Thema: A4 Hochformat, wie? (5669 mal gelesen)
der_Wolfgang Mitglied Tastenhauer
Beiträge: 1469 Registriert: 27.03.2003 PEnix@home http://www.seamonkey.at/
erstellt am: 10. Aug. 2009 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lockenlol: Benutze Zuhause die PE Version
Lass Dir doch bitte nicht alle Informationen aus der Nase ziehen! Soll das jetzt heissen beruflich nutzt du die Vollversion??? Dann kannst du die Anleitung, die highway45 nannte auch anwenden. Nur das du zwischen durch halt den Rechner wechselst. Und wegen solcherlei Rückfragen ergeht nun auch an Dich die Bitte: fülle Deine System-Info aus, siehe auch z.b. die von Highway45. - Danke
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1211 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Euch für die hilfreichen Tipps auf meine Frage. Benutze Zuhause die PE Version, kann nichts einstellen, leider. l
Nimm die im Zip-Archiv angehängte Mi-Datei und speichere sie in das PE-Installations-Verzeichnis\Annotation\win. Pfad bei Standartinstallation: C:\Programme\CoCreate\Modeling Personal Edition 2.0\Annotation\win Es ist eine schreibgeschützte Datei gleichen Namens vorhanden, von der Du zuvor den Schreibschutz entfernen und sie umbenennen solltest. Im Anschluß kannst Du dann auch mit der PE-Version einen A4-Hochformat laden wenn Du das Format "A" wählst. Allerdings steht dir das vorherige Format "A" dann nicht mehr zur Verfügung. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5055 Registriert: 14.12.2004 v17 + PhoenixPDM auf Vista PE3+4 auf XP
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lade mir die eigenen Rahmen in der PE einfach aus irgendeinem Verzeichnis mit:(docu-register-frame :ui-name "A4 hoch" :file "D:/CAD/Einstellungen/A4_hoch.mi") Erstellt habe ich mir A4_hoch.mi in der Firma, weil die PE nicht .mi speichern kann. Wie man Anpassungen laden kann, steht hier: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lockenlol Mitglied technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 04.08.2009 Arbeit: OSDD 16.00/NvidiaQFX1400/ WinXP Pro SP2 Zuhause: PE 2.0 /NVIDIA Geforce 6600/ WinXP Pro SP3/
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, danke Hartmuth für die ZIP-Datei, es funktioniert Wolfgang, schau mal in die System-Info Schönen Abend noch und bis zur nächsten Frage...Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 192 Registriert: 28.11.2007 CoCreate Modeling 17.00 und Model Manager 17.0 Windows 7 4x Intel Xeon CPU W3550@3,07GHz NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,auch mir hat der Tipp geholfen. Ich hatte mich schon länger geärgert, dass der A4-Rahmen nur in Querversion vorhanden ist. Die Datei „format_A“ habe ich umbenannt und statt „format_A4“ eingefügt. Jetzt kann ich im Annotation die Rahmen A (A4 quer) bis E auswählen (warum gibt es die überhaupt?) sowie A4 bis A0. Der Rahmen A4 ist jetzt im Hochformat. Klasse. Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es noch: Unter „Zeichnung erstellen“ wähle ich einen Rahmen. Wenn der ungeeignet erscheint, z.B. wegen des vorgeschlagenen Maßstabs, kann ich sofort einen anderen Rahmen wählen. Der erste verschwindet dann. Nicht so der Rahmen A4 hoch. Wenn der ausgewählt ist, bleibt er stehen und der neue wird darüber platziert. Der Maßstab bleibt für den A4-Rahmen passend und ändert sich nicht mehr. Kann man da noch was machen? Michael
erstellt am: 12. Aug. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Leis: Die Datei „format_A“ habe ich umbenannt und statt „format_A4“ eingefügt. Jetzt kann ich im Annotation die Rahmen A (A4 quer) bis E auswählen (warum gibt es die überhaupt?) sowie A4 bis A0. Der Rahmen A4 ist jetzt im Hochformat. Klasse.Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es noch: Unter „Zeichnung erstellen“ wähle ich einen Rahmen. Wenn der ungeeignet erscheint, z.B. wegen des vorgeschlagenen Maßstabs, kann ich sofort einen anderen Rahmen wählen. Der erste verschwindet dann. Nicht so der Rahmen A4 hoch. Wenn der ausgewählt ist, bleibt er stehen und der neue wird darüber platziert.
dann machst du was falsch.. da duerfen nicht beide rahmen ploetzlich da bleiben. Wie sieht in einem solchem Moment die Zeichnungslist aus. Was passiert wenn, nicht innerhalb "Zeichnung erzeugen" den Rahmen aenderst, sondern nachträglich von A4quer auch A4hoch. Die Zeichnungsrahmen A..E sind Zoll-Papier formate. Die Amis wollen halt auch was haben ;-) Und bei A - A4 sind die unterschiede recht unauffällig, aber sie sind eben doch verschieden! ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lockenlol: Wolfgang, schau mal in die System-Info
fein, aber wenn du einen OSDD hast, hättest du nur deine Annotation Zeichnung in den Drafting laden muessen, und den Rahmen dort als MI file auf Platte zu speichern. Aber ich werde mir aus bestimmten Grund momentan unsicher. Ich nutzte die PE version nur theoretisch..
BTW: (oli:sd-execute-annotator-command :cmd "Docu_store_frame '1' 'd:/irknwo/format_Ax' '' " ) sollte in der PE version aber auch tun. ( '1' ist die Blattnummer ) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: dann machst du was falsch..
Hallo Wolfgang,das kann schon sein, aber was? Ich habe mal ein Bild angehängt. Hier habe ich erst den A4-Rahmen ausgewählt und mich dann "umentschieden" für den A3-Rahmen. Der A4-Rahmen bleibt im Fenster stehen. Das passiert nur bei dem neuen A4-Rahmen "hoch". Habe ich vielleicht beim Reinkopieren von Hartmuths neuem Rahmens etwas falsch gemacht? Wie erzeugt Annotation den Befehl: Wenn ein anderer Rahmen ausgewählt wird, dann lösche den zuerst gewählten!? Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[b] dann machst du was falsch.. Hallo Wolfgang,das kann schon sein, aber was? Ich habe mal ein Bild angehängt. Hier habe ich erst den A4-Rahmen ausgewählt und mich dann "umentschieden" für den A3-Rahmen. Der A4-Rahmen bleibt im Fenster stehen. Das passiert nur bei dem neuen A4-Rahmen "hoch". Habe ich vielleicht beim Reinkopieren von Hartmuths neuem Rahmens etwas falsch gemacht? Wie erzeugt Annotation den Befehl: Wenn ein anderer Rahmen ausgewählt wird, dann lösche den zuerst gewählten!? [/i]
Du hast nichts falsch gemacht sondern ich. Auf die Schnelle hatte ich den Rahmen mit ME10 Version 16 gespeichert. Modeling-PE steht aber noch auf Version 15. Deshalb hat es mit der 16'er Mi-Datei so seine Probleme. Ist mit der Datei im Anhang korrigiert. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
