Thema: Zeichnung freikaufen / Exportieren (2655 mal gelesen)
Cloc Mitglied Leiharbeiter
Beiträge: 55 Registriert: 19.08.2009 Anwendungssoftware: CoCreate Modeling PE 3 Hobbyanwender und deshalb Laie.
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin Anfänger im Anfängerstadium und würde gerne erfahren wie man ein zeichnung freikauft bzw. in Dxf Exportiert und zwar mit der Personel Edition. Man hat ein 3D Teil erstellt und in eine 2 Dimensionale Zeichnung umgewandelt, die Bemaßung angebracht und alles im Dateityp .se abgespeichert (geht ja bei der Personel Edition nicht anders). Habe aber jetzt efahren das man einzelne Zeichnungen für 2.90 Euro (oder 3.00 Euro) "freikaufen" kann. Die erste Frage wäre was kriegt man den da? Wird die .se Datei in eine Dxf Datei umgewandelt. Zb. durch die Zusendung eines Passwortes unter Angabe des Dateinamens. Die zweite Frage wäre wie bekomme ich den Kontakt? An wen muß ich mich wenden irgend ´ne E Mail Adresse vieleicht. Strengt euch an ihr könnt ´en Anfänger Glücklich machen. Im voraus herzlichen Dank. Frank [Diese Nachricht wurde von Cloc am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hallo zusammen, dieser Frage würd ich mich auch gern anschließen. Ich mach daheim einige Sachen in PE, vor allem Blechbiegeteile für unseren Vereinsheim und kritzel es dann in der Mittagspause fleißig im Geschäft ab. So kann ich immerhin die "Hirnschmalzarbeit" zu Hause machen und brauch dann im Büro weniger Zeit dafür. Falls es so ne Art "Freikaufen" gäbe, wäre es mir auch den ein oder anderen ¤ wert. @Frank: also wenn du irgend ne Rückmeldung von CC bekommst nur raus damit. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Zitat: Original erstellt von Cloc: Habe aber jetzt efahren das man einzelne Zeichnungen für 2.90 Euro (oder 3.00 Euro) "freikaufen" kann.
Davon höre ich zum ersten Mal. Mein Informationsstand ist, dass wir beim Upgrade auf die Vollversion die Dateien für den Kunden konvertieren (und das dann ohne Konvertierungsgebühren). Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 19. Aug. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von 3D-Papst: Streng dich an und fülle dein Profil aus, dann kannst du uns und somit dich auch glücklich machen Ich würde mich diesbezgl. direkt an CC bzw. PTC wenden. LG Papst ---------------------------------------------------------------------- Hi Pope
wenn du mir sagen würdest welche Angaben fehlen könnt ich sie nachfügen (das is ja das Problem mit Anfängern die ham nämlich keine Ahnung). Zu Punkt zwei deiner Aussage sich direkt an PTC zu wenden, war aucch nicht sehr fruchtbar. Diese ganze Recherchearbeit hat man ja schon erledigt bevor man eine Anfrage in einem Forum stellt. Das ist ja auch das Problem. Meist wird man an ein Wohnort nahes Support-Unternehmen verwiesen welche auch die Software vertreiben und die betreuen eben nur die kostenplichtigen Versione und nicht die Personel Edition. Dort habe ich erfahren (telephonische Anfrage) das es das anscheinend gibt um die Zeichnung danach wirtschaftlich nutzen zu dürfen (in Produktion zu gehn) und ich solle mich doch bitte direkt an PTC wenden aber von PTC habe ich mich ja auf dieses Support Unternehmen durchgeklickt also wieder nix. Das Fazit ist: keiner fühlt sich für die Personel Edition zuständig. Ne Kontakt Adresse (E-Mail) wo man ne Anfrage starten kann wär nicht schlecht gewesen. Hiiiiiiiiilfee bin noch viel schlimmer Unglücklich trotzdem danke Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von NOBAG: Man kann doch mit der PE sicherlich ein PDF drucken. Dann kannst Du mit einem geeigneten Programm aus dem Netz das PDF in ein DXF umwandeln. Sowas gibts Hi Nobag
ja sowas gibst. Ein Freund von mir hat ne Portalfräse (unter Fachleuten auch als Käsefräße bekannt) und dort war ein Software Packet dabei damit geht das. Wirklich vom feinsten (im Hobby Bereich). Aber man liest ja (mehr oder weniger) über einen Scanner metrische Daten ein was eine Nachbearbeitung unumgänglich macht. Und man wird´s kaum glauben; wenn der Schwerpunkt im Designe liegt sieht das Teil danach ganz anders aus. Wenn auch nur minimal weil jede Linie und jede Kurve ja auch nur ein bischen verändert wurde. Allenfalls kann man´s als Vorlage benutzen. Dann kann ich´s Mithilfe seiner Programme gleich "neu" nach konstruieren. MfG Frank
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von clausb: Davon höre ich zum ersten Mal. Mein Informationsstand ist, dass wir beim Upgrade auf die Vollversion die Dateien für den Kunden konvertieren (und das dann ohne Konvertierungsgebühren). Claus Hi Claus
