Thema: Befreie Modeling (3686 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei hat sich grad das 3D-Modeling "aufgehangen". Wir haben in der Firma so ein Programm, dass dich "Befreie_Modeling" nennt, aber keiner kann mir sagen, wie genau es funtioniert und was er macht, da es noch keiner verwendet hat. Bei Google habe ich dazu nichts gefunden. Weiß jemand Rat? Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo, ich denke es wird sich um ein Programm handeln, welches den "sd-Kill"-Befehl ausführt, um entweder den aktuellen Prozess oder Modeling komplett zu beenden. Hast Du denn schon versucht damit Modeling zu "befreien"? Gruß, Michael p.s.: Hier http://osd.cad.de/tricks.htm#07 steht auch etwas dazu. ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Ja, weiss jemand Unter C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2006 gibt es eine .xe namens sdkill.exe. Wir haben bei uns eine Verknüpfung zu dieser Datei ins Startmenü getackert. In den Eigenschaften der Verknüpfung beim Ziel ganz hinten -8 dazuschreiben. So wird Modeling "sanft" abgeschossen, sprich die letzte durchgeführte Aktion wird abgebrochen. HTH ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, nein, weil ich nicht weiß, was er dann macht. Kannst du mir sagen, ob er den aktuellen STand speichert? Ich habe einiges geändert, was möglichst nicht verloren gehen sollte. Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
In der Regel erfährt man durch das Abbrechen mit sdkill keinen Datenverlust und zur Not hilft ein Undo. Das Programm wird nicht geschlossen. Und: Hast du eine andere Wahl, wenn es sich aufgehangen hat? Beenden musst du es so oder so. Ob nun den interen Programmprozess mit "sdkill -8" oder das ganze Programm über den Taskmanager oder "sdkill -9". ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für eure tollen Infos. Hab ausprobiert und es hat geklappt. @ Rolf: Wir haben eine Verknüpfung dieses "Programms" auf dem Desktop. Ich hab mal bei Eigenschaften nachgeschaut, da der gleiche Pfad drin, den du angegeben hast, allerdings steht am Ende nur eine "8" und keine "-8". Hat das einen Grund? Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
edit: ...ok ich war zu langsam ... Hallo Knuddel25, versuch es einfach mal mit dem Tool, was sich auf der von mir verlinkten Seite befindet. Das führt den sd-kill -8 Befehl aus, wenn man "stop current calculation" auswählt. Sollte das nicht fruchten geht noch nichts verloren. Zum Sichern der vorhandenen Daten gibt es noch (wenn´s klappt) diese Möglichkeit: http://osd.cad.de/tricks.htm#10 Wenn alles nichts hilft, dann wirst Du in die saure Gurke beißen und Modeling komplett beenden müssen (incl. Datenverlust). Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
*hm, kopfkratz...*Weiss ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn Argumente zum Ausführen dazu gegeben werden, ist das - eigentlich Pflicht. So auch beim Starten von OSM mit Protokollfenster, das wird das Argument -v hinzugefügt. Hast du die Verknüpfung mal angestossen? Was passiert? ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Dem sdkill-Programm ist es egal, ob mit "-" oder ohne. Scheint nicht so restriktiv programmiert worden zu sein. Code:
C:\opt\CoCreate\OSD_Modeling_2006>sdkill Usage: sdkill [-]8|[-]9 [pid]
"[]"-Werte sind freiwillig. Aber mir war neu, dass man kein PID übergeben muss. War das nicht mal anders? ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, hab das Programm angwendet, er hat nur den aktuellen Befehl abgebrochen. Hab dir mal einen Screen-Shot angehängt mit dem Pfad. Gruß Knuddel25 PS.: Kann mir kurz jemand sagen, wie ich eine Grafik zwischen den Text einfügen kann? Hatte das mel zufällig gelsen, mir aber nicht notiert, finde die Stelle jetzt nicht mehr wieder. Danke. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Ja, mag ich mich noch erinnern. Aber solange die BREAK-Taste praktisch nie zum Erfolg führt, bin und bleibe ich sdkiller. Die jahrelange Praxis hat auch keine Probleme zu Tage gefördert. --> Würde ich etwaige "zerschossene" Modelle mit der Teileprüfung erkennen? Würde ein UNDO nach dem killen Inkonsistenten verhindern? Abgesehen davon hab ich bis jetzt noch kein einziges Teil im Verdacht, Inkonsistenzen wegen dem sdkill zu haben. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Aber mir war neu, dass man kein PID übergeben muss. War das nicht mal anders?
Auf Windows war das schon immer so. Wenn keine PID angegeben wird, schickt sdkill an alle gerade laufenden Instanzen von OneSpace Modeling das spezielle Abbruchsignal. Ansonsten: "sdkill -8" (in welcher Verpackung auch immer) kann sehr wohl zu Datenverlust fuehren. Ich rate, in so einem Fall die Originalmodelldatei nicht zu ueberschreiben, sondern eine Kopie anzulegen, dann Modeling neu zu starten, dann die Kopie zu laden und sie sorgfaeltig auf Konsistenz zu pruefen. "Befreie_Modeling" sollte ehrlicherweise "Schiesse_mit_der_Schrotflinte_ins_Modell" heissen. Mehr dazu, wie bereits von Walter erwaehnt, unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001872.shtml. In v16 wird es Verbesserungen im sdkill-Mechanismus geben, die die Wahrscheinlichkeit von Datenverlusten reduzieren. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: --> Würde ich etwaige "zerschossene" Modelle mit der Teileprüfung erkennen? Würde ein UNDO nach dem killen Inkonsistenten verhindern?
