  Creo Elements/Direct
  Verrundung verreinen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Verrundung verreinen (2966 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit zwei Verundungen zu Verreinen?
Ich möchte, dass die hässliche Kante verschwindet, welche zwischen zwei Verrundungen stehen bleibt.
Beispiel:
Keil, 8 Breit, mit zwei Verrundungen R4
(ich möchte nicht Lochen  )
Schöne Grüsse
Hier entsteht die beste Signatur der Welt !
Die beste Signatur der Welt bittet um Verständnis für ihre Verspätung...
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
hier hat mir Walter mal einen Tipp dazu gegeben. Hat mir aber leider auch nicht gross weiter geholfen
Ist wohl so weil ist so.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung mit der Kante hat den Vorteil, daß eine Verundung nachträglich wieder gelöscht oder wieder geändert werden kann.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur leider sieht man sie sogar auf der Zeichnung.
Und dann rufen die Herren Mechaniker (sie sollen gelobet sein...)
an und fragen ob sie nun eine Schräge oder eine Rundung machen sollen...
Übrigens habe ich diesen Befehl ausprobiert (load "bc_unrec")
scheint eher nutzlos zu sein.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl bewirklt lediglich das Gegenteil von "Verrundung erkennen". Und da kann man nichts mit anfangen für unser Problem. Lösung hab ich leider auch noch keine
Wobei: kommt die Kante nicht lediglich als tangentiale Kante raus? So könnte man zumindest in der Ansicht für dieses Teil die tangentialen Kanten ausschalten.
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NOBAG
Manchmal bringt das was:
- Eine der beiden Fläche (links oder rechts der Kante) löschen oder
- linke MT auf den Radius - rechte MT 'Verrundung ändern'- den bestehenden Wert mit der  mittlerer MT bestätigen.
Gruss vom Bodensee, René
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt leider keine Tangente sondern eine volle Kante.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zisset meinst Du mit "löschen" ausschneiden?
mit Löschen wird das Teil zum Flächenmodel
und
bringt leider nichts
Zysset
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Fläche ausschneiden.
Kannst du das Teil oder einen Ausschnitt davon hier veröffentlichen, damit wir uns daran versuchen können?
[Diese Nachricht wurde von Zysset am 05. Sep. 2007 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keil.pkg.txt
Einmal wie es sein sollte und einmal wie es ist nach dem Verrunden
(V14)
Zysset
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Rundung.pdf
In diesem Fall bleibt die Linie wohl immer, wenn du die Kanten verrundest.
Ich dachte, du hättest das gleiche Problem wie im Bild, wenn ein Teil getrennt, verlängert und wieder vereint wird.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Verhalten kenne ich,
hatte aber noch nie Probleme, die Flächen mit "Vereinen" wieder zu flicken.
Meistens hat er die Flächen sogar automatisch wieder zusammengefügt.
Gruss vom Thunersee, Joy
LK
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von LK an!   Senden Sie eine Private Message an LK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Keil_ok_jpg_u_pkg.zip
Hallo Nobag,
es geht schon, die Frage ist nur, wo die Prioritäten liegen.
- soll es eine veränderbare Verrundung sein und bleiben
  dann muß man mit der Kante leben (denn sie trägt die notwendige
  Information, welche benachbarte Fläche verwendet werden soll,
  wenn die Verrundung wieder entfernt wird).
- will man aber partout keine Kante, dann kann man beide Flächen
  ersetzen.
Das Teil "wie es sein sollte" setzt voraus, daß man weiß (oder nachsieht),
daß dies eine R4 Verrundung (zylindrisch) ist.
Mit Hilfe eines simplen R4-Zylinders an der richtigen Stelle
kann man dann die beiden Flächen "ausrichten" - fertig !
Warum der zusätzliche Aufwand ?
Weil "Verrunden" in solchen Situationen, in denen eine Nachbarfläche
(zu der die Verrundung eigentlich tangential sein sollte) verschwindet,
als Flächentyp "bspline" verwendet.
In solchen aber auch ähnlichen Fällen kann man aber auch mit Hilfe der
Kanten der zu ersetzenden Flächen und dem Befehl "Bespannen" eine neue
Hilfsfläche erzeugen. An der kann wiederum ausgerichtet werden, oder man
baut sie gleich direkt in das Teil ein (löschen der beiden alten, Sammeln
der neuen zum verbleibenden Teil)
Aber VORSICHT !
Das kann im allgemeinen Fall auch zu ganz anderer Flächenform führen !!!
Hier und in vergleichbaren Fällen gibt es gute Lösungen.
Vorteil der ersten Variante :
  Man behält einfachere, zylindrische Geometrie
Vorteil der zweiten Variante:
  Sie funktioniert auch dort, wo es gar keine
  Lösung mit analytischer Geometrie gibt.
Also viel Spaß beim Ausrichten !
LK
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
So ich weis nicht ob Dir das genau hilft, da ich nicht weis wie dein Teil aussieht, aber probier es mal wie folgt aus:
Variante 1:
Also dein Keil oder Steg ist 8mm breit, dann machst du auf der einen Seite einen Radius R=4mm und auf der anderen etwas kleiner, meinetwegen 3.95mm und anschliessend lässt du den kleinen auf dem großen Radius ausrichten.
Variante 2:
Also dein Keil oder Steg ist 8mm breit, dann machst du auf der einen Seite einen Radius R=4mm und auf der anderen etwas kleiner, meinetwegen 3.95mm und anschliessend löscht du mittels Flächen Ausschneiden den Radius 3.95 und die dadurch entstandene kurze 0,05mm Fläche. Die Option Verrundung neu muß dabei allerdings deaktiviert werden, damit die Radiusfläche lediglich verlängert wird.
Bei komplexen kurvenzügen funktioniert das meist nicht aber vielleicht hilft es ja bei deinem Problem trotzdem !?!?!
Viel Spaß beim ausprobieren
