine kleine Datenbank für ein Cash-Management. Wenn ich nun auf einem Client (P4 3,4 Ghz, 2 GB Ram, 80 GB SATA, GB-Netzwerk) ein Projekt von ca. 60 MB Größe auschecke dauert das Ewigkeiten (ca. einer bis anderthalb Minuten), gleiches Spiel dann nochmal im Inventor 10 wenn der die Versionen der Dateien abgleicht. Was mir auffällt ist dass die Netzwerklast die beim Client ankommt unter Windows XP nie !!! höher als 1% also 10 Mbit wird. Ich vermute langsam dass das irgendwo in Vault hardcodiert ist Das gleiche Phänomen tritt nämlich auf wenn ich mit einem anderen Client und Productstream auf den Tresor zugreife. Nicht mehr als 1%. Ich habe auch schonmal bei Autodesk in den Support Foren angefragt, da wurde ich darauf verwiesen, den IIS zu prüfen. Also, Virtuelles Verzeichnis im IIS angelegt und 300 MB Datei reingelegt -> im Schnitt 16-17 MB/s. Gleiches Spiel beim Kopieren über Windows Freigaben ... Meine Vermutung ging zunächst Richtung MSDE jedoch meinte jmd. in dem Autodesk das die "Auslieferung" der Dateien ausschließlich über den IIS erfolgt. Datenbankbereinigung habe ich auch schon durchgeführt. Hat jmd. eine Idee bzw. einen Tipp was ich noch durchführen könnte ? Vielen Dank im vorraus Zoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoni
Hallo Zoni, 1,5 Minuten für ein 60MB Projekt halte ich für durchaus akzeptabel : denn der Vault muß herausfinden welche dateien er auschecken muß, wo sie liegen, aus dem Tresor befreien und dann in die richtigen Verzeichnisse kopieren, usw. ist also nicht nur ein einfacher Kopiervorgang. Das einzigste was noch etwas bringen könnte wäre ein vollwertiger SQL-Server ... aber soviel wird das auch nicht sein. Grüße Stefan
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9350 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoni
Hi zoni! Da kann ich Stefan nur zustimmen. Was übrigens immer wieder falsch verstanden bzw. interpretiert wird: nicht die Absolutgröße der Daten in MB ist maßgeblich (denn es wird nicht einfach rüberkopiert und in einem Strom geladen wie z.B. bei einem Word-File etc.), sondern die Anzahl und Tiefe der Dateien bzw. Strukturen. Je mehr Referenzen, umso mehr hat die Datenbank zu tun, um alles Erforderliche zusammenzusuchen. Und dadurch ist auch die Netzwerklast sehr gering. Eine Vergrößerung des Speichers am Server bringt da Einiges, weil viel mehr von der Datenbank im RAM gecacht werden kann.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoni Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoni
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2009 SP2 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoni
