Thema: Befehl Letzte Ansicht erweitern (1921 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 30. Aug. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, es gibt ja im Modeling diesen schönen Befehl "Letzte Ansicht", bei der Creo zur zuvor eingestellten Ansicht springt (und wieder zurück, wenn der Befehl nochmal ausgeführt wird). Noch schöner wäre es, wenn Creo die letzten Ansichten (vielleicht die letzten 5 o.ä.) zur Verfügung stellen würde. Gibt es/ habt Ihr hierfür eine Lösung? Schöne Grüße aus Berlin Bert [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 30. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Sep. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Verwende doch die Konfigurationen dafuer. Da kannst Du Dir individuelle Deine Ansichten festlegen und diesen einen passenden Namen geben. Auch bleiben diese Konfigurationen in der Baugruppe drin, sodass diese jederzeit wiederverwendet werden koennen. Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 11. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 11. Sep. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von woho: Verwende doch die Konfigurationen dafuer. Da kannst Du Dir individuelle Deine Ansichten festlegen und diesen einen passenden Namen geben. Auch bleiben diese Konfigurationen in der Baugruppe drin, sodass diese jederzeit wiederverwendet werden koennen. ]
Hallo WoHo, könntest du bitte diese Funktion näher beschreiben. So eine Anwendung würde mich auch sehr interessieren.
------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 11. Sep. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Ich habe den Befehl eigentlich noch nie gebraucht: (UI::UIC-VP-CMD "last_window_vp") Vielleicht kann man den Befehl so erweitern, daß dann die letzten Ansichten angezeigt werden können . Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Kurzbeschreibung: Vorhanden: Baugruppe Struktur / Konfigurationen / Neu Baugruppe auswaehlen, gegebenenfalls Namen auswaehlen, OK Baugruppe so hindrehen, wie man will. Modelle ein/ausblenden, wie man will. Rechte Maustaste / Kamera und Darstellungsliste erfassen Das macht man mit all den Ansichten, die man benoetigt. Das wird mit der Baugruppe abgespeichert. In der Strukturliste sieht man die Konfigurationen. Doppelclick auf eine der Konfigurationen - wird so wie eingestellt dargestellt Weiterer Doppelclick auf die gleiche Konfiguration schlatet diese aus. Achtung: Bei aktiver Konfiguration: Teile positionieren ist auch eine Funktionalitaet fuer die Konfigurationen. Wenn also positioniert wird, dann wird das Modell an die urspruengliche Position bewegt, wenn man die Konfiguration ausschaltet. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 12. Sep. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo, es gibt noch die Befehle Ansicht speichern und Ansicht rückholen vom Darstellungsfenster. Evtl. kann jemand daraus etwas basteln. Ansicht speichern (UI::UIC-VP-CMD "uic_store_vp_view") Ansicht rückholen (UI::UIC-VP-CMD "uic_recall_vp_view") Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 12. Sep. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo zusammen, geh mal zur Gruppe Ansicht, Kamera ändern. Ist eigentlich selbst erklärend. Habe das und die Befehle "Vorherige Kamera" und "Nächste Kamera" in einer Symbolleiste. (Siehe Datei Anpassen Befehle in Ansicht.) Wo diese beiden Befehle im Ribbon zu finden sind weiss ich nicht. Sahnehäubchen, die Kameraeinstellungen kann man für die nächste Sitzung speichern. (ui::uic-save-cameras "C:/tmp/osdm_cameras.m") und laden (ui::uic-load-cameras "C:/tmp/osdm_cameras.m") Der Pfad = nur ein Beispiel ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, danke euch für eure Antworten. Ich möchte jedoch keine definierten Ansichten SPEICHERN, dafür nutze ich auch die Konfigurationen. Was ich meine, betrifft auch nicht die Darstellungsliste. Es geht ausschließlich um die Sicht auf das Modell. Ich drehe, schiebe u./o. zoome das Modell in eine Ansicht A, die für das Betrachten bzw. für diesen Bearbeitungsschritt besonders gut passt. Dann ändere ich die Ansicht, beispielsweise um ein anderes Teil zu verschieben und um an einem zweiten zum Beispiel eine Fläche zu verschieben und dann nochmal, um etwas nachzumessen. Inzwischen habe ich die Sicht auf das Modell (oder dessen Lage im Raum) vielleicht 4-mal geändert (ein bisschen verschieben, herauszoomen, 2x drehen). Jetzt möchte ich per Befehl zur Ansicht A zurückkehren, um den Bearbeitungsschritt fortzusetzen. Derzeit nutze ich ein Tastenkürzel, um den Befehl "letzte Ansicht" aufzurufen. In diesem Fall müsste ich das Kürzel also 4x drücken, um zur Ansicht A zurück zu gelangen. Klar ist, dass ich die Ansicht auch manuell wieder ungefähr wiederherstellen könnte. Aber mithilfe des gewünschten Befehls und dann noch in Verbindung mit dem Tastenkürzel geht das viel schneller/ unkomplizierter ;-). Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich machen. Es ist ja manchmal nicht so einfach ... Wünsche allen frohes Schaffen Bert