was kostet den so ein Upgrade, äh vieleicht 30.- / 40.- Euro. (buh, heut is es aber heiß). Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von Cloc: was kostet den so ein Upgrade, äh vieleicht 30.- / 40.- Euro. (buh, heut is es aber heiß).Gruß Frank
Ich fürchte, da mußt Du noch etwas mehr ausgeben. Je nach Konditionen dürfte sich eine Lizenz eher im Bereich zwischen 1500 und 2000 Euro bewegen. Die genauen Preise kenne ich nicht, aber ich bilde mir ein ich hätte mal was in dieser Größenordnung gehört. Für ein Angebot mußt Du Dich dann wohl mal an eine Distributor wenden. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von ledock: Hallo zusammen, dieser Frage würd ich mich auch gern anschließen. Ich mach daheim einige Sachen in PE, vor allem Blechbiegeteile für unseren Vereinsheim und kritzel es dann in der Mittagspause fleißig im Geschäft ab.... Hi ledock, hat ein bischen gedauert aber hier die Andwort von PTC: ENModelingPE schrieb: Hallo Frank, Leider gibt es keine Möglichkeit, PE Daten ins Standardformat zu konvertieren, ausser beim Upgrade auf CoCreate Modeling. Viele Grüße, Ihr PTC Team Mißt, bin mir aber sicher das ich das mit dem "freikaufen" gelesen hab. Hab jetzt ne Anfrage auf das kleinstmögliche Upgrade gestellt und werde die Andwort hier reinstellen. (falls es dich Interesiert). Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hallo Frank, danke für die Info, die Antwort interessiert mich sehr. Ich weis aber nicht, ob hier konkrete Preise gern gesehen sind. Was meinen die Moderatoren ? Ansonsten gibt es ja immer noch PM. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
ambkup Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hallo zusammen! Arbeite seit langem mit der PE von CoCreate - und kann das Programm heute nicht starten... die Freude ist groß...
"Einmalige Aktivierungsprüfung" heißt das Hindernis - alle Versuche mit Mailadresse und Kennwort schlagen fehl. Registriert bin ich längst, erhalte regelmäßig den CoCreate-Newsletter. Habe extrem viel Werbung für diese überlegene Software gemacht, insbesondere natürlich für die PE. Nicht auszudenken, wenn meine "Opfer" jetzt alle vor demselben Problem stehen... Hat jemand ähnliche Schwierigkeiten? Gruß,
Andreas [Diese Nachricht wurde von ambkup am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hallo Andreas, bist Du mit dem Rechner online im Netz? Highway45 hat mal geschrieben, dass diese Software alle 72 Std. einen Netzzugang erforderlich macht. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, bin online.... der fragte dann auch irgendwas wegen Proxy oder so. Weiß aber ehrlich nicht, was das soll. Hi Andreas wenn PE nach Proxy fragt dan besteht die Möglichkeit das du zwar Online bist aber nich auf dem Weg wie es PE will. PE kann nur mit dem Internet Explorer von Microsoft zur Homepage kontakt aufnehmmen und wenn du bei der Systemsteuerung unter Internetoption einstellungen vorgenommen hast kanns pasieren das es eben nich mehr geht. Zu 90% Prozent liegts nich an deinem Acount oder Passwort. Will sagen du hast irgenteine Einstellung vorgenommen die den Internet Explorer betreffen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ambkup Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Danke erstmal für die Antworten! Tchja - ich benutze den IE gar nicht. Verwende Firefox und hatte damit auch nie Probleme. Allerdings ändert Mozilla an dem in der letzten Zeit gehäuft herum... obs daran liegt?? Gab ja letztens wieder ein Firefox-Update.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Proxy-Einstellungen müssen nicht ausgefüllt werden, einfach auf Abschicken drücken oder das kleine Fenster schließen reicht. Wer noch Restzeit von den 72 Stunden hat kann auch offline arbeiten. Der Fehler ist aber schon seit gestern abend. Das PE-Forum ist auch offline. Wahrscheinlich ist der Server bei CoCreate platt. War schon öfters mal... ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Sag ich doch, Matthias weiß immer einen Rat. Und das ist gut so. Gruss Gerhard p.s. war nämlich bei mir auch so und deshalb habe ich auch nicht mehr geantwortet. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
ambkup Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tchja - ich benutze den IE gar nicht. Verwende Firefox und hatte damit auch nie Problem. so wars nich gemeint, der Weg auf dem der Internet Explorer sich rauswählt den benützt auch CoCreater und wen der zu ist dann gehts nich mehr (dieser weg kann geschloßen werden). Firefox wählt sich auf einem anderen Weg heraus (ich benütze auch den Firefox). Aber es wird wohl der Server gewesen sein.
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
