Thema: RAL-Farbtabelle (5843 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir von der Hilfeseite die Farbtabelle *.ral runtergeladen. Hab aber leider nicht verstanden wo ich die speichern muss. Ich möchte sie nicht dauerhaft speichern und sie soll auf keinen Fall bei allen Anwendern gespeichert sein. Gibt es die Möglichkeit, die nur dann hinzuzuladen, wenn ich sie brauche, also nur für die Session, ähnlich wie Lisp? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Gib mal in Modeling den folgenden Befehl ein: display (ui:uic-display-customization-dirs) Damit werden deine Anpassungsverzeichnisse angezeigt. U.a.sollte der Pfad der sogenannten "Benutzer-Anpassungsverzeichnisses" angezeigt werden. In diesem Verzeichnis legst Du dir einen Ordner "palettes" an (wenn er nicht schon vorhanden ist) und kopierst die Farbpaletten-Datei (Endung .pal) hinein. Beim nächsten Neustart sollte die Farbpalette dann unter "Mehr Farben" vorhanden sein.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, OT: Also langsam fange ich wirklich an, an Geister zu glauben. Bevor ich das jetzt mache, ist diese Einstellung nur für die eine Sitzung oder dauerhaft. Und wird es nur bei mir abgespeichert oder für alle Anwender? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Hallo Hartmuth,Bevor ich das jetzt mache, ist diese Einstellung nur für die eine Sitzung oder dauerhaft. Und wird es nur bei mir abgespeichert oder für alle Anwender? Knuddeligen Gruß
Ist dauerhaft solange dein Profil nicht gelöscht wird. Betrifft aber nur dich. Wenn es alle haben sollen, muss die Datei nicht im Benutzer-Anpassungsverzeichnis sondern im Site- oder Corp-Anpassungsverzeichnis gespeichert werden.
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, und es gibt keine Möglichkeit, die nur sitzungsweise zu laden? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Auf die schnelle kenne ich keine Möglichkeit. Es gibt zumindest keinen offiziellen Lade-Befehl für Farbpaletten. Dazu müsste man das Anpassungshandbuch noch mal studieren. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, es gibt die Möglichkeit, eigene Farben abzuspeichern, aber die bleiben auch dauerhaft. Hab mir schon drei Farben selber darein gebastelt. Aber ich glaub, ich bin dann schneller, wenn ich die komplette Palette reinlade. Wird wohl keinen Ärger geben und wenn, dasnn lösch die komplette Palette einfach wieder raus. Gell? Knuddeligen Gruß EDIT: Anpassungshandbuch, was ist das? Hab ich noch nie gesehen. Hatte eine drei-Tagesschulung, wo mir ein Arbeitskollege ein bisschen was gezeigt, der Rest war Learning by Doing. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Genau so. Wenn Du dir Farbpaletten selbst speicherst tut Modeling auch nichts anderes als eine neue Paletten-Datei im beschriebenen Verzeichnis anzulegen. Wenn Du auf Löschen klickst, löscht er sie wieder aus dem Verzeichnis. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Hallo Hartmuth, EDIT: Anpassungshandbuch, was ist das? ;) Hab ich noch nie gesehen. Hatte eine drei-Tagesschulung, wo mir ein Arbeitskollege ein bisschen was gezeigt, der Rest war Learning by Doing.