erstellt am: 12. Sep. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 12. Sep. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 12. Sep. 2018 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 13. Sep. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo Bert Zitat: Original erstellt von bert2000:
Wenn es dir nur darum geht eine Ansicht zu speichern um dann nach beliebig vielen Schritten wieder diese Ansicht zurückzuholen solltest du den Vorschlag von Uwe Fries ausprobieren. (Weiter oben) Zitat: Original erstellt von Uwe Fries:
Im Ribbon wieder nicht gefunden Diese Befehle findest du aber ebenfalls in Datei Anpassen Befehle in Ansicht. Die kannst du dann ua. auch unter Tastenkürzeln unterbringen. Du bist also in deiner Ansicht A und speicherst diese mit "Ansicht speichern" Jetzt kannst du alles mögliche wie von dir beschrieben machen und zwar beliebig viel. Willst du dann zu Ansicht A zurück, "Ansicht rückholen" Wenn du allerdings die Lage des Models im Raum veränderst kann es passieren, dass deine Ansicht A es aus dem Fokus verliert. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 14. Sep. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo, ich glaube der Bert wird etwas falsch verstanden. Er schreibt doch: "Ich möchte jedoch keine definierten Ansichten SPEICHERN". Ich denke Bert möchte,das das Modeling jeden Kamera schwenk speichert und er per Knopfdruck die vorherrigen Ansicht bekommt. Ich würde sagen wie 'Schritt rückgangig (Strg+Z) und Schritt wiederherstellen (Strg+Y)' allerdings nur auf die Kamera bezogen. Falls ich das richtig Verstanden habe, fände ich so ein Tool auch sehr nützlich! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von MiBr: per Knopfdruck die vorherigen Ansicht bekommt. Ich würde sagen wie 'Schritt rückgangig (Strg+Z) und Schritt wiederherstellen (Strg+Y)' allerdings nur auf die Kamera bezogen.
Oh je... Wie oft drehe ich mein Model erstmal grob, dann noch ein bischen weiter, wieder ein ruckler zurück, dann reinzoomen.. Upss das war zu weit.. wieder ein Stückchen raus.. nur ein Stückchen.. nicht SOO viel.. also wieder bissle reinzoomen. Und jetzt noch nen Häppchen mehr nach links das ganze. Und schon stehen im 'Camera-Stack' 8 Einträge. Ich denke Du hast ganz schnell ganz viele viele kleine Camera Änderungen drin, musst ganz ganz oft CTRL-SHIFT-C drücken .. aber 8 mal? oder 9 mal? oder doch nur 7 mal? ... 12mal? Aber wenn man nur auf Druckknopf so die Camera/Zoom/Ansichts Einstellungen dieser Liste hinzufügen könnte und durch diese dann vorwärts / sʇɹǝɐʍʞɔǝnɹ fix navigieren könnte (Maus-Focus auf Liste, Mausrad rauf/runter). Ja, dann kämen wir einem hybschen Goodie nahe.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo Wolfgang, Zitat: Oh je... Und schon stehen im 'Camera-Stack' 8 Einträge.
Da gebe ich Dir natürlich recht, hatte dies aber im Vorfeld mal an einem Modell ausprobiert und mit Record aufgenommen. So schlimm sah das nicht aus. Liegt vielleicht an dem 3d-Mäuschen auf meinem Schreibtisch und an den geübten Konstrukteur. Naja das kam halt dem Wunsch, wenn ich Bert richtig verstanden habe, am nächsten. Bei dem hübschen Goodie denke ich, dass das dem von Friedhelm 'Kamera ändern' ähnelt. Allerdings stelle ich mir dies etwas dynamischer vor! Eben Taste drücken wenn ich gleich nochmal hin will, Okay, was sagst Du Bert? Trotzdem nochmal, wenn ich schnipp machen könnte und das Oh je... Tool wäre da, würde ich dies gern mal ausprobieren! Aber ich habe nicht mal einen Ansatz wie das mit schnipp-schnapp gehen könnte! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 14. Sep. 2018 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
An dieser Stelle möchte ich aber auch daran erinnern, dass CEDM vulgo SolidDesigner durchaus mit mehr als einem Ansichtsfenster umgehen kann und das ja auch eine Möglichkeit darstellt, unterschiedliche Ansichtszustände parallel zu handeln. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, etwas verspätet meine Antwort - entschuldigt bitte. So wie von Michael beschrieben habe ich es gemeint. Ein Tool das einem ein Vorwärts/ Rückwärts für Ansichten bietet, so dass man "frei" zwischen den letzten Ansichten hin- und hersurfen kann. Ich danke Dir für die Klarstellung Michael ! Bei Ansys Workbench gibt es das zum Beispiel. Hier freue ich mich relativ häufig über diese Funktion, auch wenn es kein Konstruktionsprogramm ist. Aber gerade beim Modellieren im CAD stelle ich mir das als mindestens genauso nützlich vor. Ich denke es müssen auch nicht mehr als, sagen wir, die letzten 10 Ansichten sein. Man sucht ja nach einer Ansicht, an die man sich noch erinnert... Leider habe ich beim Programmier-Unterricht in der Schule immer gefehlt... Aber vielleicht hat ja eine/ einer von Euch eine Idee wie man so etwas bewerkstelligen könnte. Ich wünsche Euch eine schöne Woche. Viele Grüße aus Berlin der Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