Wir bekommen immer wieder mal ueber den Support Modelle rein, deren Defekte nur mit Effekten zu erklaeren sind, wie sie zumindest theoretisch mit sdkill ausgeloest werden koennen. Zu beweisen ist das aber zugegebenermassen nur schwer, weil seit dem eventuell ausloesenden sdkill und der Meldung an den Support oft Wochen und Monate von Modellierarbeit liegen. Das UNDO-System kann nach sdkill beschaedigt sein; man kann sich also auch darauf nicht 100%ig verlassen. Die vollstaendige Teilepruefung in einem neu gestarteten OneSpace Modeling sollte zumindest viele wichtige Probleme erkennen. Auch im BREAK-Handling (das nicht die Probleme von sdkill hat) wird es in v16 Verbesserungen geben. Ich kann nur appellieren, die BREAK-Taste auch zu benutzen, und es zu melden, wenn die Taste in einem bestimmten Bereich nicht funktioniert. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
@Claus: ich habe mir erlaubt, deinen Link zu editieren, der ging nicht. @Knuddel: Bilder einbinden geht mit dem [img]-Befehl, im Antwortfenster findest du links einen Knopf, der das automatisch macht. Mir ist es aber lieber, wenn die Bilder nur im Anhang sind, dann ist der Lesefluß besser ! @Michael: du kennst dich ja gut aus auf der Hilfeseite ! @Allgemein: ich finde die von Michael verlinkten SD-Toys ganz gut. Da hat man die Wahl zwischen Rechenprozeß abbrechen oder Programm schließen. Sind letztendlich dieselben Befehle wie ihr sie beschrieben habt, nur verpackt in ein hübsches Menü... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
@Matthias: Ist ja auch alles so schön und übersichtlich! Wirklich gute Arbeit Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Claus, zum Thema: Zitat: Original erstellt von clausb: Ich kann nur appellieren, die BREAK-Taste auch zu benutzen, ...
Ich frage mich immer wieder warum man bei Modeling [Alt]+[Pause] drücken muss, um ein BREAK auszulösen. Bei allen anderen Programmen, die ein BREAK verarbeiten, muss man dazu [Ctrl]+[Pause] drücken. Das Problem dabei ist, dass manche Benutzer versuchen, mit [Ctrl]+[Pause] den Prozess abzubrechen und es tut sich nichts. Dann wird sofort zu sdkill gegriffen. Ich bin halt immer wieder dafür, dass man sich nach dem Standard richten soll und der war bereits unter DOS [Ctrl]+[Pause] (In Ermangelung einer richtigen BREAK-Taste wie unter UNIX). ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von clausb: Ich muss weder CTRL noch ALT dazu druecken. Gerade nochmal ausprobiert.
Tatsächlich! Und woher habe ich dann die Information mit der [ALT] Taste? Bei [CTRL] tut sich trotzdem nichts. Man lernt halt nie aus! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Claus, da ich jetzt weiß, dass das alleinige Betätigen der BREAK-Taste genügt, würde ich mich damit zufrieden geben. Ein kleiner Schönheitsfehler ist trotzdem noch da: Auf Deutschen Tastaturen heißt die Taste "Pause" und nur die Zweitfunktion heißt "Untbr". Viele Programme reagieren auch nur auf [STRG]+[PAUSE]. Dazu habe ich auch einen Artikel in Wikipedia gefunden: Break-Taste Außerdem wird die Rollen-Taste unter Windows kaum noch verwendet. Rollen-Taste Demnach wäre es kein Problem, wenn auch [CTRL]+[BREAK] eine Unterbrechung erwzingen würde. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zusammen, Zitat: So wird Modeling "sanft" abgeschossen, sprich die letzte durchgeführte Aktion wird abgebrochen.
Habe diesmal ein anderes Problem: Ich habe versucht, eine Lasche an ein Blech anzufügen (Sheet Metal), dabei hat sich mein Modeling wieder aufgehangen. Habe anschschließend dieses "Befreie_Modeling" ausgeführt. Hat auch alles so weit geklappt. Nur wenn ich jetzt nochmals versuchen will, die Lasche anzufügen, macht er mir diese Fehlermeldung und bricht es direkt ab (siehe Screenshot). Habe auch schon ein paar mal gespeichert und das Modeling neu aufgerufen. Jedes Mal, wenn ich diese Lasche anfügen will, kommt diese Fehlermeldung und er bricht es immer ab. Weiß jemand Rat? Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zumindest ich kann den angekuendigten Screenshot nicht finden. Wer sdkill und Derivate benutzt, muss sich im Klaren darueber sein, dass mit der gerade abgeschossenen Session nichts mehr Verlaessliches anzufangen ist. Danach sollte man Modeling neu starten. Bestenfalls kann man versuchen, das aktuelle Modell in eine (neue!) Datei abzuspeichern. Claus
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, sorry für den vergessenen Screenshot. Habe schon ein paar Mal Modeling neu gestartet und grad sogar den PC. Danke für den Tip mit der Datei unter einem neuem Namen speichern, werd ich direkt mal ausprobieren. (Hätt ich auch selber drauf kommen können ). Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, habs grad probiert mit dem neuen Namen. Hat nicht geklappt. Die Fehlermeldung kommt immer noch. Hab grad mal an einem anderen Blech versucht eine Lasche anzufügen, das geht. Ich werd jetzt einfach das Teil neu machen. Trotzdem wäre ich für jede Antwort dankbar, die zur Lösung des Problems geführt hätte. (Es heißt ja nicht umsonst: Aus Fehlern lernt man!) Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
