 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Konturlinien (2222 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, hab mal wieder eine kleine Frage. Wenn ich mit dem Befehl "Ausrichten" z.B. 2 Flächen zueinander ausrichte, bleiben manchmal die alten Konturlinien stehen, die dann manuell entfernt werden müssen um nicht zu stören. Die beiden Flächen sind aber exakt zueinander ausgerichtet. Das selbe passiert auch manchmal beim Extrudieren von Fläche auf Fläche. Gibt es eine Einstellmöglichkeit für dieses Phänomen? Übrigens bin ich von diesem Phänomen nicht alleine betroffen, wie mir ein Geschäftspartner mitteilte. Grüße aus Bühl Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Entfernen kannst du die Linien auf einen Schlag einfach mit "3D ändern" --> "Verschmelzen". Dann sind aber manuell aufgeprägte Linien auch weg. [edit 9:30] siehe auch die Hinweise weiter unten ! [/edit]Manchmal geht auch ein nochmaliges "Ausrichten". ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von highway45: Entfernen kannst du die Linien auf einen Schlag einfach mit "3D ändern" --> "Verschmelzen".
Besser nicht angewöhnen. Nicht nur aufgeprägte Linien sind dann weg sondern auch manuell erstellte Gewinde. "verschmelzen" nur anwenden wenn man weiß was man tut. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von highway45: ...Dann sind aber manuell aufgeprägte Linien auch weg.
Nur wenn man "Teil" ausgewählt lässt. Mit "3D-Element" kann man einzelne Kanten auch auswählen, dann wird nur diese Kante entfernt bzw. jene Kanten, die eine dann "auslaufende" Fläche mit begrenzt haben. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franz62 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 15.05.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hi zusammen In den älteren Versionen gabs dieses Phänomen nicht. Da wurden diese Kanten nicht erstellt. Weiss nicht wer das reinprogrammiert hat und aus welchem Grund. Mich störts auch schon ne ganze Zeit. Gruss franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 06. Jul. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von franz62: Hi zusammen In den älteren Versionen gabs dieses Phänomen nicht. Da wurden diese Kanten nicht erstellt. Weiss nicht wer das reinprogrammiert hat und aus welchem Grund. Mich störts auch schon ne ganze Zeit. Gruss franz
Ist wie bei den Verrundungen. 2 verrundete Kanten wurden früher zu einem Radius verschmolzen, heute gibts in der Mitte eine Trennlinie ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Ist wie bei den Verrundungen. 2 verrundete Kanten wurden früher zu einem Radius verschmolzen, heute gibts in der Mitte eine Trennlinie
...dafür lassen sich solche Verrundungen mit "Null-Fläche" dazwischen auch wieder ändern! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Ja genau, das ist die andere Seite der Medaille. Normalerweise wird ja nichts geändert, ohne das irgend ein Vortail daraus entsteht. Nur in meinem Fall brauche ich das halt weniger als vielleicht andere. Man kann ja auch damit leben. --> Nett wäre aber eine Möglichkeit, diese Kante zu entfernen. Ausschneiden der Fläche oder verschmelzen der Kante geht leider nicht. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Ohne es probiert zu haben, sollte ein Verschmelzen möglich sein, wenn die Verrundungskennung entfernt wird, dazu gibts ein Goodie: Zitat:
Blend Unrecognize Tool-------------------------------------------------------------------------------- Overview This tool removes blend/chamfer information from blend/chamfer faces. --------------------------------------------------------------------------------
Activation Enter into command line (load "bc_unrec") Or add this line to your sd_customization file. Loading this file will create a button "Unrecognize" in the toolbox. --------------------------------------------------------------------------------
Description It's a tool to remove blend/chamfer information from blend/chamfer faces. When applied, the system will no longer know that the face has been created as a blend/chamfer. This can be helpful when blend functionality has been used to create large tangential transition faces that should not be recognized as blends any more. If these transition faces are kept as blends, they often interfere with later blend operations because they will be treated as affected blend faces. Especially with INSERT BLEND, edges might not be selectable or the system tries to generate vertex regions and fails.
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo nochmals, das Goodie funktioniert in dem Sinne , dass es die Information "Verrundung" entfernt und stattdessen die Information "Radius" erstellt. Leider können auch dies Flächen nachträglich weder gelöscht noch ausgerichtet noch verschmolzen werden (jedenfalls nicht mit dem gewünschten Resultat). Danke trotzdem für die Mühe! Gruss ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
