  Autodesk Vault
  Datenbank von Vault drastisch reduzieren. So geht es!
Autor Thema:  Datenbank von Vault drastisch reduzieren. So geht es! (1523 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2009 SP2 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Datenbank nach einer gewissen Zeit zu gross wird lässt sich diese auch noch von unnötigen Leerstellen befreien!
Befehl lautet:
cd "C:\Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\osql"
osql -E -Shostname\AUTODESKVAULT -Q "dbcc shrinkdatabase(Datenbankname)"
Für hostname den Namen des PC eintragen und für Datenbankname natürlich den Namen der Datenbank!
Wer einen richtigen SQL-Server hat kann es aber auch mit den ensprechenden Tools machen!
So könnt ihr eine 1GB Datenbank auf 200 MB reduzieren!
SICHERT ABER VORHER DIE DATENBANK!!!!!!!!!!!!!!
P.S: Die Reduzierung funktioniert nur wenn bereits mit der Datenbank ordentlich ein- und ausgecheckt wurde!
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 16. Feb. 2006 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wenn ichs richtig weiß, also als Frage und Hinweis zu verstehen sollte der SQL-Dienst stehen ! ???
Grüße Stefan
CADastrophe
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SQL Dienst stehen?
Der SQL-Dienst muss auf jeden Fall gestartet sein!
Es sollten keine User mit Vault arbeiten!
