  Creo Elements/Direct
  Teile verwalten in Abwicklung ?
Autor Thema:  Teile verwalten in Abwicklung ? (3483 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
ich habe einen Kunststoffwinkel mit 2 Gewindebuchsen drin. Alle 3 Teile sind in einer Baugruppe verbaut. Nun mach ich die Ableitung und erstelle eine Abwicklung des mit Sheet Metal erstellten Winkels. Leider sind die Buchsen in der Abwicklung nicht dargestellt. Wenn ich auf "Teile verwalten" gehe dann wird die Abwicklung nicht als Ansicht erkannt!?!?
Was mache ich falsch?
Thx
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
du machst gar nichts falsch. Abwicklungen von Sheet Metal waren noch nie richtige Ansichten, die auch im AS erscheinen. In aller Regel wirst du ja auch erst Abkanten und anschliessend die Buchsen reinmachen, oder?
Wir haben oft Blindnietmuttern bei uns, aber die werden lediglich in den Ansichten des gekanteten Teils gezeigt. Wenn eine vor dem Biegen eingezogen werden muss (äusserst selten!), machen wir einen Texthinweis.
Edith weist noch darauf hin, dass es beim Zeichnung kopieren (zu EchtKopie oder zu Variante) auch zu beachten ist. Da muss die Abwicklung auch neu erstellt werden.
Rolf                    "Gilde der Erfinnder".
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 21. Jan. 2008 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rolf,
sowas hab ich mir schon gedacht
BTW habe ich auf der Platte auch noch 6 Durchgangsbohrungen welche auf beiden Seiten großzügig verrundet sind. Kannst du dir vorstellen wie die Abwicklung solche Bohrungen darstellt?
Ich hab ja noch die olle V13.2, würde mich freuen wenn die Abwicklung in V15.5 oder V16 etwas verbessert werden würde.
Papst
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
du hast recht, da ist noch deutlich Verbesserungspotenzial vorhanden. Auch mit Senkungen für Schraubenköpfe zum Beispiel. Brauchen wir oft. Und da für die Lasermaschine die Folie vom Inox-Blech oben sein sollte, zeigt die Abwicklung meistens gerade den grösseren ø. Das ist ärgerlich, weil dann von Hand der kleinere ø reingezeichnet werden muss. Und da ist dann gleich die Assoziativität flöten
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
...beim Zeichnung kopieren (zu EchtKopie oder zu Variante) auch zu beachten ist. Da muss die Abwicklung auch neu erstellt werden.
Seit version 14(etwa) kann man auch Abwicklungen migrieren. Man muss sie nicht immer neu erstellen.
Bei den Migrationswerkzugen kann man eine Ansicht zuordnen, und da kann man dann auch eine
Abwicklung anwaehlen. Als Gegenstück wählt man dann nicht eine Ansicht im 3D, sondern ein Blechteil.  Allerdings wird nicht in jedem Fall die Basisfläche wiedergefunden.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse!
Danke für den guten Tipp!
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00
HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Hallo Rolf
Es gibt beim Erstellen der Abwicklung die Option "Beidseitig" , dann hast du bei einer Senkung wenigstens beide Durchmesser , den groesseren musst du allerdings immer noch loeschen.
Christian
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hatten es mal in nem anderen Fred diskutiert:
Wenn man ein 10-er Blech hat, welches ringsum mit R=2mm verrundet ist, dann funzt die Abwicklung auch nur mehr als ungenügend.
Würde mich auch freuen wenn man irgendwann mal was bei diesem Modul verbessern könnte.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau, das kenne ich auch. Funktioniert soweit auch nicht schlecht. nur wenn beidseitig eine Fase oder wie in Heikos Fall Verrundungen vorhanden sind, bringt das leider auch nichts.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OT: hat eher was direkt mit dem Sheet Metal zu tun:
Einen hab ich noch, einen hab ich noch
Man nehme ein Blech und biege es kpl. zu einem Radius 100 oder so. Ich habs bis heute nicht hinbekommen ohne dass ich an die Enden des Bleches zuvor irgendwelche geraden Flächen hinbeschi$$en habe.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
"Extrudieren" -->0,01mm oder so
Wobei ich meine kürzlich gelesen zu haben, dass auch parametrische Systeme das nach wie vor nicht hinkriegen. Häng mich aber nicht daran auf, wenns anders ist
Jonischkeit
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
nur zur Info, das älteste SWXSolidWorks, das ich auf dem Rechner habe.
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns kann man eigentlich auch jeden Krimskrams abwickeln:
Sheet-Metal --> Material zuweisen (egal welches) --> Abwicklung
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich
Hab das in der Version 14.50 noch gar nie gebraucht. Klappt aber einwandfrei. Abwicklung in Annotation, auf AE, Abwickeln des 3D-Teils, alles möglich. Einzige Einschränkung: "Teil abwickeln" funktioniert nicht, man muss "Auf/Abwickeln" wählen und die Biegung angeben.
Danke, Matthias
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere Anforderungen sind etwas höher.
Hier ein Bild von einem unserer Bleche (ich weiss, falsches CAD für dieses Brett).
Die markierten Flächen sind eben, nicht weil das CAD es sonst nicht
abwickeln könnte, sondern weil der Blechbieger es sonst nicht herstellen
könnte.
Hinweis zur Erstellung des Bleches.