Modeling-Hilfe - Dokumentation für fortgeschrittenen Benutzer - Customization Guide for Administrators and Advanced Users Ist aber nur in Englisch verfügbar und wie der Name schon sagt, mehr für Administratoren gedacht. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, bin jetzt so vorgegangen, wie von dir beschrieben, aber die Farbpalette wird in OSM nicht angezeigt. Muss ich OSM oder den Rechner vorher neu starten? Wo bekommt ihr solche Befehle Code: display (ui:uic-display-customization-dirs)
oden Befehl, den Hannes mir im anderen Forum geschrieben hat, her? Kann man die irgenwo einsehen, gibt es irgendwo eine Liste mit solchen Befehlen?Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
bin jetzt so vorgegangen, wie von dir beschrieben, aber die Farbpalette wird in OSM nicht angezeigt. Muss ich OSM oder den Rechner vorher neu starten?Wo bekommt ihr solche Befehle Code: display (ui:uic-display-customization-dirs)
Modeling muss neu gestartet werden. Solche Befehle stehen im oben beschriebenen Anpassungshandbuch. Was ME10 angeht besteht die ganze Hilfe praktisch nur aus Befehlsbeschreibungen. Da liegt das Problem darin die richtigen Befehle für die gewünschte Aktion zu finden. Des geht nur mit entsprechenden Erfahrungen in der Makroprogrammierung für ME10. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, ich danke dir vielmals für deine tolle Hilfe. Na dann werd ich mir den Satz mal abspeichern und meine eigene Liste mit Befehlen erstellen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Ich hab sie eben von deiner Hilfeseite runtergeladen. Die all_color.pal. Oder was meinst du? Die Tabelle als *.pal-Datei oder als schriftliches Dokument? Wo ist denn bitte das Problem, wenn ich mir die Mühe selber mache, und speicher jede einzelne Farbe in meine*.pal ab, oder ich nehm die vorhandene Datei von einem anderen User? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für deinen Link. Knuddeligen Gruß
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, mal ein paar Fragen nebenbei: 1. Gibt es die Farbtabelle von der Hilfeseite auch auf Deutsch? Ich such grad in den englichen Begriffen verzweifelt nach Ockerbraun (RAL 8001). Würd mir vorerst reichen, wenn mir einer den passenden Begriff dazu nennen würde. 2. Kann man die Benennungen, die im Modeling bei den Eigenschaften angezeigt werden, 1. in Deutsch ändern, 2. mit der RAL Nummer beginnend anzeigen lassen? Was ich auch unschön finde, ist das er mir sie nicht alphabetisch anzeigt, d.h. ich muss immer alles genau durchsuchen, bis ich die Farbe gefunden habe. Wieviel Aufwand ist es, das zu ändern? Bekommt ein Laie das auch hin? Knuddeligen Gruß Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathhias, ich danke dir für deine schnelle Antwort und für den Link. Leider stehen da die RGB-Werte nicht drin, aber brauchen kann ich sie trotzdem. Kann ich versuchen, die *.pal kopieren, und dann die Kopie mit dem Editor öffnen und da alles umbenennen? Die Original-Datei habe ich ja dann immer noch. Zitat: könnte man vielleicht die PAL-Datei als CSV abspeichern und mit Excel sortieren und danach wieder eine PAL von machen. Ist aber bestimmt nicht ganz einfach...
Da sagst du was. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie da nun wieder vorgehen muss. Bin grad mal so vorgegangen, habe eine Kopie von der Datei erstellt in *.csv umbenannt und in Excel geöffnet. Da bin ich aber doch schneller, wenn ich das im Editor umbenenne. Weil in der Excel steht dann alles in einer Spalte und daher bringt mir das Sortieren auch nichts. Nur um mal zu verstehen (Ich habe die Datei im Editor geöffnet): Die Namen von den Farben kann ich finden. Was bedeuten das, wenn es alles so "...") eingeklammert ist? Wie setzen sich diese Kombinationen #... zusammen? (Bei einer Farbe ist das # hinter der Zahlen/Buchstaben-Kombination, ist das extra oder ein Fehler?) Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Was bedeuten das, wenn es alles so :("...") eingeklammert ist?
Das ist ein "Datensatz" bzw. eine Liste aus zwei Strings. Und zwar in der Form (string hexcolor string name). Oder was meinst du? Zitat:
# + Rothexfarbwert + Grünhexfarbwert + Blauhexfarbwert Dezimal-zu-Hexadezimal-Umrechnung geht ja über den Windows Taschenrechner ganz einfach. <EDIT> So kommst du auf 16,7 Millionen Farben. Graustufen sind von #000000, #010101, #020202, ##FFFFFF. R-, G-, B-Werte sind also gleich. http://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimale_Farbdefinition_(Computer) </EDIT> Siehe auch mal die Parallelen zum html: http://de.selfhtml.org/html/allgemein/farben.htm#hexadezimal Zitat:
Eher ein Fehler! Sollte bei dir als schwarz zu sehen sein. ------------------ Grüße pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 03. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, ich danke dir für deine gute Erklärung, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Zitat: Das ist ein "Datensatz" bzw. eine Liste aus zwei Strings. Und zwar in der Form (string hexcolor string name). Oder was meinst du?
