  Creo Elements/Direct
  A4 Hochformat, wie?
Autor Thema:  A4 Hochformat, wie? (6936 mal gelesen)
lockenlol
technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lockenlol an!   Senden Sie eine Private Message an lockenlol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lockenlol
Arbeit: OSDD 16.00/NvidiaQFX1400/ WinXP Pro SP2
Zuhause: PE 2.0 /NVIDIA Geforce 6600/ WinXP Pro SP3/
erstellt am: 05. Aug. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie stellt man in Annotation "A4 Hochformat" ein?
Danke für Eure Mühe...
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe die Frage nicht ganz.
Zeichnungsrahmen hochkant, muss erstellt werden.
Ausdrucken: Kann in der Plotterkonfiguration eingestellt werden (Rotation 90Grad)
kjw
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bei anderen Programmen auch: Im Druckdialog auf Hochformat umschalten:
Hartmuth
lockenlol
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, aber es hilft mir nicht wirklich weiter.
Habe meine Frage vielleicht nicht richtig formuliert, deswegen noch einmal.
Wie kann ich aus einem 3D-Modell eine 2D-Zeichnungsableitung auf ein A4-Hochformat ableiten? Habe als Standardvorgaben nur Querformat.
Momentan drehe ich den Zeichnungsrahmen manuell um 90° und füge das Schriftfeld
ein. Das muss doch irgendwie anders gehen, oder?
Grüße lockenlol
[Diese Nachricht wurde von lockenlol am 06. Aug. 2009 editiert.]
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Du gibst doch bei der Erstellung der 2D-Ansichten die Richtungen OBEN und VORNE an. In dem Befehl kannst Du auch das Zeichnungsformat festlegen. Da wählst Du den A4-Hochformat-Rahmen aus und gut ist...
Es sein denn, Du hast keinen A4-Hochkantrahmen zur Hand.
Tecki
lockenlol
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tecki,
habe mal einen kleinen Screenshot gemacht.
Da lässt sich, glaube ich, nichts umstellen.
Hat jemand eine Idee, wie ich doch noch zum Hochformat gelange.
Tecki
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
DANN wirst Du Dir einen Rahmen A4-Hochformat basteln müssen. Den benennst Du dann A4-H oder so. Und den mußt Du in den entsprechenden Ordner stecken.
Wo DER denn bei Dir liegt, kann ich nicht sagen.
DANN solltest Du aber auch nen Hochformat-Rahmen A4 haben
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Locken
Mit welcher Version von CoCreate Modeling areitest du ? Eventuell mit der Testversion PE ?
Dann wird es schwierig, eigene Rahmen zu erstellen.
Wie das mit der Vollversion geht, steht hier:
http://www.cocreate.com/cocreatenews/7_07/TT_Frame_registrationG.pdf
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Aug. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, schade dass keine Antwort mehr kommt.
Sollte es sich um die PE-Version handeln, brauchst Du jemanden, der eine Vollversion von OS-Modeling oder Drafting hat, um Dir den Zeichnungsrahmen nach Deinen Wünschen anzupassen. (Mittagspause bei Deinem Arbeitgeber?)
Du findest die Rahmen übrigens unter
C:\Programme\CoCreate\Modeling Personal Edition 2.0\Annotation\win\
kjw
lockenlol
erstellt am: 09. Aug. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch für die hilfreichen Tipps auf meine Frage.
Benutze Zuhause die PE Version, kann nichts einstellen, leider.
Gruss lockenlol
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Aug. 2009 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lockenlol:
Lass Dir doch bitte nicht alle Informationen aus der Nase ziehen!
Soll das jetzt heissen beruflich nutzt du die Vollversion??? Dann kannst du die Anleitung, die highway45 nannte auch anwenden. Nur das du zwischen durch halt den Rechner wechselst.
Und wegen solcherlei Rückfragen ergeht nun auch an Dich die Bitte: fülle Deine System-Info aus, siehe auch z.b. die von Highway45. - Danke
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
format_A.zip
l
Nimm die im Zip-Archiv angehängte Mi-Datei und speichere sie in das PE-Installations-Verzeichnis\Annotation\win.
Pfad bei Standartinstallation:
Es ist eine schreibgeschützte Datei gleichen Namens vorhanden, von der Du zuvor den Schreibschutz entfernen und sie umbenennen solltest.
Im Anschluß kannst Du dann auch mit der PE-Version einen A4-Hochformat laden wenn Du das Format "A" wählst.
Allerdings steht dir das vorherige Format "A" dann nicht mehr zur Verfügung.
Hartmuth
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lade mir die eigenen Rahmen in der PE einfach aus irgendeinem Verzeichnis mit:
(docu-register-frame :ui-name "A4 hoch" :file "D:/CAD/Einstellungen/A4_hoch.mi")
Erstellt habe ich mir A4_hoch.mi in der Firma, weil die PE nicht .mi speichern kann.