Unten ist es Gerade, Radius, Gerade, Radius, Gerade
Oben gleich, Gerade, Radius, Gerade, Radius, Gerade (Geraden aber klein)
Geht sowas im OSM?
Mike
The Power Of Dreams
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht sowas im OSM?
Hoi Mike,
kommt wie immer drauf an: wenn sich die Biegungen überschneiden, dann kriegst du es nicht hin. Ich habe in der letzten Firma (1998-2000) solche Bleche auf I-DEAS gezeichnet, das hat da weniger heikel reagiert. Da durften sich die Biegungen überschneiden.
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 23. Jan. 2008 editiert.]
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Meinst du oben in der Mitte? Da kann sich die Biegung nicht überschneiden, da ich ein
Stück gerade
Eigentlich ist es ein kleiner Beschiss (Herstellungsbedingt). Die Radien oben sind
1mm zu klein, damit die kleinen Geraden reinpassen, damit die ebenen Flächen
entstehen. In der Zeichnung wird dann manuell ein neuer Radius eingezeichnet und
bemasst (Hilfsline ausgerichtet an der Geometrie).
Die Abwicklung ist aber nur minimal falsch, was in der Praxis keine Auswirkungen
zeigt. Die Teile passen beim Schweissen.
Mike
The Power Of Dreams
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt, hast ja in beiden Fällen noch ein Stück gerade Flächen. Dann kriegst du das mit OSM auch hin (solange der Biegeradius konstant ist). Nur: du brauchst für das Teil einige Biegungen. Wenn du beschei$$t, summiert sich der Fehler mit jeder Biegung.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die gelben Flächen der Biegeradius sein sollen, dann sind die ziemlich nicht konstant.
Und zwischen gelber und grüner Fläche kann man keinen Biegeradius einbauen, weil die senkrecht aufeinander treffen.
Daher wird Sheet-Metal bei solch einem Bauteil bestimmt dicke Backen machen.
Die Abwicklungen meiner Kegel funktionierten nur, weil die aus nur einer Fläche bestehen.
Einzelflächen lassen sich immer abwickeln, nur zusammengesetzte nicht, es sei denn die sind mit einem konstanten Radius verbunden.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt werden wir bald OT  wenn's so weitergeht.
Obwohl es auch mal recht interessant wäre einen Contest zwischen den verschiedenen CAD-Sys anzuleiern. 1 gleiches Teil für alle, gemessen werden würde: Schnelligkeit, Machbarkeit, evtl. noch ne Änderung danach und natürlich die Anzahl der Klicks
Egal wie oder was, IMHO ist das Biegemodul noch stark verbesserungsfähig...so wie ich das von der V13.2B beurteilen kann.
Papst
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke für die Antworten
let's have a dream
The Power Of Dreams
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Ich denke, Mike will anstelle des gezeichneten mehrere, zueinander winklige Biegungen.
Würde dann in etwa aussehen wie das vereinfachte Modell -->
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014317.shtml#000009
Wie ist das denn mit der Herstellung ?
Runden mit variablem Radius geht doch eh nicht so einfach (nur mit Spezial-Rundungsbank ?).
Es werden doch sowieso lieber viele kleine Kantungen gemacht, oder ?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das entspricht auch dem, was hauptsaechlich gekantet wird.
Und das ist sehr einfach und schnell moeglich.
WoHo
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist viel einfacher.
Original erstellt von woho:
Klotz erstellen, "Blech neu" --> "An Modell" , Biegungen angeben, fertig.
War richtig froh, als dieser Befehl endlich zur Verfügung stand
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Als "Nichtblechspezialist" habe ich dieses Hosenrohr in der Version OSMCoCreate OneSpace Modeling 2005 ohne SheetMetal, also nur mit den Blechfunktionen der Standart-Installation modelliert.
Hat bestens gepasst....
Gruss vom Bodensee, René
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Respekt, René
Könnte beinahe die Hose von Spongebob sein...
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Übergangsrohr wird gesteppt, so wird das Verfahren bezeichnet, glaub ich.
Leider benötigen wir fast immer die schönen Oberflächen, da das Material welches
durchfällt oft die Eigenschaft hat an jeder Kante und Ecke hängen zu bleiben und
zu verkleben. Für die paar Fälle wo es nicht notwendig währe, verwenden wir dann
die gleichen Teile, man weiss ja nie ob der Kunde nicht doch mal ein anderes Material
verwendet.
Sehe ich das richtig beim Hosenrohr, da sind viele kleine Abbüge erstellt worden.
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Abwicklung im CAD rechnen lässt.
Mike
The Power Of Dreams
Zysset
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung.pdf
Stimmt, im Anhang die entsprechende Abwicklung.
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habs bis heute nicht hinbekommen ohne dass ich an die Enden des Bleches zuvor irgendwelche geraden Flächen hinbeschi$$en habe.
kann ja sein, dass es schon ne Lösung für Dein Problem gibt. Aber ich tu mal trotzdem:
Wenn man die Biegung nicht über "Teil abwickeln" sonder "Auf-/Abwickeln" benützt, dann bekommst Du es eigentlich "geschissen", das Teil sauber abzuwickeln.  Und zwar ohne, dass Du irgendwelche Flächen dranbasteln mußt!
Solltest Du das schon kennen, vergiß meinen morgendlichen Einwand.
Grüße!!!
Tecki