Ja, das habe ich gemeint. Irgendwo muss man ja anfangen, sich mit den Hintergründen des Programms auseinanderzusetzen. Dann werd ich mal was rumspielen bei Gelegenheit. Also könnte ich mir auch über einen Editor eine neue komplette Palette zusammenstricken? Geht das schon in die Richtung Makros programmieren? Oder ist das wieder was anderes? Was das angeht, bin ich ein totaler Laie. Ich kann grad mal mit dem Programm zeichnen und mittlerweile Lisp laden, aber nur laden. Programmieren noch nicht. Sind Lisp und Makros dasselbe? Wegen dem Fehler: Ich werd Matthias mal eine PM mailen, falls er hier zufällig nicht mehr mitlesen sollte, dann kann er das für die inoffizielle Hilfeseite ändern. Werde mir morgen mal die Websites anschauen (danke für die Links ), wenn ich dennoch Probleme mit der Umrechnung haben sollte, melde ich mich nochmal. Knuddeligen Gruß U's sind unterwegs ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Danke fürs Stichwort Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Sind Lisp und Makros dasselbe?
Nein! Und "Makro" ist in vielerlei Hinsicht ein sehr irreführender Begriff für die Programme, die hier so diskutiert werden. Wikipedia definiert "Makro" nicht unzutreffend als "ein kleines Stück Programmcode, das von einem Interpreter oder Präprozessor durch ein größeres Stück Programmcode ersetzt wird." In ME10 (dort kommt der Sprachgebrauch vieler Anwender her) passt das auch - der Kommandointerpreter in ME10 funktioniert durch simple Makroexpansion. Daher sind alle ME10-Programme lange Ketten von Makros, und der Einfachheit halber nennt man dann gleich das ganze Programm ein Makro. Die Sprache, die CoCreate Modeling versteht, ist Lisp. Lisp ist eine voll ausgebildete Programmiersprache mit einem Interpreter und einem Compiler. Lisp als Sprache bietet zwar unter vielem anderen auch Makros (und zwar die leistungsfähigsten, die es in Programmiersprachen so gibt), aber das meiste, was man beim Lisp-Programmieren so hinschreibt, sind keine Makros. Man kann also in Lisp-Programmen Makros benutzen, aber Lisp-Programme selbst sind im allgemeinen eben keine Makros. Sondern - nun ja - eben Lisp-Programme. Siehe dazu auch meinen Blogeintrag unter http://www.clausbrod.de/Blog/DefinePrivatePublic20070501 . Der falsche Begriff ist aber leider in der Welt, und so mache ich mir keine Illusionen: Er wird wohl noch eine ganze Weile Verwirrung schaffen... Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
RAL farben sind ja immer wieder ein Stichwort. Bezueglich der rechtlichen Seite gab es da auch schon den einen oder anderen Thread, auch hier bei uns (~April 2008). Suche mal nach 'aus dieser Farbtabelle nicht abgeleitet' Hat sich sehr verbreitet. Den RGB wert findest Du dort im HTML als , z.b. BGCOLOR="#CAA66B" versteckt, also als Hexadezimaler Wert. Bei den Kollegen ist der Umgang mit den R-Farben recht relaxed. Da gibt es auch ne brauchbare Tabelle mit 194 farben. Ich habe bei meinen Recherchen aber schon längere 'Tabellen' gesehen. RAL selbst listed unter RAL CLASSIC Farbnamen 210 Farben, wobei hier 17 soge. Effektfarben dabei sind, die man nicht einfach mit einem reinem farbWERT darstellen kann. Kern-gmbh.de listed ~158 Farben (+ 17 Effekt farben), daraus kann man eine CSV datei machen. Ich hoffe ich habe mich bei der ganzen Zählerei nicht grob vertan. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Nachricht wurde von der_Wolfgang am 03. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