Wie man Anpassungen laden kann, steht hier: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#01
lockenlol
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
danke Hartmuth für die ZIP-Datei, es funktioniert
Wolfgang, schau mal in die System-Info
Schönen Abend noch und bis zur nächsten Frage...
Gruss Martin
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
auch mir hat der Tipp geholfen. Ich hatte mich schon länger geärgert, dass der A4-Rahmen nur in Querversion vorhanden ist.
Die Datei „format_A“ habe ich umbenannt und statt „format_A4“ eingefügt. Jetzt kann ich im Annotation die Rahmen A (A4 quer) bis E auswählen (warum gibt es die überhaupt?) sowie A4 bis A0. Der Rahmen A4 ist jetzt im Hochformat. Klasse.
Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es noch: Unter „Zeichnung erstellen“ wähle ich einen Rahmen. Wenn der ungeeignet erscheint, z.B. wegen des vorgeschlagenen Maßstabs, kann ich sofort einen anderen Rahmen wählen. Der erste verschwindet dann. Nicht so der Rahmen A4 hoch. Wenn der ausgewählt ist, bleibt er stehen und der neue wird darüber platziert. Der Maßstab bleibt für den A4-Rahmen passend und ändert sich nicht mehr. Kann man da noch was machen?
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Aug. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Leis:
dann machst du was falsch..  da duerfen nicht beide rahmen ploetzlich da bleiben. Wie sieht in einem solchem Moment die Zeichnungslist aus.
Was passiert wenn, nicht innerhalb "Zeichnung erzeugen" den Rahmen aenderst, sondern nachträglich von A4quer auch A4hoch.
Die Zeichnungsrahmen A..E sind Zoll-Papier formate. Die Amis wollen halt auch was haben ;-)
Und bei A - A4 sind die unterschiede recht unauffällig, aber sie sind eben doch verschieden!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Aug. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
fein, aber wenn du einen OSDD hast, hättest du nur deine Annotation Zeichnung in den Drafting laden muessen, und den Rahmen dort als MI file auf Platte zu speichern.
Aber ich werde mir aus bestimmten Grund momentan unsicher. Ich nutzte die PE version nur theoretisch..
BTW:
(oli:sd-execute-annotator-command :cmd "Docu_store_frame '1' 'd:/irknwo/format_Ax' '' " )
sollte in der PE version aber auch tun.  ( '1' ist die Blattnummer )
Michael Leis
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Hallo Wolfgang,
das kann schon sein, aber was?
Ich habe mal ein Bild angehängt. Hier habe ich erst den A4-Rahmen ausgewählt und mich dann "umentschieden" für den A3-Rahmen. Der A4-Rahmen bleibt im Fenster stehen.
Das passiert nur bei dem neuen A4-Rahmen "hoch". Habe ich vielleicht beim Reinkopieren von Hartmuths neuem Rahmens etwas falsch gemacht? Wie erzeugt Annotation den Befehl: Wenn ein anderer Rahmen ausgewählt wird, dann lösche den zuerst gewählten!?
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 12. Aug. 2009 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
format_A.zip
[b] dann machst du was falsch..
Hallo Wolfgang,
[/i]
Du hast nichts falsch gemacht sondern ich. Auf die Schnelle hatte ich den Rahmen mit ME10 Version 16 gespeichert. Modeling-PE steht aber noch auf Version 15. Deshalb hat es mit der 16'er Mi-Datei so seine Probleme.
Ist mit der Datei im Anhang korrigiert.
Hartmuth
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert
          http://osd.cad.de/
Michael Leis
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Hartmuth,
jetzt funktioniert der A4-hoch-Rahmen einwandfrei. Danke!
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
...den Rahmen mit ME10 Version 16 gespeichert. Modeling-PE steht aber noch auf Version 15. Deshalb hat es mit der 16'er Mi-Datei so seine Probleme.
Aber das MI format ist diesbezueglich doch extrem Robust. Und der Rahmen enthält doch nur Text und Geometry. Solche Elemente gibt es schon seit Jahrzehnten. Wenn man einen neue 'version' in einen alten ME10 einlaed werden die nicht unterstutzen elemente einfach übersprungen werden.
Das erste Laden hat ja auch funktioniert. Sonst hätte es ja schon da gerumpelt. Also an ein 15-16-Problem glaube ich nicht, gebe aber zu, das ich mir die MI Rahmen files immer noch nicht angesehen habe.  (heimische PC probleme)
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 16'er Version speichert zumindest teilweise verschlüsselt während die Version 15 standardmäßig unverschlüsselt speichert. Fällt auf wenn man die Dateien z.B. mit Notepad++ aufmacht. Der Dateiheader ist noch weitgehend gleich aber jenseits der Zeile 100 kommt in der 16'er MI-Datei ein verschlüsselter Bereich.
Es fällt auch an Hand der Dateigröße auf.
Der Rahmen aus Rev.15 (Mi3.20) hat etwa 39kb, aus Rev.16 (Mi3.30) hat er nur noch 27kb.
Hartmuth
